产品名称: 涡轮流量计
型  号: TLLWGY
 TLLWGY型涡轮流量计是一种测量流量的精密仪表,涡轮流量计与相应的流量积算仪配套可用于测量液体的流量和总量。涡轮流量计被广泛应用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的涡轮流量计可应用于制药行业。
        一体化涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
        涡轮流量计的一体化表头可以显示的流量单位众多,有立方米,加仑,升,标准立方米,标准升等,可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该仪表进行固定补偿积算。
液体涡轮流量计的技术性能
对于粘度较高的液压油,机油,小口径规格可以采用实流标定。
公称通径DN
流量范围m3/h
流体温度℃
公称压力PN
(Mpa)
环境温度℃
相对湿度%
最大压力损失MPa
基本误差
±0.2%
基本误差
±0.5%
基本误差
±1.0%
下限
上限
下限
上限
下限
上限
2A
0.01
0.13
-20~+120
6.3 16 25 40
-25~+55
≤80
0.15
4A
0.04
0.25
0.12
6A
0.1
0.6
0.1
0.6
0.08
10A
0.25
1.2
0.2
1.2
0.05
15A
1.2
5
0.6
4
0.5
5
0.035
25A
2
10
1.6
10
1
10
40A
3
20
2
20
2.5
0.025
40B
4
20
3
20
2.5
25
50A
6
40
4
40
50B
8
40
4
40
4
40
80A
16
100
10
100
80B
20
100
10
100
16
160
100A
25
160
20
200
1.6或2.5
100B
25
160
20
160
20
200
150A
40
400
150B
40
300
40
400
200A
120
600
100
600
80
800
250A
200
1000
160
1000
120
1200
1.6
300A
250
1600
180
1800
 TLLWGY型涡轮流量传感器的型号和规格代号表
型号
规格代号
说明
TLLW
涡轮流量计
G
传感器
Q
气体
Y
液体
公称通径
-2
2mm(管螺纹G3/8″)
-4
4mm(管螺纹G1/2″)
-6
6mm(管螺纹G1/2″)
-10
10mm(管螺纹G1/2″)
-15
15mm(管螺纹G1″)
-25
25mm(管螺纹G11/4″)
-40
40mm(法兰型)
-50
50mm(法兰型)
-80
80mm(法兰型)
-100
100mm(法兰型)
-150
150mm(法兰型)
-200
200mm(法兰型或者插入式)
-250
250mm(法兰型或者插入式)
-300
300mm(法兰型或者插入式)
精度等级
A
精度1%
B
精度0.5%
C
精度0.2%
信号输出
M
一体化液晶显示并带4~20mA电流输出
J
配套流量积算仪分体显示
S
配套流量积算仪分体显示并输出4~20mA
I
4~20mA电流输出
T
一体化液晶显示
P
脉冲输出
公称压力
C1
PN1.6MPa
C2
PN2.5MPa
C3
PN4.0MPa
C4
PN6.3MPa
C5
PN16MPa
C6
PN25MPa
C7
PN40MPa
防爆要求
/NE
不防爆
/EX
防爆等级dⅡBT4
温度要求
/NE
常温
/HE
120℃≥高温≥150℃
其它要求
在订货时注明
关 键 词: 涡轮流量计 流量计
公司名称: 江苏特雷默克仪表有限公司
联 系 人: 何志
电  话: 0517-86933868
手  机: 18352329759
地  址: 江苏省金湖县工业园区金荷路201号
邮  编: 211600
精密数字压力计(TL-YBS-C)
磁翻板液位计(TLUHZ)
超声波液位计(TL-CYW)
一体化温度变送器(TL-SBW)
就地温度显示仪(TLW)
双金属温度计(WSS)
有纸记录仪(TLR-1000)
增强型单色无纸记录仪(TL130-RC)
氧化锆氧量分析仪(TL-SZO)
智能测控仪(TL-100)
数字显示压力表(YTY-100)
耐震压力表(YN-100)
不锈钢压力表(Y-100B)
装配式热电偶(WRNK)
装配式热电阻(WZPK)
投入式液位变送器(TL-DBS501)
双法兰液位变送器(TL-3351DP/GP)
法兰式液位变送器(TL-3351LT)
差压变送器(3351DP)
负压力变送器(3351SP)
