产品名称: 热电偶输入温度变送器
型  号:
一、概述
RWG-1100/1101S热电偶输入温度变送器接收来自于现场的热电偶信号或其它毫伏信号,经过隔离,  转换为固定量程的标准直流信号输出。这是单通道的热电偶温度变送器。一路输入,一路输出。该温度变送器采用独立的直流电源供电方式, 供电电源 -输入 - 输出之间隔离。仪表主机与底座为拔插式结构,配电器接线端子布置在底座上,接线采用M3螺丝紧固, 标准的35mmDIN导轨卡式安装。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配合使用。
二、产品特点
•热电偶温度隔离变送。
•输出直流电流或电压信号。
•单通道,一入一出。
•输入-输出-电源之间隔离。
•输出信号零点和满度可调整。
•带有工作电源指示灯。
•模块化拔插式结构,可带电拔插。
•标准的35mmDIN导轨卡式安装。
三、技术参数
•供电电源
供电电压范围:20~30VDC
额定供电电压:24V DC
电流消耗:< 38mA(24VDC供电, 20mA输出时)
电源指示:通电时,LED电源指示灯亮
&#8226;输  入
输入热电偶类型: E、K、S、B、R、T、N、W、J等各型热电偶
可选毫伏信号输入:-5~+60mV 范围
最小毫伏量程:5mV
&#8226;输  出
输出电流:4~20mA; 其它指定电流
输出电压:1~5V;其它指定电压
负 载:电流 4~20mA 输出时, ≤350Ω(出厂默认),另有 ≤100Ω, ≤550Ω,≤750Ω,≤1KΩ 可选 ;
              电压 1~5V 输出时, ≥10KΩ
输出纹波: < 10mV p-p
&#8226;综合通用参数
标准精度:±0.2%
冷端补偿误差: ±1℃
(冷端补尝电阻已安装在温度变送器内部)
温度漂移:±0.015% / ℃
响应时间: < 10ms
补偿温度稳定时间:< 1min
零点调整范围:-2~+2% (通过零点旋钮调整)
满度调整范围:98~102% (通过满度旋钮调整)
隔离能力:输入-输出-电源之间 1.5KV,1min ,50Hz
绝缘电阻:输入-输出-电源之间  ≥100MΩ / 500VDC
工作环境温度: -20~+60℃
储存环境温度: -40~+80℃
环境湿度范围:5~95%(无冷疑)
外形尺寸:厚25×高80×长80(mm)
整机重量:约 85g
www.haaqs.com
关 键 词: 信号隔离器 温度变送器
公司名称: 淮安市明泰仪表有限公司
联 系 人: 姚和平
电  话: 0517-86801456
手  机: 13852265221
地  址: 江苏省金湖县经济开发区民营创业园
邮  编: 211600
差压变送器
MZ隔离配电器
直流电流信号隔离器
无源隔离器
二线制隔离器
直流信号隔离器
TA7000EX隔离安全
数字式有纸记录仪
HART475手操器
法兰式液位变送器
直杆式液位变送器
微差压变送器
智能压力变送器
压力变送器
智能旋进旋涡流量计
玻璃转子流量计
威力巴流量计
手持式超声波流量计
V锥流量计
