特性:
动作距离:0.2-100mm
外壳材料:不锈钢,黄铜镀镍
极性反转保护
短路保护
LED显示在中间或四周
M8或M12连接器或端子连接
传感器带PVC,PUR或硅电缆输出
2线,3线或4线DC,AC,NAMUR和 AS-I技术
产品有:表面安装型接近开关UI(同限位开关形式)
表面安装开关(FP)
螺丝安装型接近开关
槽型接近开关
环型电感式接近开关
电容式接近开关
用来检测包括金属物体和非金属物体在内的所有物体,其中包含有液位和流体控制。
特性:
不锈钢或塑料外壳的圆柱型,12,18或30mm
矩形外壳从:5mm到80mm*80mm*40mm,感应距离在40mm内
可用于危险区域
磁式传感器
有M12外壳用于传统磁式物质检测,以及防护等级IP67,透过25mm不锈钢气缸检测气缸位置的磁式开关。
位置传感器
位置传感器主要用于监控电枢或阀门。它是在一个简单外壳下组合有两个传感器,这样安装简单,维护方便。NAMUR型位置传感器可用于危险区域,阀门可通过传感器直接控制。
