西门子MP377触摸屏15寸 订货号 :6AV6 644-0AB01-2AX0 我公司主营西门子各系列PLC (S7-200 S7-300 S7-400) 触摸屏 变频器 (MM系列 G120 G120C G110) 伺服 (V80 V60) 数控备件 (PCU50 NCU CCU 轴卡) 等 价格优势 产品为西门子原装正版产品 我公司售出的产品 按西门子官方标准质保 产品本身有质量问题 质保一年 公司秉承:以信待人 以诚待人 质量如生命 客户至上的经营理念 竭诚为您服务 您的肯定是我们最大的动力 我们将期待与您的合作
SIMATIC MP 377 15" TOUCH多功能面板,WINDOWS CE 5.015" 彩色TFT显示屏12 MB用户内存,可组态,使用WINCC FLEXIBLE 2007 |
| 一般信息 |
| 用户自定义配置 |
否 |
| 显示 |
| 显示屏规格 |
TFT |
| 屏幕对角线 |
15 in |
| 尺寸 |
15 英寸 (304.1 mm x 228.1 mm) |
| 显示屏类型 |
TFT, 65536 色 |
| 颜色类型 |
颜色 |
| 分辨率(像素) |
| 水平图像分辨率 |
1024 |
| 垂直图像分辨率 |
768 |
| 分辨率(宽 x 高,单位:像素) |
1024x768 |
| 背光灯 |
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) |
约 50000 h |
| 操作元件 |
| 操作元件 |
触摸屏 |
| 操作模式 |
| 可操作性 |
触摸屏 |
| 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 |
USB/USB/USB |
| 键盘字体 |
| 带有 LED 的按键 |
否 |
| 数字输入和字母输入 |
是/是 |
| 十六进制键盘 |
是 |
| 触摸屏 |
| 触摸屏 |
模拟,阻性 |
| 电源电压 |
| 电源电压 |
DC 24 V |
| 输入电流 |
| 额度电流 |
1.9 A |
| 功率 |
| 功率 |
45.6 W |
| 存储器 |
| 类型 |
闪存/RAM |
| 用于用户数据的可用存储器 |
用于用户数据的 12288 kb 可用存储器/选配的 12288 kb 附加存储器 |
| 时间 |
| 时钟 |
| 类型 |
硬件时钟,已缓冲,可同步 |
| 接口 |
| 接口 |
1 x RS422,1 x RS485,2 x 以太网 (RJ45) |
| RS 485 接口数量 |
1 |
| USB 接口 |
2 x USB |
| CF 卡插槽 |
1 x CF 卡插槽 |
| 多媒体卡插槽 |
1 x 多媒体卡插槽 |
| 工业以太网 |
| 工业以太网接口 |
2 x Ethernet (RJ45) |
| 协议 |
| PROFIBUS |
是 |
| MPI |
是 |
| 协议(以太网) |
| TCP/IP |
是 |
| 协议(终端连接) |
| Sm@rtServer |
是 |
| EMV |
| 依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射 |
| 无线电辐射干扰符合 EN 55 011(临界值等级 A) |
是 |
| 防护等级和防护类别 |
| 正面 |
IP65,NEMA 4,NEMA 12 (在已安装状态中) |
| 防护等级 (EN 60529) |
IP20 |
| IP(正面) |
IP65 |
| NEMA |
NEMA 4, NEMA 12 |
| 背面 |
IP20 |
| 标准、许可、证书 |
| 认证 |
CE, FM Class I Div. 2,cULus,防爆 22 区,C-TICK,NEMA 4,NEMA 12 |
| FM Class I Div. 2 |
是 |
| EMV |
本产品设计用于工业领域。如果用于居民区,必须依据 EN 55011 标准的限制等级B 抑制无线电干扰辐射。 更多信息请参见用户文献。 |
| 适用于安全功能 |
否 |
| 在防爆区域使用 |
| 防爆区 22 |
是 |
| 环境要求 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 |
+/- 35 ° |
| 存放/运输温度 |
| 运输,存放 |
-20 °C 至 +60 °C |
| 相对湿度 |
| 最大相对空气湿度 |
90 % |
| 操作系统 |
| 操作系统 |
Windows CE |
| 组态 |
| 消息显示 |
是 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) |
是 |
| 过程值显示(输出) |
是 |
| 可规定过程值(输入) |
是 |
| 方案管理 |
是 |
| 组态软件 |
| STEP 7 Basic (TIA Portal) |
否 |
| STEP 7 Professional (TIA Portal) |
否 |
| WinCC flexible Compact |
否 |
| WinCC flexible Standard |
是 |
| WinCC flexible Advanced |
是 |
| WinCC Basic (TIA Portal) |
否 |
| WinCC Comfort (TIA Portal) |
是 |
| WinCC Advanced (TIA Portal) |
是 |
| WinCC Professional (TIA Portal) |
是 |
