一、概述
TM6051直流信号输入, 隔离输出 4~20mA、1~5V或其它所需的直流信号。独立的直流电源供电方式。
二、产品特点
8226;将处于现场的各种设备的直流信号源,
直流信号隔离器 经过隔离、干扰抑制等处理后。向控制系统或其它仪表输出直流电流或电压信号。
8226;该直流信号隔离器采用独立的直流电源供电,供电电源 - 输入- 输出之间隔离。
三、技术参数
8226;供电电源
供电电压范围:20~30VDC
额定供电电压:24VDC
电流消耗(24VDC供电时):< 25mA
8226;输入
供电电压范围:20~30VDC
额定供电电压:24VDC
8226;输出
输出电流:4~20mA;0~20mA;0~10mA; 其它指定电流
输出电压:1~5V;0~5V;0~10V;其它指定电压
电流输出负载:4(0)~20mA输出时, ≤350Ω(出厂默认),
另有 ≤100Ω, ≤550Ω,≤750Ω,≤1KΩ 可选
电压输出负载:1(0)~5V输出时, ≥10KΩ
输出纹波: < 10mVp-p
8226;综合通用参数
标准精度:±0.1%
温度漂移:±0.015% / ℃
响应时间:< 10ms
隔离能力:输入-输出-电源之间 2.5KV,1min ,50Hz
绝缘电阻:输入-输出-电源之间 ≥100MΩ / 500VDC
机壳材质:PC(聚碳酸脂)材料
外形尺寸:16×116×110(mm)
工作环境温度: -20~+60℃
四、产品选型
五、安全栅接线图
六、相关产品
www.haaqs.com
| TM6051直流信号隔离器 一入一出 |
TM6053直流信号隔离器 一入二出 |
| TM6054直流信号隔离器 二入二出 |
TM6055直流信号隔离器 一入三出 |
| TM6052直流信号隔离器 一入四出 |
TM6062直流信号隔离器 三入三出 |
| TM6056直流信号隔离器(支持输出回路供电) 一入一出 |
TM6058直流信号隔离器(支持输出回路供电) 一入二出 |
| TM6057直流信号隔离器(支持输出回路供电) 二入二出 |
TM6053T直流信号隔离器 一入二出 |
