| 产品名称: |
西门子TP1200
| 型 号: |
6AV2124-0MC01-0AX0 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
西门子(SIEMENS) |
产品介绍: |
西门子TP1200触摸屏 6AV2124-0MC01-0AX0 我公司主营西门子各系列PLC 人机界面 变频器 伺服 数控等产品 价格优势 产品为西门子原装正版产品 我公司售出的产品 按西门子官方标准质保 产品本身有质量问题 质保一年 公司秉承:以信待人 以诚待人 质量如生命 客户至上的经营理念 竭诚为您服务 您的肯定是我们最大的动力 我们将期待与您的合作
SIMATIC TP900 COMFORT COMFORT PANEL, WINDOWS CE 6.0, 9" WIDESCREEN-TFT-DISPLAY, 12 MB USER MEMORY, CONFIGURABLE FROM WINCC V11 |
| 一般系统特征 |
| 消息显示 |
是 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) |
是 |
| 过程值显示(输出) |
是 |
| 可规定过程值(输入) |
是 |
| 方案管理 |
是 |
| 可装载的附加软件元件 |
是; SIMATIC 选件 |
| 显示 |
| 显示屏规格 |
TFT |
| 屏幕对角线 |
9 in |
| 颜色类型 |
颜色 |
| 分辨率(像素) |
| 水平图像分辨率 |
800 |
| 垂直图像分辨率 |
480 |
| 分辨率(宽 x 高,单位:像素) |
800 x 480 |
| 操作元件 |
| 操作元件 |
触摸屏 |
| 操作模式 |
| 可操作性 |
触摸屏 |
| 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 |
USB / USB / USB |
| 外接鼠标 |
USB |
| 键盘 |
| 外接键盘 |
USB |
| 可自由标记的薄膜按键 |
否 |
| 数字输入和字母输入 |
是/是 |
| 十六进制键盘 |
是 |
| 多按键操作 |
否 |
| 触摸屏 |
| 触摸屏 |
模拟,阻性 |
| 触摸屏(模拟/阻性) |
是 |
| 条形码读取器 |
| 条形码读取器接口 |
USB |
| 过程操作扩展 |
| DP 直接按键(按钮和按键作为 S7 输入外设) |
可组态按键的字节数: 5 |
| 电源电压 |
| 输入电压 |
| 电压模式 |
DC |
| 电源电压 |
DC 24 V |
| 输入电流 |
| 额度电流 |
0.75 A |
| 接通电流 A²s |
0.5 A²·s |
| [nicht versorgt: TAK_ABS802_001_000] |
| 功率 |
18 W |
| 存储器 |
| 类型 |
闪存/RAM |
| 输出类型 |
| Info LED |
否 |
| 电源 LED |
否 |
| Error LED |
否 |
| 时间 |
| 时钟 |
| 类型 |
硬件时钟,已缓冲,可同步 |
| 接口 |
| RS 485 接口数量 |
1 |
| 传输速率,最大值 |
12 Mbit/s |
| 工业以太网 |
| 工业以太网接口 |
2 x 以太网 (RJ45) |
| 工业以太网状态 LED |
2 |
| PROFINET 接口数量 |
2 |
| IRT,支持 |
是 |
| 协议 |
| PROFINET |
是 |
| PROFINET IO |
是 |
| TCP/IP |
是 |
| 协议(终端连接) |
| Sm@rtAccess |
是 |
| PROFIBUS |
是 |
| MPI |
是 |
| 环境要求 |
| 运行温度 |
| 操作(垂直安装) |
0 °C 至 +50 °C |
| 操作(最大倾斜角度) |
0 °C 至 +40 °C |
| 存放/运输温度 |
| 运输,存放 |
-20 °C 至 +60 °C |
| 相对湿度 |
| 最大相对空气湿度 |
90 % |
| 安装位置 |
垂直 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 |
+/- 35 ° |
| 防护等级和防护类别 |
| 正面 |
IP65 |
| IP(正面) |
IP65 |
| 背面 |
IP20 |
| IP(背面) |
IP20 |
| 操作系统 |
| 操作系统 |
Windows CE |
| 在 WinCC flexible 下的功能 |
| Visual Basic 脚本数量 |
100 |
| 在模拟器中调试 |
否 |
| 任务计划器 |
是 |
| 帮助系统 |
是 |
| 信息文本的数量 |
70 |
| 工具提示的数量 |
0 |
| 状态/控制 |
在 SIMATIC S7 中 |
| 带有消息系统(包括缓冲器和应答) |
| 消息数量 |
4000 |
| 位消息 |
是 |
| 模拟消息 |
是 |
| 位消息数量 |
4000 |
| 模拟消息数量 |
200 |
| 消息类别数量 |
32 |
| 报警 S 报文发送方法 |
是 |
| 系统消息 HMI |
是 |
| PLC 系统消息 |
是 |
| 更多系统消息(Sinumerik、Simotion 等) |
是 |
| 消息长度(单位:字符) |
80 |
| 行 |
1 |
| 每条消息的过程值数量 |
8 |
| 确认组 |
是 |
| 消息指示器 |
是 |
| 声音反馈 |
否 |
| 第一个/最后一个值 |
是 |
| 消息缓冲器 |
循环缓冲器(n x 1024 个条目),保留,免维护 |
| 配方 |
| 配方 |
300 |
| 每个配方的数据集 |
500 |
| 每个数据集的条目 |
1000 |
| 过程图像数量 |
| 过程图像 |
500 |
| 变量 |
2048 |
| 内部变量数量 |
1000 |
| 临界值 |
是 |
| 多路复用 |
是 |
| 结构 |
是 |
| 图像元素 |
| 每幅图像的域 |
400 |
| 每幅图像的变量 |
400 |
| 永久窗口/默认 |
是 |
| 通过 PLC 选择图像 |
是 |
| 图像内容目录 |
否 |
| 可组态的启动图像 |
是 |
| PLC 中的图像编号 |
是 |
| 跳回 |
J |
| 图形对象 |
位图,图标,矢量图 |
| 图标(满屏) |
0 |
| 动态对象 |
曲线图,条形图,幻灯片,模拟显示,隐藏式按钮 |
| 每幅图像的数量 |
20 |
| 写入方向 |
水平 |
| 曲线的在线操作 |
压缩/移动 |
| 触发器 |
位/时间 |
| 方法 |
走向/断面 |
| 临界值线 |
是 |
| 每幅图像的条数 |
20 |
| 方向 |
垂直/水平 |
| 临界值线 |
是 |
| 每幅图像的字母数字域 |
400 |
| 每幅图像的数字域 |
400 |
| 日期和时间域 |
400 |
| ****域 |
400 |
| 每幅图像滚动条数量 |
20 |
| 每幅图像的模拟显示数量 |
20 |
| 每幅图像的可见开关数量 |
20 |
| 每幅图像的不可见开关 |
20 |
| 每幅图像的状态开关按钮 |
20 |
| 每幅图像的选择开关 |
20 |
| 每幅图像的指示灯 |
20 |
| 动态对象的属性 |
| 颜色改变 |
是 |
| 移动 X/Y |
是 |
| 隐藏 |
是 |
| 旋转角度 |
否 |
| 列表 |
| 文字列表 |
500 |
| 每幅图像的文字列表数量 |
400 |
| 文字列表中的条目数量 |
500 |
| 图形列表 |
500 |
| 每幅图像的图形列表数量 |
400 |
| 图形列表中的条目数量 |
500 |
| 库 |
是 |
| 归档 |
| 每个项目的档案数量 |
50 |
| 每个项目的测量位置数量 |
2048 |
| 每个档案的条目数量 |
20000 |
| 顺序档案 |
是 |
| 循环档案 |
是 |
| 消息档案 |
是 |
| 过程值档案 |
是 |
| 数据存储格式 |
CSV 可读文件,如使用 MS Excel,MS Access |
| CSV |
是 |
| TXT |
是 |
| 外部评估 |
可读,如使用 MS Excel、MS Access 等 |
| 档案大小 |
取决于扩展卡/棒上的可用存储器或网络驱动器硬盘的可用硬盘存储器 |
| 在线评估 |
关于曲线 |
| 关于曲线 |
是 |
| 过滤器 |
| 循环 |
是 |
| 公差 |
是 |
| 更改 |
是 |
| 安全性 |
| 用户组数量 |
50 |
| ****可导出 |
是 |
| 用户权限数量 |
32 |
| 数据传输支持 |
| PC 卡 |
否 |
| CF 卡 |
否 |
| 多媒体卡 |
是 |
| SD 卡 |
是 |
| USB 存储器驱动 |
是 |
| 软盘驱动器 |
否 |
| 硬盘 |
否 |
| CD-ROM |
否 |
| 协议化 |
| 记录/打印 |
消息,报告(层协议),彩色打印,硬拷贝 |
| 打印机驱动 |
ESC/P2, PCL3/PCL6 |
| 字体 |
| 键盘字体 |
美式(英语) |
| 语言 |
| 在线语言 |
32 |
| 每个项目的语言 |
32 |
| 项目语言 |
D, GB, F, I, E, CHN "traditional", CHN "simplified", DK, FIN, GR, J, KP/ ROK, NL, N, PL, P, RUS, S, CZ / SK, TR, H |
| 字符集 |
Tahoma,Arial,Courier New,图像语言,可加载其它四个字符集,均可自由升级 |
| 传送(上传/下载) |
| 组态传送 |
MPI/PROFIBUS DP,USB,以太网,自动识别传输 |
| 过程连接 |
| S7-200 |
是 |
| MPI |
是 |
| PROFIBUS DP |
是 |
| S7- 300/400 |
是 |
| MPI |
是 |
| PROFIBUS DP |
是 |
| PROFINET |
是 |
| 串行 |
否 |
| PROFIBUS DP |
是 |
| Allen Bradley (DF1) |
是 |
| 点对点 |
是 |
| 网络 |
是 |
| Allen Bradley (DF485) |
否 |
| 点对点 |
否 |
| 网络 |
否 |
| Mitsubishi (FX) |
是 |
| 点对点 |
是 |
| 网络 |
是 |
| Mitsubishi (MP4) |
是 |
| 点对点 |
是 |
| 网络 |
是 |
| Telemecanique (ADJUST) |
否 |
| 点对点 |
否 |
| 网络 |
否 |
| Telemecanique (Uni-Telway) |
否 |
| 点对点 |
否 |
| 网络 |
否 |
| OMRON (LINK/Multilink) |
是 |
| 点对点 |
是 |
| 网络 |
是 |
| Modicon (Modbus) |
是 |
| 点对点 |
是 |
| 网络 |
是 |
| GE-Fanuc (SNP) |
否 |
| 点对点 |
否 |
| 网络 |
否 |
| 功能 |
| 按键重复 |
否 |
| TAB 顺序 |
是 |
| 计算功能 |
是 |
| 动画 |
是 |
| 菜单树编辑器 |
否 |
| 单元切换 |
否 |
| 服务工具/组态工具 |
| 清屏 |
是 |
| 触摸校准 |
是 |
| 备份/恢复 |
是 |
| 模拟 |
是 |
| 设备转换 |
是 |
| 监测电池和存储器的功能 |
是 |
| 跟踪(操作档案) |
是 |
| 外设/选项 |
| 外设 |
打印机,条形码读码器 |
| 安装 |
| 固定技术 |
卡件 |
| 尺寸和重量 |
| 重量 |
| 重量 |
1.9 kg |
| 其他 |
| 免费热线 |
是 |
| 质保期限 |
1 a |
产品属性
SIMATIC HMI Comfort Panel 的产品属性:
KP400 |
KTP400 |
KP700 |
TP700 |
KP900 |
TP900 |
KP1200 |
TP1200 |
硬件属性 |
控制模式 |
键盘 |
触摸屏/键盘 |
键盘 |
触摸屏 |
键盘 |
触摸屏 |
键盘 |
触摸屏 |
显示屏类型 |
宽屏 TFT,1600 万种颜色,水平和垂直视角高达 170° |
尺寸 |
4.3" |
7.0" |
9.0" |
12.1" |
分辨率 |
480 x 272 |
800 x 480 |
1280 x 800 |
变量 |
1048 |
2048 |
过程画面 |
500 |
报警 |
2000 |
4000 |
非易失性报警缓冲区 |
256 个报警 |
1024 个报警 |
趋势曲线 F(t) / F(x) |
是/是 |
配方 |
100 |
300 |
归档/脚本 |
是/是 |
智能访问/智能服务 |
是 |
系统诊断浏览器 S7 PLC |
是 |
功能键 |
8 |
4 |
24 |
26 |
34 |
RS485 / 422 |
1 x |
以太网 (RJ45) |
1 x |
2 x (带集成交换机) |
SD / USB 主机 / USB 设备 |
2 / 1 / 1 |
2 / 2 / 1 |
系统卡 |
是 |
认证 |
CE、cULus、EX-Zone 2/22 (大约在供货开始后 6 个月)、FM 1 类 2 区、C-Tick、GL、ABS、BV、DNV、LRS、Class NK (大约在供货开始后 6 个月获得海上应用认证) |
软件属性 |
Internet Explorer |
是 |
PDF / Word / Excel Viewer |
是 |
媒体播放机 |
是 |
所有触摸屏设备还可垂直操作 (纵向):
7" 以上,带集成交换机的两个 PROFINET 接口:
两个 SD 卡槽 - 一个用于数据,一个用于自动备份:
与现有产品的定位
Comfort Panel 是以下产品的创新型后续产品:
之前的产品 |
后续产品 |
OP 77B |
KP400 Comfort |
TP 177B 4" |
KTP400 Comfort |
TP 177B 6" DP mono |
TP700 Comfort |
TP 177B 6" DP/PN color |
MP 177 6" |
TP 277 6" |
OP 177B 6" DP mono |
KP700 Comfort |
OP 177B 6" DP/PN color |
OP 277 6" |
MP 277 8" Touch |
TP900 Comfort |
MP 277 8" Keypad |
KP900 Comfort |
MP 277 10" Touch |
TP1200 Comfort |
MP 277 10" Keypad |
KP1200 Comfort |
Comfort Panel 的订货号
| 产品名称 |
订货号 |
| KP400 Comfort |
6AV2124-1DC01-0AX0 |
| KTP400 Comfort |
6AV2124-2DC01-0AX0 |
| KP700 Comfort |
6AV2124-1GC01-0AX0 |
| TP700 Comfort |
6AV2124-0GC01-0AX0 |
| KP900 Comfort |
6AV2124-1JC01-0AX0 |
| TP900 Comfort |
6AV2124-0JC01-0AX0 |
| KP1200 Comfort |
6AV2124-1MC01-0AX0 |
| TP1200 Comfort |
起动器套件(预计在 2011 年 6 月供应)
在 2011 年 6 月,将为每个 Comfort Panel 提供一个包含以下元件的起动器套件,价格优惠 40%:
· 1 个 SIMATIC HMI Comfort Panel
· 1 根以太网电缆,2 米
· 1 个 SIMATIC HMI 存储卡,2 GB
· 10 个保护膜 (用于触摸屏面板的包装)
· 1 个 SIMATIC WinCC Comfort
· 1 本 SIMATIC HMI 手册大全
| 产品名称 |
订货号 |
| KP400 Comfort 起动器套件 |
6AV2181-4DB10-0AX0 |
| KTP400 Comfort 起动器套件 |
6AV2181-4DB20-0AX0 |
| KP700 Comfort 起动器套件 |
6AV2181-4GB10-0AX0 |
| TP700 Comfort 起动器套件 |
6AV2181-4GB00-0AX0 |
| KP900 Comfort 起动器套件 |
6AV2181-4JB10-0AX0 |
| TP900 Comfort 起动器套件 |
6AV2181-4JB00-0AX0 |
| KP1200 Comfort 起动器套件 |
6AV2181-4MB10-0AX0 |
| TP1200 Comfort 起动器套件 |
6AV2181-4MB00-0AX0 |
| 一般系统特征 |
| 消息显示 |
是 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) |
是 |
| 过程值显示(输出) |
是 |
| 可规定过程值(输入) |
是 |
| 方案管理 |
是 |
| 可装载的附加软件元件 |
是; SIMATIC 选件 |
| 显示 |
| 显示屏规格 |
TFT |
| 屏幕对角线 |
9 in |
| 颜色类型 |
颜色 |
| 分辨率(像素) |
| 水平图像分辨率 |
800 |
| 垂直图像分辨率 |
480 |
| 分辨率(宽 x 高,单位:像素) |
800 x 480 |
| 操作元件 |
| 操作元件 |
触摸屏 |
| 操作模式 |
| 可操作性 |
触摸屏 |
| 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 |
USB / USB / USB |
| 外接鼠标 |
USB |
| 键盘 |
| 外接键盘 |
USB |
| 可自由标记的薄膜按键 |
否 |
| 数字输入和字母输入 |
是/是 |
| 十六进制键盘 |
是 |
| 多按键操作 |
否 |
| 触摸屏 |
| 触摸屏 |
模拟,阻性 |
| 触摸屏(模拟/阻性) |
是 |
| 条形码读取器 |
| 条形码读取器接口 |
USB |
| 过程操作扩展 |
可组态按键的字节数: 5 |
| 电源电压 |
| 输入电压 |
| 电压模式 |
DC |
| 电源电压 |
DC 24 V |
| 输入电流 |
| 额度电流 |
0.75 A |
| 接通电流 A²s |
0.5 A²·s |
| 功率 |
18 W |
| 存储器 |
| 类型 |
闪存/RAM |
| 输出类型 |
| Info LED |
否 |
| 电源 LED |
否 |
| Error LED |
否 |
| 时间 |
| 时钟 |
| 类型 |
硬件时钟,已缓冲,可同步 |
| 接口 |
| RS 485 接口数量 |
1 |
| 传输速率,最大值 |
12 Mbit/s |
| 工业以太网 |
| 工业以太网接口 |
2 x 以太网 (RJ45) |
| 工业以太网状态 LED |
2 |
| PROFINET 接口数量 |
2 |
| IRT,支持 |
是 |
| 协议 |
| PROFINET |
是 |
| PROFINET IO |
是 |
| TCP/IP |
是 |
| 协议(终端连接) |
| Sm@rtAccess |
是 |
| PROFIBUS |
是 |
| MPI |
是 |
| 环境要求 |
| 运行温度 |
| 操作(垂直安装) |
0 °C 至 +50 °C |
| 操作(最大倾斜角度) |
0 °C 至 +40 °C |
| 存放/运输温度 |
| 运输,存放 |
-20 °C 至 +60 °C |
| 相对湿度 |
| 最大相对空气湿度 |
90 % |
| 安装位置 |
垂直 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 |
+/- 35 ° |
| 防护等级和防护类别 |
| 正面 |
IP65 |
| IP(正面) |
IP65 |
| 背面 |
IP20 |
| IP(背面) |
IP20 |
| 操作系统 |
| 操作系统 |
Windows CE |
| Visual Basic 脚本数量 |
100 |
| 在模拟器中调试 |
否 |
| 任务计划器 |
是 |
| 帮助系统 |
是 |
| 信息文本的数量 |
70 |
| 工具提示的数量 |
0 |
| 状态/控制 |
在 SIMATIC S7 中 |
| 带有消息系统(包括缓冲器和应答) |
| 消息数量 |
4000 |
| 位消息 |
是 |
| 模拟消息 |
是 |
| 位消息数量 |
4000 |
| 模拟消息数量 |
200 |
| 消息类别数量 |
32 |
| 报警 S 报文发送方法 |
是 |
| 系统消息 HMI |
是 |
| PLC 系统消息 |
是 |
是 |
| 消息长度(单位:字符) |
80 |
| 行 |
1 |
| 每条消息的过程值数量 |
8 |
| 确认组 |
是 |
| 消息指示器 |
是 |
| 声音反馈 |
否 |
| 第一个/最后一个值 |
是 |
| 消息缓冲器 |
| 配方 |
| 配方 |
300 |
| 每个配方的数据集 |
500 |
| 每个数据集的条目 |
1000 |
| 过程图像数量 |
| 过程图像 |
500 |
| 变量 |
2048 |
| 内部变量数量 |
1000 |
| 临界值 |
是 |
| 多路复用 |
是 |
| 结构 |
是 |
| 图像元素 |
| 每幅图像的域 |
400 |
| 每幅图像的变量 |
400 |
| 永久窗口/默认 |
是 |
| 通过 PLC 选择图像 |
是 |
| 图像内容目录 |
否 |
| 可组态的启动图像 |
是 |
| PLC 中的图像编号 |
是 |
| 跳回 |
J |
| 图形对象 |
位图,图标,矢量图 |
| 图标(满屏) |
0 |
| 动态对象 |
| 每幅图像的数量 |
20 |
| 写入方向 |
水平 |
| 曲线的在线操作 |
压缩/移动 |
| 触发器 |
位/时间 |
| 方法 |
走向/断面 |
| 临界值线 |
是 |
| 每幅图像的条数 |
20 |
| 方向 |
垂直/水平 |
| 临界值线 |
是 |
| 每幅图像的字母数字域 |
400 |
| 每幅图像的数字域 |
400 |
| 日期和时间域 |
400 |
| ****域 |
400 |
| 每幅图像滚动条数量 |
20 |
| 每幅图像的模拟显示数量 |
20 |
| 每幅图像的可见开关数量 |
20 |
| 每幅图像的不可见开关 |
20 |
| 每幅图像的状态开关按钮 |
20 |
| 每幅图像的选择开关 |
20 |
| 每幅图像的指示灯 |
20 |
| 动态对象的属性 |
| 颜色改变 |
是 |
| 移动 X/Y |
是 |
| 隐藏 |
是 |
| 旋转角度 |
否 |
| 列表 |
| 文字列表 |
500 |
| 每幅图像的文字列表数量 |
400 |
| 文字列表中的条目数量 |
500 |
| 图形列表 |
500 |
| 每幅图像的图形列表数量 |
400 |
| 图形列表中的条目数量 |
500 |
| 库 |
是 |
| 归档 |
| 每个项目的档案数量 |
50 |
| 每个项目的测量位置数量 |
2048 |
| 每个档案的条目数量 |
20000 |
| 顺序档案 |
是 |
| 循环档案 |
是 |
| 消息档案 |
是 |
| 过程值档案 |
是 |
| 数据存储格式 |
| CSV |
是 |
| TXT |
是 |
| 外部评估 |
| 档案大小 |
| 在线评估 |
关于曲线 |
| 关于曲线 |
是 |
| 过滤器 |
| 循环 |
是 |
| 公差 |
是 |
| 更改 |
是 |
| 安全性 |
| 用户组数量 |
50 |
| ****可导出 |
是 |
| 用户权限数量 |
32 |
| 数据传输支持 |
| PC 卡 |
否 |
| CF 卡 |
否 |
| 多媒体卡 |
是 |
| SD 卡 |
是 |
| USB 存储器驱动 |
是 |
| 软盘驱动器 |
否 |
| 硬盘 |
否 |
| CD-ROM |
否 |
| 协议化 |
| 记录/打印 |
| 打印机驱动 |
ESC/P2, PCL3/PCL6 |
| 字体 |
| 键盘字体 |
美式(英语) |
| 语言 |
| 在线语言 |
32 |
| 每个项目的语言 |
32 |
| 项目语言 |
| 字符集 |
| 传送(上传/下载) |
| 组态传送 |
| 过程连接 |
| S7-200 |
是 |
| MPI |
是 |
| PROFIBUS DP |
是 |
| S7- 300/400 |
是 |
| MPI |
是 |
| PROFIBUS DP |
是 |
| PROFINET |
是 |
| 串行 |
否 |
| PROFIBUS DP |
是 |
是 |
| 点对点 |
是 |
| 网络 |
是 |
否 |
| 点对点 |
否 |
| 网络 |
否 |
| Mitsubishi (FX) |
是 |
| 点对点 |
是 |
| 网络 |
是 |
| Mitsubishi (MP4) |
是 |
| 点对点 |
是 |
| 网络 |
是 |
| , Te, lemecanique (ADJUST) |
否 |
| 点对点 |
否 |
| 网络 |
否 |
否 |
| 点对点 |
否 |
| 网络 |
否 |
是 |
| 点对点 |
是 |
| 网络 |
是 |
| Modicon (Modbus) |
是 |
| 点对点 |
是 |
| 网络 |
是 |
| GE-Fanuc (SNP) |
否 |
| 点对点 |
否 |
| 网络 |
否 |
| 功能 |
| 按键重复 |
否 |
| TAB 顺序 |
是 |
| 计算功能 |
是 |
| 动画 |
是 |
| 菜单树编辑器 |
否 |
| 单元切换 |
否 |
| 服务工具/组态工具 |
| 清屏 |
是 |
| 触摸校准 |
是 |
| 备份/恢复 |
是 |
| 模拟 |
是 |
| 设备转换 |
是 |
| 监测电池和存储器的功能 |
是 |
| 跟踪(操作档案) |
是 |
| 外设/选项 |
| 外设 |
打印机,条形码读码器 |
| 安装 |
| 固定技术 |
卡件 |
| 尺寸和重量 |
| 重量 |
| 重量 |
1.9 kg |
| 其他 |
| 免费热线 |
是 |
| 质保期限 |
1 a | , 外部判, 断" tak="TAK_AAS036_001_000" dt="C">可读,如使用 MS Excel、MS Access 等 |
| 档案大小 |
| 在线评估 |
关于曲线 |
| 关于曲线 |
是 |
| 过滤器 |
| 循环 |
是 |
| 公差 |
是 |
| 更改 |
是 |
| 安全性 |
| 用户组数量 |
50 |
| ****可导出 |
是 |
| 用户权限数量 |
32 |
| 数据传输支持 |
| PC 卡 |
否 |
| CF 卡 |
否 |
| 多媒体卡 |
是 |
| SD 卡 |
是 |
| USB 存储器驱动 |
是 |
| 软盘驱动器 |
否 |
| 硬盘 |
否 |
| CD-ROM |
否 |
| 协议化 |
| 记录/打印 |
| 打印机驱动 |
ESC/P2, PCL3/PCL6 |
| 字体 |
| 键盘字体 |
美式(英语) |
| 语言 |
| 在线语言 |
32 |
| 每个项目的语言 |
32 |
| 项目语言 |
| 字符集 |
| 传送(上传/下载) |
| 组态传送 |
| 过程连接 |
| S7-200 |
是 |
| MPI |
是 |
| PROFIBUS DP |
是 |
| S7- 300/400 |
是 |
| MPI |
是 |
| PROFIBUS DP |
是 |
| PROFINET |
是 |
| 串行 |
否 |
| PROFIBUS DP |
是 |
是 |
| 点对点 |
是 |
| 网络 |
是 |
否 |
| 点对点 |
否 |
| 网络 |
否 |
| Mitsubishi (FX) |
是 |
| 点对点 |
是 |
| 网络 |
是 |
| Mitsubishi (MP4) |
是 |
| 点对点 |
是 |
| 网络 |
是 |
否 |
| 点对点 |
否 |
| 网络 |
否 |
否 |
| 点对点 |
否 |
| 网络 |
否 |
是 |
| 点对点 |
是 |
| 网络 |
是 |
| Modicon (Modbus) |
是 |
| 点对点 |
是 |
| 网络 |
是 |
| GE-Fanuc (SNP) |
否 |
| 点对点 |
否 |
| 网络 |
否 |
| 功能 |
| 按键重复 |
否 |
| TAB 顺序 |
是 |
| 计算功能 |
是 |
| 动画 |
是 |
| 菜单树编辑器 |
否 |
| 单元切换 |
否 |
| 服务工具/组态工具 |
| 清屏 |
是 |
| 触摸校准 |
是 |
| 备份/恢复 |
是 |
| 模拟 |
是 |
| 设备转换 |
是 |
| 监测电池和存储器的功能 |
是 |
| 跟踪(操作档案) |
是 |
| 外设/选项 |
| 外设 |
打印机,条形码读码器 |
| 安装 |
| 固定技术 |
卡件 |
| 尺寸和重量 |
| 重量 |
| 重量 |
1.9 kg |
| 其他 |
| 免费热线 |
是 |
| 质保期限 |
1 a |
产品属性
KP400 |
KTP400 |
KP700 |
TP700 |
KP900 |
TP900 |
KP1200 |
TP1200 |
硬件属性 |
控制模式 |
键盘 |
触摸屏/键盘 |
键盘 |
触摸屏 |
键盘 |
触摸屏 |
键盘 |
触摸屏 |
显示屏类型 |
尺寸 |
4.3" |
7.0" |
9.0" |
12.1" |
分辨率 |
480 x 272 |
800 x 480 |
1280 x 800 |
变量 |
1048 |
2048 |
过程画面 |
500 |
报警 |
2000 |
4000 |
非易失性报警缓冲区 |
256 个报警 |
1024 个报警 |
趋势曲线 F(t) / F(x) |
是/是 |
配方 |
100 |
300 |
归档/脚本 |
是/是 |
智能访问/智能服务 |
是 |
系统诊断浏览器 S7 PLC |
是 |
功能键 |
8 |
4 |
24 |
26 |
34 |
RS485 / 422 |
1 x |
以太网 (RJ45) |
1 x |
2 x (带集成交换机) |
2 / 1 / 1 |
2 / 2 / 1 |
系统卡 |
是 |
认证 |
软件属性 |
Internet Explorer |
是 |
是 |
媒体播放机 |
是 |
所有触摸屏设备还可垂直操作 (纵向):
与现有产品的定位
之前的产品 |
后续产品 |
OP 77B |
KP400 Comfort |
TP 177B 4" |
KTP400 Comfort |
TP700 Comfort |
MP 177 6" |
TP 277 6" |
KP700 Comfort |
OP 277 6" |
MP 277 8" Touch |
TP900 Comfort |
MP 277 8" Keypad |
KP900 Comfort |
MP 277 10" Touch |
TP1200 Comfort |
MP 277 10" Keypad |
KP1200 Comfort |
Comfort Panel 的订货号
| 产品名称 |
订货号 |
| KP400 Comfort |
| KTP400 Comfort |
| KP700 Comfort |
| TP700 Comfort |
| KP900 Comfort |
| TP900 Comfort |
| KP1200 Comfort |
| TP1200 Comfort |
· 1 根以太网电缆,2 米
| 产品名称 |
订货号 |
| 一般系统特征 |
| 消息显示 |
是 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) |
是 |
| 过程值显示(输出) |
是 |
| 可规定过程值(输入) |
是 |
| 方案管理 |
是 |
| 可装载的附加软件元件 |
是; SIMATIC 选件 |
| 显示 |
| 显示屏规格 |
TFT |
| 屏幕对角线 |
9 in |
| 颜色类型 |
颜色 |
| 分辨率(像素) |
| 水平图像分辨率 |
800 |
| 垂直图像分辨率 |
480 |
| 分辨率(宽 x 高,单位:像素) |
800 x 480 |
| 操作元件 |
| 操作元件 |
触摸屏 |
| 操作模式 |
| 可操作性 |
触摸屏 |
| 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 |
USB / USB / USB |
| 外接鼠标 |
USB |
| 键盘 |
| 外接键盘 |
USB |
| 可自由标记的薄膜按键 |
否 |
| 数字输入和字母输入 |
是/是 |
| 十六进制键盘 |
是 |
| 多按键操作 |
否 |
| 触摸屏 |
| 触摸屏 |
模拟,阻性 |
| 触摸屏(模拟/阻性) |
是 |
| 条形码读取器 |
| 条形码读取器接口 |
USB |
| 过程操作扩展 |
可组态按键的字节数: 5 |
| 电源电压 |
| 输入电压 |
| 电压模式 |
DC |
| 电源电压 |
DC 24 V |
| 输入电流 |
| 额度电流 |
0.75 A |
| 接通电流 A²s |
0.5 A²·s |
| 功率 |
18 W |
| 存储器 |
| 类型 |
闪存/RAM |
| 输出类型 |
| Info LED |
否 |
| 电源 LED |
否 |
| Error LED |
否 |
| 时间 |
| 时钟 |
| 类型 |
硬件时钟,已缓冲,可同步 |
| 接口 |
| RS 485 接口数量 |
1 |
| 传输速率,最大值 |
12 Mbit/s |
| 工业以太网 |
| 工业以太网接口 |
2 x 以太网 (RJ45) |
| 工业以太网状态 LED |
2 |
| PROFINET 接口数量 |
2 |
| IRT,支持 |
是 |
| 协议 |
| PROFINET |
是 |
| PROFINET IO |
是 |
| TCP/IP |
是 |
| 协议(终端连接) |
| Sm@rtAccess |
是 |
| PROFIBUS |
是 |
| MPI |
是 |
| 环境要求 |
| 运行温度 |
| 操作(垂直安装) |
0 °C 至 +50 °C |
| 操作(最大倾斜角度) |
0 °C 至 +40 °C |
| 存放/运输温度 |
| 运输,存放 |
-20 °C 至 +60 °C |
| 相对湿度 |
| 最大相对空气湿度 |
90 % |
| 安装位置 |
垂直 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 |
+/- 35 ° |
| 防护等级和防护类别 |
| 正面 |
IP65 |
| IP(正面) |
IP65 |
| 背面 |
IP20 |
| IP(背面) |
IP20 |
| 操作系统 |
| 操作系统 |
Windows CE |
| Visual Basic 脚本数量 |
100 |
| 在模拟器中调试 |
否 |
| 任务计划器 |
是 |
| 帮助系统 |
是 |
| 信息文本的数量 |
70 |
| 工具提示的数量 |
0 |
| 状态/控制 |
在 SIMATIC S7 中 |
| 带有消息系统(包括缓冲器和应答) |
| 消息数量 |
4000 |
| 位消息 |
是 |
| 模拟消息 |
是 |
| 位消息数量 |
4000 |
| 模拟消息数量 |
200 |
| 消息类别数量 |
32 |
| 报警 S 报文发送方法 |
是 |
| 系统消息 HMI |
是 |
| PLC 系统消息 |
是 |
是 |
| 消息长度(单位:字符) |
80 |
| 行 |
1 |
| 每条消息的过程值数量 |
8 |
| 确认组 |
是 |
| 消息指示器 |
是 |
| 声音反馈 |
否 |
| 第一个/最后一个值 |
是 |
| 消息缓冲器 |
| 配方 |
| 配方 |
300 |
| 每个配方的数据集 |
500 |
| 每个数据集的条目 |
1000 |
| 过程图像数量 |
| 过程图像 |
500 |
| 变量 |
2048 |
| 内部变量数量 |
1000 |
| 临界值 |
是 |
| 多路复用 |
是 |
| 结构 |
是 |
| 图像元素 |
| 每幅图像的域 |
400 |
| 每幅图像的变量 |
400 |
| 永久窗口/默认 |
是 |
| 通过 PLC 选择图像 |
是 |
| 图像内容目录 |
否 |
| 可组态的启动图像 |
是 |
| PLC 中的图像编号 |
是 |
| 跳回 |
J |
| 图形对象 |
位图,图标,矢量图 |
| 图标(满屏) |
0 |
| 动态对象 |
| 每幅图像的数量 |
20 |
| 写入方向 |
水平 |
| 曲线的在线操作 |
压缩/移动 |
| 触发器 |
位/时间 |
| 方法 |
走向/断面 |
| 临界值线 |
是 |
| 每幅图像的条数 |
20 |
| 方向 |
垂直/水平 |
| 临界值线 |
是 |
| 每幅图像的字母数字域 |
400 |
| 每幅图像的数字域 |
400 |
| 日期和时间域 |
400 |
| ****域 |
400 |
| 每幅图像滚动条数量 |
20 |
| 每幅图像的模拟显示数量 |
20 |
| 每幅图像的可见开关数量 |
20 |
| 每幅图像的不可见开关 |
20 |
| 每幅图像的状态开关按钮 |
20 |
| 每幅图像的选择开关 |
20 |
| 每幅图像的指示灯 |
20 |
| 动态对象的属性 |
| 颜色改变 |
是 |
| 移动 X/Y |
是 |
| 隐藏 |
是 |
| 旋转角度 |
否 |
| 列表 |
| 文字列表 |
500 |
| 每幅图像的文字列表数量 |
400 |
| 文字列表中的条目数量 |
500 |
| 图形列表 |
500 |
| 每幅图像的图形列表数量 |
400 |
| 图形列表中的条目数量 |
500 |
| 库 |
是 |
| 归档 |
| 每个项目的档案数量 |
50 |
| 每个项目的测量位置数量 |
2048 |
| 每个档案的条目数量 |
20000 |
| 顺序档案 |
是 |
| 循环档案 |
是 |
| 消息档案 |
是 |
| 过程值档案 |
是 |
| 数据存储格式 |
| CSV |
是 |
| TXT |
是 |
| 外部评估 |
| 档案大小 |
| 在线评估 |
关于曲线 |
| 关于曲线 |
是 |
| 过滤器 |
| 循环 |
是 |
| 公差 |
是 |
| 更改 |
是 |
| 安全性 |
| 用户组数量 |
50 |
| ****可导出 |
是 |
| 用户权限数量 |
32 |
| 数据传输支持 |
| PC 卡 |
否 |
| CF 卡 |
否 |
| 多媒体卡 |
是 |
| SD 卡 |
是 |
| USB 存储器驱动 |
是 |
| 软盘驱动器 |
否 |
| 硬盘 |
否 |
| CD-ROM |
否 |
| 协议化 |
| 记录/打印 |
| 打印机驱动 |
ESC/P2, PCL3/PCL6 |
| 字体 |
| 键盘字体 |
美式(英语) |
| 语言 |
| 在线语言 |
32 |
| 每个项目的语言 |
32 |
| 项目语言 |
| 字符集 |
| 传送(上传/下载) |
| 组态传送 |
| 过程连接 |
| S7-200 |
是 |
| MPI |
是 |
| PROFIBUS DP |
是 |
| S7- 300/400 |
是 |
| MPI |
是 |
| PROFIBUS DP |
是 |
| PROFINET |
是 |
| 串行 |
否 |
| PROFIBUS DP |
是 |
是 |
| 点对点 |
是 |
| 网络 |
是 |
否 |
| 点对点 |
否 |
| 网络 |
否 |
| Mitsubishi (FX) |
是 |
| 点对点 |
是 |
| 网络 |
是 |
| Mitsubishi (MP4) |
是 |
| 点对点 |
是 |
| 网络 |
是 |
否 |
| 点对点 |
否 |
| 网络 |
否 |
否 |
| 点对点 |
否 |
| 网络 |
否 |
是 |
| 点对点 |
是 |
| 网络 |
是 |
| Modicon (Modbus) |
是 |
| 点对点 |
是 |
| 网络 |
是 |
| GE-Fanuc (SNP) |
否 |
| 点对点 |
否 |
| 网络 |
否 |
| 功能 |
| 按键重复 |
否 |
| TAB 顺序 |
是 |
| 计算功能 |
是 |
| 动画 |
是 |
| 菜单树编辑器 |
否 |
| 单元切换 |
否 |
| 服务工具/组态工具 |
| 清屏 |
是 |
| 触摸校准 |
是 |
| 备份/恢复 |
是 |
| 模拟 |
是 |
| 设备转换 |
是 |
| 监测电池和存储器的功能 |
是 |
| 跟踪(操作档案) |
是 |
| 外设/选项 |
| 外设 |
打印机,条形码读码器 |
| 安装 |
| 固定技术 |
卡件 |
| 尺寸和重量 |
| 重量 |
| 重量 |
1.9 kg |
| 其他 |
| 免费热线 |
是 |
| 质保期限 |
1 a |
