西门子CPUSR20 订货号:6ES7 288-1SR20-0AA0 我公司供应原装现货 我公司主营西门子各系列PLC (S7-200 SMART S7-300 S7-400) 触摸屏 变频器 (MM系列 G120 G120C G110) 伺服 (V80 V60) 数控备件 (PCU50 NCU CCU 轴卡) 等 价格优势 产品为西门子原装正版产品 我公司售出的产品 按西门子官方标准质保 产品本身有质量问题 质保一年 公司秉承:以信待人 以诚待人 质量如生命 客户至上的经营理念 竭诚为您服务 您的肯定是我们最大的动力 我们将期待与您的合作
以下为SMART系列PLC 所有型号:
6ES7 288-1SR20-0AA0
6ES7 288-1SR40-0AA0
6ES7 288-1ST40-0AA0
6ES7 288-1SR60-0AA0
6ES7 288-1ST60-0AA0
6ES7 288-1CR40-0AA0
6ES7 288-2DE08-0AA0
6ES7 288-2DR08-0AA0
6ES7 288-2DT08-0AA0
6ES7 288-2DR16-0AA0
6ES7 288-2DT16-0AA0
6ES7 288-2DR32-0AA0
6ES7 288-2DT32-0AA0
6ES7 288-3AE04-0AA0
6ES7 288-3AQ02-0AA0
6ES7 288-3AM06-0AA0
6ES7 288-3AR02-0AA0
6ES7 288-5CM01-0AA0
6ES7 288-5DT04-0AA0
6ES7 288-5AQ01-0AA0
型号 CPU SR20 AC/DC/RLY
订货号(MLFB) 6ES7 288-1SR20-0AA0
常规
尺寸 W x H x D(mm) 90 x 100 x 81
重量 367.3 g
功耗 14 W
可用电流(EM 总线) 最大 740 mA(5 V DC)
可用电流(24 V DC) 最大 300 mA(传感器电源)
数字输入电流消耗(24 V DC) 所用的每点输入 4 mA
CPU 特征
用户储存器 12 KB 程序存储器/8 KB 数据存储器/10 KB 保持性存储器
板载数字 I/O 12 点输入/8 点输出
过程映像大小 256 位输入(I)/ 256 位输出(Q)
位存储器(M) 256 个位
临时本地存储 主程序中 64 字节,每个子程序和中断程序中 64 字节
I/O 模块扩展 最多 4 个扩展模块
信号板扩展 最多 1 个信号板
高速计数器 共 4 个
单向:4 个 60 kHz
正交相位: 2 个 40 kHz
脉冲输出 -
脉冲捕捉输入 12
循环中断 共 2 个,精度为 1 ms
沿中断 4 个上升沿和 4 个下降沿(使用可选信号板时,各 6 个)
存储卡 SD 存储卡(选件)
实时时钟精度 +/- 120 秒/月
实时时钟保持时间 通常为 7 天,25 730;C 时最少为 6 天(免维护超级电容)
性能
布尔运算执行速度 0.15 μs/指令
移动字执行速度 1.2 μs/指令
实数数学运算执行速度 3.6 μs/指令
S7-200 SMART 支持的用户程序元素
POUs 类型/数量
8226; 主程序:1 个
8226; 子程序:128 个(0 到 127)
8226; 中断程序:128 个(0 到 127)
嵌套深度
8226; 来自主程序:8 个子程序级别
8226; 来自中断程序:4 个子程序级别
累加器 4 个
计时器 类型/数量
8226; 非保持性(TON,TOF):192 个
8226; 保持性:64 个
计数器 256 个
通信
端口数 1 个以太网口/1 个串口(RS485)/1 个附加串口(可选 RS232/485 信号板)
HMI 设备 每个端口 4 个
编程设备(PG) 以太网:1 个
连接数 以太网:
8226; 4 个用于 HMI
8226; 1 个用于编程设备
串口(RS485):
8226; 4 个用于 HMI
数据传输率 以太网:10/100 Mb/s
RS485 系统协议:9600,19200 和 187500 b/s
RS485 自由端口:1200 到 115200 b/s
隔离(外部信号与 PLC 逻辑侧) 以太网:变压隔离器,1500 V DC
RS485:没有
电缆类型 以太网:CAT5e 屏蔽电缆
RS485:PROFIBUS 网络电缆
16
