□ 特点
★ 属力平衡式仪表,结构设计合理,带锁紧装置,抗振性能强。
★ 传动误差小,控压精度高,稳定性好。
★ 带调节指示机构和现场压力显示表,现场操作方便,设备工作压力一目了然。
★ 负压和防爆型也有相应品种 。
★ 带有阻尼装置,可用于脉动压力。
★ 仪表外形美观,铸造铝合金外壳,表面喷涂灰色缍纹漆。
□ 型号说明
□ 主要技术性能
◆ 工作介质粘度:<1×10-3m2/s;
◆ 外壳防护等级:IP65;
◆ 防爆标志:deIICT6, 其中电器开关为
dIICT6(隔爆型)、外壳为eII(增安型);
防爆合格证编号:CNEx05.0561X
◆ 环境温度:-20~60℃;
◆ 介质温度:普通型0~120℃; 爆型0~80℃;
◆ 现场表精度:±2.5%FS;
◆ 抗振性能:切换差可调max40m/s2; 差固定max20m/s2;
◆ 精度:≤3.5MPa为±1%FS; ≥3.5MPa MPa 为±2%FS;
◆ 压力联结接口:外螺纹M20×1.5,内螺纹ZG1/4″共为一体;电气引线接口:G3/4″;
◆ 电气参数见表1(阻性),开关接点型式见图1;
◆ 重量:EY、EYD型1.2Kg,EY/X型1.4Kg。
表1
图1
开关代号 |
LW LX |
LW1 LX1 |
额定电压 |
AC380V |
DC220V |
AC380V |
DC220V |
额定电流 |
5A |
5A |
15A |
15A |
额定容量 |
100VA |
10W |
1000VA |
100W |
□ 型号规格
型号规格见表2 表2
基本型号 |
说 明 |
外形尺寸及图号 |
EY |
压力控制器 |
2 |
EEY |
小巧型压力控制器 |
8 |
EY/X |
压力控制器,带现场压力显示表 |
4 |
EEY/X |
小巧型压力控制器,带现场压力显示表 |
9 |
EYD |
防爆压力控制器 |
2 |
EEYD |
小巧型防爆压力控制器 |
8 |
代号 |
调节范围
MPa |
切换差
(固定)MPa |
切换差
(可调)MPa |
最高使用压力MPa |
现场表量程MPa |
与介质接触材料 |
006 |
-0.1~0.06 |
0.0020~0.004 |
0.008~0.06 |
1.0 |
0~0.1 |
外壳:黄铜、
波纹管:316L、 |
01 |
-0.1~0.1 |
0.003~0.006 |
0.012~0.06 |
1.0 |
0~0.16 |
015 |
-0.1~0.15 |
0.004~0.008 |
0.018~0.1 |
1.0 |
0~0.25 |
03 |
-0.05~0.3 |
0.008~0.015 |
0.03~0.15 |
1.0 |
0~0.4 |
05 |
-0.03~0.5 |
0.015~0.02 |
0.04~0.3 |
1.0 |
0~0.6 |
08 |
0~0.8 |
0.02~0.025 |
0.06~0.5 |
1.6 |
0~1.0 |
10 |
0~1.0 |
0.025~0.03 |
0.08~0.8 |
1.6 |
0~1.0 |
16 |
0.1~1.6 |
0.03~0.04 |
0.12~1.0 |
3.2 |
0~1.6 |
25 |
0.2~2.5 |
0.04~0.05 |
0.16~1.0 |
3.2 |
0~2.5 |
35 |
0.3~3.5 |
0.05~0.08 |
0.2~1.6 |
4.5 |
0~4.0 |
60 |
0.6~6.0 |
0.15~0.3 |
0.6~2.2 |
16 |
0~6.0 |
外壳:1Cr18Ni9Ti
活塞:316L、
氟橡胶 |
100 |
1.0~10 |
0.3~0.6 |
2.0~4.0 |
20 |
0~10 |
160 |
1.6~16 |
0.5~0.8 |
1.5~4.5 |
25 |
0~16 |
250 |
2.5~25 |
0.8~1.6 |
2.5~7.5 |
40 |
0~25 |
400 |
4.0~40 |
1.0~2.0 |
4.0~10 |
50 |
0~40 |
代号 |
选 择 |
LW |
小容量电器开关,切换差固定。 |
LW1 |
大容量电器开关,切换差固定。 |
LX |
小容量电器开关,切换差可调。 |
LX1 |
大容量电器开关,切换差可调。 |
注:EY/X型压力控制器调节范围下限为零,最高使用压力为现场表量程上限。
