□ 特点
★ 两压力室在同侧减小了仪表体积,调节安装方便,更适合密集安装;
★ 结构设计合理,抗振性能强;
★ 传动误差小,动作准确可靠,稳定性好;
★ 带调节指示机构和可以带现场差压直接显示表,现场操作维护方便;
★ 仪表有防水、防尘、防腐、防爆等各种防护类型,可以满足各种场合的要求;
★ 该仪表结构小巧,外型美观,价格合理,便于密集安装。
□型号说明
□ 主要技术性能
◆ 工作介质粘度:<1×10-3m2/s;
◆ 外壳防护等级:IP65;
◆ 防爆标志:deⅡCT6其中电器开关为dⅡCT6(隔爆型)、外壳为eⅡ(增安型);
◆ 防爆合格证号为:CNEx05.0561X
◆ 环境温度:-20~60℃;
◆ 介质温度:普通型:-20~100℃;防爆型:0~80℃; 图1
◆ 抗振性能:切换差可调max40m/s2;
切换差固定max20m/s2;
◆ 精度:±1.5%FS;表显为±2.5%FS
◆ 压力联结接口:内螺纹M14*1.5或按用户要求;
◆ 电气引线接口:Φ8~11防水接头或按用户要求;
◆ 电气参数: 380V 5A (特殊要求请注明)
◆ 开关接点型式见 图1;
◆ 重量:普通型1.2Kg(铝合金壳体),带表差压表显示2.5Kg。
□ 技术参数表 表1 单位:MPa
量程代号 |
调节范围 |
切 换 差 |
极限压差 |
最高使用压力 |
固定 |
可调 |
01 |
0.01~0.1 |
≤0.01 |
0.02~0.1 |
3.0 |
1.0 |
016 |
0.015~0.16 |
≤0.015 |
0.025~0.1 |
3.0 |
1.0 |
025 |
0.02~0.25 |
≤0.02 |
0.03~0.2 |
3.0 |
1.6 |
04 |
0.03~0.4 |
≤0.03 |
0.03~0.2 |
3.0 |
1.6 |
06 |
0.04~0.6 |
≤0.04 |
0.06~0.3 |
3.0 |
3.0 |
10 |
0.05~1.0 |
≤0.05 |
0.1~0.5 |
3.0 |
3.0 |
注释: 1、EL /X 型差压控制器的最高使用压力为显示表的最高使用压力;
2、殊要求的请在订货时加以说明;
3、号以外的规格可以为用户制作。
