产品名称: 西门子MP277触摸屏19寸
型  号: 6AV6 644-0AC01-2AX1
西门子MP277触摸屏19寸 订货号:6AV6 644-0AC01-2AX1    我公司主营西门子各系列PLC (S7-200   S7-300  S7-400)  触摸屏  变频器 (MM系列 G120  G120C G110)  伺服 (V80 V60)   数控备件 (PCU50  NCU CCU  轴卡) 等 价格优势  产品为西门子原装正版产品  我公司售出的产品 按西门子官方标准质保  产品本身有质量问题 质保一年  公司秉承:以信待人 以诚待人  质量如生命 客户至上的经营理念  竭诚为您服务 您的肯定是我们最大的动力    我们将期待与您的合作
SIMATIC MP 377 19" TOUCH MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0 19" COLOR-TFT-DISPLAY 12 MB USER MEMORY CONFIGURABLE FROM WINCC FLEXIBLE 2007
显示
显示屏规格 TFT
屏幕对角线 19 in
尺寸 19 英寸 (376.3 mm x 301.1 mm)
显示屏类型 TFT, 65536 色
颜色类型 颜色
分辨率(像素)
水平图像分辨率 1280
垂直图像分辨率 1024
分辨率(宽 x 高,单位:像素) 1280 x 1024
背光灯
MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) 约 50000 h
操作元件
操作元件 触摸屏
操作模式
可操作性 触摸屏
鼠标/键盘/条形码读取器的接口 USB/USB/USB
键盘字体
数字输入和字母输入 是/是
十六进制键盘 是
触摸屏
触摸屏 模拟,阻性
电源电压
电源电压 DC 24 V
输入电流
额度电流 2.5 A
功率
功率 60 W
存储器
类型 闪存/RAM
用于用户数据的可用存储器 用于用户数据的 12288 kb 可用存储器/选配的 12288 kb 附加存储器
时间
时钟
类型 硬件时钟,已缓冲,可同步
接口
接口 1 x RS422,1 x RS485,2 x 以太网 (RJ45)
RS 485 接口数量 1
USB 接口 2 x USB
CF 卡插槽 1 x CF 卡插槽
多媒体卡插槽 1 x 多媒体卡插槽
工业以太网
工业以太网接口 2 x Ethernet (RJ45)
协议
PROFIBUS 是
MPI 是
协议(以太网)
TCP/IP 是
协议(终端连接)
Sm@rtServer 是
EMV
依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射
无线电辐射干扰符合 EN 55 011(临界值等级 A) 是
防护等级和防护类别
正面 IP65,NEMA 4,NEMA 12 (在已安装状态中)
防护等级 (EN 60529) IP20
IP(正面) IP65
NEMA NEMA 4, NEMA 12
背面 IP20
标准、许可、证书
认证 CE, FM Class I Div. 2,cULus,防爆 22 区,C-TICK,NEMA 4,NEMA 12
FM Class I Div. 2 是
在防爆区域使用
防爆区 22 是
环境要求
无外部通风时的最大允许倾斜角度 +/- 35 °
存放/运输温度
运输,存放 -20 °C 至 +60 °C
相对湿度
最大相对空气湿度 90 %
操作系统
操作系统 Windows CE
组态
消息显示 是
带有报文系统(包括缓冲器和应答器) 是
过程值显示(输出) 是
可规定过程值(输入) 是
方案管理 是
组态软件
STEP 7 Basic (TIA Portal) 否
STEP 7 Professional (TIA Portal) 否
WinCC flexible Compact 否
WinCC flexible Standard 是
WinCC flexible Advanced 是
WinCC Basic (TIA Portal) 否
WinCC Comfort (TIA Portal) 是
WinCC Advanced (TIA Portal) 是
WinCC Professional (TIA Portal) 是
组态工具 2007 以上版本的 WinCC flexible Standard(单独涉及)
2. 组态包 WinCC flexible Standard
版本 版本 2007
组态工具 WinCC flexible
类型 Standard
语言
在线语言
联机/运行时间语言数量 16
语言
每个项目的语言 32
在 WinCC flexible 下的功能
库 是
Visual Basic 脚本数量 100
任务计划器 是
帮助系统 是
每个信息文本的字符数 70
带有报文系统(包括缓冲器和应答器)
消息类别数量 32
消息数量 4000
位消息 是
模拟消息 是
位消息数量 4000
模拟消息数量 200
报警 S 报文发送方法 是
系统消息 HMI 是
PLC 系统消息 是
更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion 等) 是
消息长度(单位:字符) 80
行 1
每条消息的过程值数量 8
消息指示器 是
第一个/最后一个值 是
配方
配方数量 500
每个配方的数据集 1000
每个数据集的条目 1000
配方存储器 128 kb 集成闪存,可扩展
变量
每台设备的变量数 4096; 版本以上用 WinCC flexible 2008 组态
每幅图像的变量数 400
变量数量 2000
初始值 2048
临界值 是
多路复用 是
结构 是
日期和时间类型 2048
画面
可组态的图片数量 500
永久窗口/默认 是
可组态的启动图像 是
通过 PLC 选择图像 是
PLC 中的图像编号 是
图片对象
文本对象 30000 个文本元素
每幅图像的域 400
日期/时间域 400
跳回 是
图形对象 位图,图标,矢量图
图标 2000
复杂图片对象
状态/控制 在 SIMATIC S7 中
动态对象 曲线图,条形图,幻灯片,模拟显示,隐藏式按键
每个项目的对象数量 2000
每幅图像的数量 20
方法 走向/断面
临界值线 是
每幅图像的条数 20
临界值线 是
字母数字域 300
每幅图像的字母数字域 400
数字域 2048
每幅图像的数字域 400
密码域 2048
每幅图像滚动条数量 20
每幅图像的模拟显示数量 20
每个项目的可见开关数量 400
每幅图像的可见开关数量 400
每幅图像的不可见开关 400
每个项目的状态开关数量 400
每幅图像的状态开关按钮 400
每个项目的选择开关数量 400
每幅图像的选择开关 400
每个项目的指示灯数量 400
每幅图像的指示灯 400
动态对象的属性
颜色改变 是
移动 X/Y 是
隐藏 是
列表
每个项目的文字列表数量 500
每幅图像的文字列表数量 400
每个文本列表的条目数量 256
每个项目的图形列表数量 500
每幅图像的图形列表数量 400
每个图形列表的条目数 256
归档
每台设备的文档数量 50
每个项目的测量位置数量 50
每个文档的条目数量 50000
消息档案 是
过程值档案 是
归档方式 长期档案,短期档案,报告档案,过程值档案
顺序档案 是
关 键 词: 西门子MP277触摸 MP277触摸屏 西门子MP27719
公司名称: 上海自动化工控有限公司
联 系 人: 高奇
电  话: 021-61124393
手  机: 18621669150
地  址: 上海松江乐都路乐都大厦16楼G座
邮  编: 201600
西门子MP377
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AA01-2AX0)
西门子TP1200(6AV2124-0MC01-0AX0)
6FC5357-0BA1(6FC5357-0BA10-0AE0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE0)
西门子MP377触摸屏1(6AV6 644-0AB01-2AX0)
西门子TD200(6ES7272-0AA30-0YA1)
西门子PCU50(6FC5210-0DF20-0AA0)
西门子触摸屏
西门子变频器
西门子CPUSR20(6ES7 288-1SR20-0AA0)
西门子CPUSR40(6ES7 288-1SR40-0AA0)
西门子CPUST40(6ES7 288-1ST40-0AA0)
西门子CPUSR60
西门子CPUST60(6ES7 288-1ST60-0AA0)
西门子CPUCR40(6ES7 288-1CR40-0AA0)
西门子smart700I(6AV6 648-0BC11-3AX0)
西门子SMART1000(6AV6 648-0BE11-3AX0)
西门子NCU571.2(6FC5357-0BB11-0AE1)
