一、概述
TA8321
无源隔离器(支持HART通过)是一种4~20mA电流信号输入, 4~20mA电流信号输出的无源隔离器。使用时无需外接供电电源,其工作所需的能量来源于表示信号的电流。无源隔离器在实际应用中能有效解决信号互连可能出现的问题,同时能有效抑制信号传输过程中可能的干扰。
8226;该无源隔离器支持HART信号传输。
8226;无源隔离器的输入回路-输出回路之间隔离。
二、产品特点
8226;输入:4~20mA,HART信号
8226;输出:4~20mA,HART信号
8226;无需额外的供电,工作电源来源于电流信号
8226;4~20mA隔离传输,支持HART信号通过
三、技术参数
8226;输 入
电输 入
电流信号输入: 4~20mA、HART信号通过(可选)
等效输入阻抗:150Ω+负载电阻(输入为20mA时)
电压降:≤ 3V (20mA)
过载电流: ≤35mA
8226;输 出
输出电流:4~20mA、HART信号通过(可选)
输出负载能力:见下列计算图示
输出负载电阻(RL):计算式 RL ≤(Ui-Ud)÷0.02
HART通信时,负载电阻RL:≥250Ω
输出纹波: < 10mVp-p
8226;综合通用参数
标准精度:±0.1% (负载变化 0~550Ω之间,精度不变。)
温度漂移:±0.015% / ℃
响应时间:< 5ms
隔离能力:输入-输出-外壳之间 2.5KV,1min ,50Hz
绝缘电阻:输入-输出之间 ≥100MΩ / 500VDC
电磁兼容性:符合GB/T18268应用要求 (等同IEC61326-1)
工作环境温度: -20~+60℃
储存环境温度: -40~+80℃
安装方式:35mm 标准DIN导轨卡式安装
端子接线:截面0.5~2.5mm2 的单芯或者多芯电缆, M3螺丝拧紧连接
外形尺寸 / 整机重量:22.5×99×114.5(mm); 约110g
四、产品选型
www.haaqs.com
