产品名称: 金属转子流量计
型  号: TLLZ
  TLLZ系列金属转子流量计具有结构简单、工作可靠、适用范围广、测量准确、安装方便等特点,具有耐高温、耐高压、TLLZ系列金属转子流量计有普通型和防腐蚀型,以上两种类型均分为现场指示型(TLLZZ-)和电远传型(TLLZD-)、普通型流量传感器、仪表材料为(1Cr18Ni9Ti)、防腐型为(1Cr18Ni9Ti)内衬PTEF。如果金属转子流量计测量的介质中含有铁磁性颗粒,就应在流量计入口处安装磁过滤器。它的材质应于对应的流量计相同。
主要技术参数
(1)基本
测量范围:水(20℃) 2.5-150000L/h
      空气(20℃,0.1013MPa)0.07-4000Nm3/h
量程比:10:1
精度:1.5/2.5
工作压力:≤6.4MPa
工作温度:-40 ~350℃(氟塑料衬里-10 ~ 80℃)
环境温度:-20 ~80℃
介质粘度:DN15≤5mPa.S
      DN25 ~DN150≤250mPa.S
管体材质:1Cr18Ni9Ti,316L,内衬PTFE等
过程连接:法兰,或按用户提供
蒸汽夹套头:法兰,DN15/PN1.6,或按用户提供
(2)远传装置
①TL5W1-1角位移变送器
基本误差:1.5%F.S
输出信号:4 ~20mA
负载阻抗:350Ω
电源电压:24VDC
环境温度:-30 ~80℃
出线口:M20 × 1.5
防爆标志:ExdiiCT4
②TLE-HD变送器
电源影响:<0.1%(不含数字分辨率[70μA)
负载影响:<0.1%(不含数字分辨率[70μA)
电流损耗:4 ~21.6mA,相对于测量值的0%
负载阻抗:0 ~800
工作电压:12.8 ~30VCD
二线制Rext[KΩ]=(供电电源[V]-12.7)/22mA
输出信号:4 ~20mA
环境温度:-25 ~80℃
出线口:M20 × 1.5
防爆标志:ExibIICT6
TLLZ系列金属转子流量计的流量范围:
通径(mm)
流量范围
压力损失kPa
水L/h
空气M3/h
水
空气
常规型
防腐型
常规型,防腐型
DN15
2.5~25
0.07~0.7
6.5
7.1
4.0~40
2.5~25
0.11~1.1
6.5
7.2
6.3~63
4.0~40
0.18~1.8
6.6
7.3
10~100
6.3~63
0.28~2.8
6.6
7.5
16~160
10~100
0.40~4.0
6.8
8.0
25~250
16~160
0.7~7.0
7.2
10.8
40~400
25~250
1.0~10
8.6
10.0
63~630
40~400
1.6~16.0
11.1
14.0
DN25
100~1000
63~630
3~30
7.0
7.7
160~1600
100~1000
4.5~45
8.0
8.8
250~2500
160~1600
7~70
10.8
12.0
400~4000
250~2500
11~110
15.8
19.0
DN40
500~5000
12~120
10.8
9.8
600~6000
16~160
12.6
16.5
DN50
630~6300
400~4000
18~180
8.1
8.6
1000~10000
630~6300
25~250
11.0
10.4
1600~16000
1000~10000
40~400
17.0
15.5
DN80
2500~25000
1600~16000
60~600
8.1
12.9
4000~40000
2500~25000
80~800
9.5
18.5
DN100
6300~63000
4000~40000
100~1000
15.0
19.2
DN150
20000~100000
600~3000
19.2
20.3
金属转子流量计选型:
    代号
测量管结构
TL-LZ50
下进上出
TL-LZ51
下进上横出
TL-LZ52
下横进上横出
TL-LZ53R
右进左出
TL-LZ53L
左进右出
代号
接液材质
R0
0Cr18Ni2Mo2Ti
R1
1Cr18Ni9Ti
R2 316L
RP
PTFE
T1
钛合金
代号
管道口径
DN15
15
DN25
25
DN50
DN80
80
DN100
100
DN150
150
DN200
200
代号
附加结构
无
T
夹套型
Z
阻尼型
G
高温型
Y
高压型
代号
指 示器形式代码组合
M1
就地指示器,机械指示瞬时流量
M2
供电型,机械指示瞬时流量,液晶显示瞬时/累积流量
M3
供电型,无机械指示,液晶显示瞬时/累积流量
代码
供电方式
无
只限M1指示器
A
220VAC,4~20mA输出
B
电池供电,无输出
C
24VDC,二线制供电,4~20mA输出
D
24VDC,三、四线制供电,4~20mA输出
代号
防爆标志
l
本安iaCT5方型壳体
d
隔爆DiiBt4园壳体
代号
报警或脉冲输出
无
无报警或脉冲输出
K1
上限报警或一路脉冲输出
K2
下限报警或一路脉冲输出
K3
上、下限报警或双路脉冲输出
     大众对金属转子流量计有不同的称呼,有:金属管转子流量计、转子流量计、金属管浮子流量计、金属浮子流量计、浮子流量计等,其功能原理都是一样的。
关 键 词: 金属转子流量计 转子流量计 流量计
公司名称: 江苏特雷默克仪表有限公司
联 系 人: 何志
电  话: 0517-86933868
手  机: 18352329759
地  址: 江苏省金湖县工业园区金荷路201号
邮  编: 211600
精密数字压力计(TL-YBS-C)
磁翻板液位计(TLUHZ)
超声波液位计(TL-CYW)
一体化温度变送器(TL-SBW)
就地温度显示仪(TLW)
双金属温度计(WSS)
有纸记录仪(TLR-1000)
增强型单色无纸记录仪(TL130-RC)
氧化锆氧量分析仪(TL-SZO)
智能测控仪(TL-100)
数字显示压力表(YTY-100)
耐震压力表(YN-100)
不锈钢压力表(Y-100B)
装配式热电偶(WRNK)
装配式热电阻(WZPK)
投入式液位变送器(TL-DBS501)
双法兰液位变送器(TL-3351DP/GP)
法兰式液位变送器(TL-3351LT)
差压变送器(3351DP)
负压力变送器(3351SP)
