西门子CPUSR40 订货号:6ES7 288-1SR40-0AA0 24输入16输出 220VAC供电 继电器输出 我公司主营西门子各系列PLC (S7-200 SMART S7-300 S7-400) 触摸屏 变频器 (MM系列 G120 G120C G110) 伺服 (V80 V60) 数控备件 (PCU50 NCU CCU 轴卡) 等 价格优势 产品为西门子原装正版产品 我公司售出的产品 按西门子官方标准质保 产品本身有质量问题 质保一年 公司秉承:以信待人 以诚待人 质量如生命 客户至上的经营理念 竭诚为您服务 您的肯定是我们最大的动力 我们将期待与您的合作
6ES7 288-1SR20-0AA0
6ES7 288-1SR40-0AA0
6ES7 288-1ST40-0AA0
6ES7 288-1SR60-0AA0
6ES7 288-1ST60-0AA0
6ES7 288-1CR40-0AA0
6ES7 288-2DE08-0AA0
6ES7 288-2DR08-0AA0
6ES7 288-2DT08-0AA0
6ES7 288-2DR16-0AA0
6ES7 288-2DT16-0AA0
6ES7 288-2DR32-0AA0
型号 CPU SR40 CPU ST40 CPU CR40
订货号(MLFB) 6ES7 288-1SR40-0AA0 6ES7 288-1ST40-0AA0 6ES7 288-1CR40-0AA0
常规
尺寸 W x H x D(mm) 125 x 100 x 81
重量 441.3 g 410.3 g 440 g
功耗 23 W 18 W 18 W
可用电流(EM 总线) 最大 740 mA (5 V DC) -
可用电流(24 V DC) 最大 300 mA(传感器电源)
数字输入电流消耗(24 V DC) 所用的每点输入 4 mA
CPU 特征
用户储存器 24 KB 程序存储器/16 KB 数据存储器/10 KB 保持性存储器 12 KB 工作存储器/8 KB 装载存储器
板载数字 I/O 24 点输入/16 点数出
过程映像大小 256 位输入 (I)/256 位输出 (Q)
位存储器(M) 256 位
临时本地存储 主程序中 64 字节,每个子程序和中断程序中 64 字节
I/O 模块扩展 最多 4 个扩展模块 -
信号板扩展 最多 1 个信号板 -
高速计数器 共 4 个
8226; 单相 4 个,60 kHz
8226; 正交相位 2 个,40 kHz
共 4 个
8226; 单相 4 个,30 kHz
8226; 正交相位 2 个,20 kHz
脉冲输出 - -
脉冲捕捉输入 14 个
循环中断 共 2 个,精度为 1 ms
沿中断 4 个上升沿和 4 个下降沿(使用可选信号板时,各 6 个) 4 个上升沿和 4 个下降沿
