1、用途
MT-3051DR型
微差压变送器可以将微小差压转换成4~20mA.DC信号,它采用专门设计的放大线路板和特殊的温度补偿工艺,性能稳定可靠。它是用于炉膛燃烧室微压、一次和二次风量及气流损耗检测的理想产品。
2、技术参数
●输出信号:4~20MA.DC二线制(模拟)
●二线制4~20mA直流信号上叠加数字信号,由用户选择线性或开方输出。(智能)
●供电电源:12~45V.DC(详见负载特性图)
●负载特性:
●量 程 比:10比1或100比1
●电源影响:<0.005%输出量程/V
●负载影响:电源稳定时,无负载影响。
●测量精度:调校量程的±0.1%,±0.2% (标配精度为±0.2%,若选择其他精度请在订货选型时注明。)
●阻 尼:通常可在0.1至16秒之间任意可调。
●启动时间:<2秒,不需预热
●工作环境:环境温度 -29~93℃(模拟放大器)
工 作环境:环境温 -29~75℃(数字/智能放大器)
工 作环境:环境温度-29~65℃(带显示表头)
工 作环境:环境湿度 0~95%
●防护特性:防护能力 IP65
●防爆类型:隔爆型 Exd II BT4-6
工 作环境本安型 Exia II CT5
●静压影响:零位误差:±0.5%最大量程限值,对于4MPa在管道压力下通过调零给予校正。
●电磁辐射影响:0.05%最大量程值,接受辐射频率27~500MHz,试验场强3V/m。
●指示表(%):液晶数显 精度±0.2%
●振动影响:任何方向200Hz振动时,±0.05%/g。
●安装位置:膜片未垂直安装,可能产生小于0.24KPa的零点误差,
差压变送器但可通过调零来修正。
●重 量:3.9Kg(不包括附件)
3、选型表
注:外形尺寸、安装方式、引压连接方式参见HR-3051DP差压变送器的引压连接方式。
www.haylyb.com
