是否提供加工定制 |
否 |
品牌 |
瑞士KELLER |
型号 |
33X/35X/PD33X |
种类 |
压力 |
材料 |
混合物 |
材料物理性质 |
半导体 |
材料晶体结构 |
单晶 |
制作工艺 |
集成 |
输出信号 |
模拟型 |
防护等级 |
IP65(IP67或IP68可选) |
线性度 |
0.05(%F.S.) |
迟滞 |
0.05(%F.S.) |
重复性 |
0.05(%F.S.) |
灵敏度 |
0.02 |
33X/35X/PD33X是瑞士KELLER公司高精度的智能型扩散硅压力/差压变送器。室温下精度控制在0.05%FS以内,具有最高级别的温度补偿,90℃温度变化区间的温度漂移误差控制在0.1%FS以内,信号输出频率为400次/秒。PD33X的最高管路静压可达600bar。
高精度智能型扩散硅压力/差压变送器33X/35X/PD33X(精度0.05%)
33X/35X通气表压:0.1…30bar
33X/35X密封表压/绝压:0.8…1.2bar(大气压力),1...1000bar
PD33X差压:0.1…100bar,其它范围可询
PD33X管路静压:200bar最高,600bar最高可选
通气表压可选负压量程
室温下精度:<0.05%FS
温度漂移总误差(-10...80℃)::<0.05%FS数字量,<0.1%FS模拟量
使用温度范围:-40...120℃
补偿温度范围:-10...80℃
供电/输出:8…28VDC – 3./RS485 - 4…20mA – 0…2.5V – 0…5V,13…32VDC/0…10V,
压力连接:G1/4’’、G1/2’’等等
电气连接:DIN43650-4针、BINDER423-5针、MIL C26482-6针
外壳防护:IP65,可选IP67/IP68
实际输出频率:400Hz
抗电磁干扰(25系列):符合EN61000-6-2:2005 / EN61000-6-3:2007 / EN61326-2-3:2006
可选项:1.不同的外壳及膜片材料(如哈氏合金C-276)
2.防护等级IP67/IP68(电缆型)
3.填充油:氟化油(与氧兼容)、橄榄油、低温油(-55℃)
4.管路静压:最高600bar
5.所有型号都有可以用在危险区域的选择(Ei本安防爆型)
