产品名称: HQLWC插入式涡轮流量计
型  号: HQLWC插入式涡轮流量计
价  格:
 产品详细介绍
【HQLWC插入式涡轮流量计的参数说明】
  HQLWC插入式涡轮流量计产品特点
  压力损失小,叶轮具有防腐功能;
  采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强、功耗低、性能优越。
  具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于±0.02%
  仪表系数可由按键在线设置,并可显示在LCD屏上,LCD屏直观清晰,可靠性强
  采用EEPROM对累积流量、仪表系数掉电保护,保护时间大于10年
  采用高性能MCU中央处理器,完成数据采集处理显示输出、累积流量瞬时流量同
  屏显示方便的人机界面实现, 以标准485形式进行数据传输。
  采用全硬质合金(碳化钨)屏蔽式悬臂梁结构轴承,集转动轴承与压力轴承于一
  体,大大提高了轴承寿命,并可在有少量泥沙与污物的介质中工作。
  采用1Cr18Ni9Ti全不锈钢结构,(涡轮采用2Cr13)防腐性能好。
  容易维修,有自整流的结构,小型轻巧,结构简单,可在短时间内将其组合拆开,
  内部清洗简单。
  有较强抗磁干扰和振动能力、性能可靠、寿命长
  下限流速低,测量范围宽,
  现场显示型液晶屏显示清晰直观,功耗低,3V锂电池供电可连续运行5年以上,
  耐腐蚀,适用于酸碱溶液
HQLWC插入式涡轮流量计技术参数
插入式公称口径:DN100~DN2000
精度等级: 插入式:±2.5级
环境温度: -20℃~50℃
介质温度: 测量液体:0℃~80℃       特殊:-20℃~150℃
      大气压力: 86KPa~106KPa 公称压力: 1.6 Mpa 、2.5Mpa 、6.4Mpa
防爆等级: ExdIIBT4
连接方式: 插入式等
直管段要求:气体:上游直管段应≥10DN,下游直管段应≥5DN
      液体:上游直管段应≥20DN,下游直管段应≥5DN
      插入式:上游直管段应≥20DS,下游直管段应≥7DS(DS为管道实测内径)
显示方式: (1)远传显示: 脉冲输出、电流输出(配显示仪表)
      (2)现场显示:8位LCD显示累积流量,单位(m3)
       4位LCD显示瞬时流量,单位(m3/h)、电池电量、频率、流速
      (3)温度压力补偿型:
       A、显示标准瞬时流量及标准累计流量
       B、显示当前压力、温度、电池电压
输出功能:
      (1)脉冲输出,p-p值由供电电源确定
      (2)4~20mA两线制电流输出
      (3)单位体积脉冲输出及传感器原始脉冲输出
      (4)带有RS485通迅接口
供电电源:
(1)DC5~24V
      (2)标准型3V锂电池安装于仪表内部可连续使用八年以上
      (3)温压补偿型3V锂电池安装于仪表内部可连续使用四年以上
传输距离: 传感器至显示仪距离可达500m
口径及流量范围
型号
被测管道实测内径mm
插入杆长度mm
对应于公称通径DN的流量范围m3/h
全流量范围
准确度为显示值的±2.5%的流量范围
准确度为显示值的±5%的流量范围
HQ-LWC-100
100
6-150
10-150
<10-6
HQ-LWC-150
150
13-200
20-200
<20-13
HQ-LWC-200
200
23-300
40-300
<40-23
HQ-LWC-400
100
906
6-150
10-150
<10-6
150
13-200
20-200
<20-13
200
23-300
40-300
<40-23
250
36-450
62-450
<62-36
300
52-650
90-650
<90-52
350
70-900
120-900
<120-70
400
92-1100
160-1100
<160-92
-HQLWC-800
500
1106
150-1800
250-1800
<250-150
600
220-2500
360-2500
<360-220
700
280-3500
450-3500
<450-280
800
380-4500
640-4500
<640-380
HQ-LWC-800
900
1306
460-5800
800-5800
<800-460
1000
600-7000
990-7000
<990-600
1100
700-8500
1200-8500
<1200-700
关 键 词: 21G 21Y 22DT
公司名称: 西安特恩普自控设备有限公司
联 系 人: 张越
电  话: 029-86696519
手  机: 15991688596
地  址: 雁塔区含光南路262号怡兰大厦C-7层
邮  编: 710065
YN-60/100/15(YN-60/100/150)
EY系列常规型压力控制器(EY系列)
LK系列流量控制器(LK系列)
加速度传感器
SIMATIC S7-4(SIMATIC S7-400)
GZDWK系列 直流电源(GZDWK)
ZPJ-12紧凑型真空智(ZPJ1-12)
HQ-Y-60B/100(Y-60B Y-100B Y-150B)
电子水表
凯乐超高精度5位数字压力(LEX1)
凯乐基于两个绝压传感器P(PD-39X)
凯乐LEO1系列数字压力(LEO1 LEO2 LEO3)
keller 33X E(33X Ei 35X Ei 36XW Ei PD-33X Ei)
凯乐 dv-2数字压力表(dv-2)
带压力开关输出的数字压力(dV-2 PS)
瑞士keller dV-(dV-2 Cool)
keller 数字压力表(dv-1)
keller DCX(DCX-22)
DCX-18自容式潮位仪(DCX-18)
科勒尔全自动水位仪DCX(DCX-16)
