产品名称: 涡街流量计
型  号: HHLUGB
价  格:
品  牌: 恒辉仪表
一、产品概述 涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如沼气、气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。 二、技术性能 1.测量介质: 气体、液体、蒸气; 2.口径规格 法兰卡装式口径选择 25,32,50,80,100; 3.法兰连接式口径选择 100,150,200; 4.流量测量范围 正常测量流速范围 雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s; 液体0.5~7m/s; 5.测量精度 1.0级 1.5级; 6.被测介质温度:常温–25℃~100℃; 7.高温–25℃~150℃ -25℃~250℃; 8.输出信号 脉冲电压输出信号 高电平8~10V 低电平0.7~1.3V; 9.脉冲占空比约50%,传输距离为100m; 10.脉冲电流远传信号 4~20 mA,传输距离为1000m; 11.仪表使用环境 温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90% RH50℃; 12.材质 不锈钢, 铝合金; 13.电源 DC24V或锂电池3.6V; 14.防爆等级 本安型iaIIbT3-T6; 15.防护等级 IP65 三、工作原理 涡街流量计的基本原理是卡门涡街原理,即“涡街旋涡分离频率与流速成正比”。 流量计流通本体直径与仪表的公称口径基本相同。如图一所示,流通本体内插入有一个近似为等腰三角形的柱体,柱体的轴线与被测介质流动方向垂直,底面迎向流体,当被测介质流过柱体时,在柱体两侧交替产生旋涡,旋涡不断产生和分离,在柱体下游便形成了交错排列的两列旋涡,即“涡街”。理论分析和实验已证明,旋涡分离的频率与柱侧介质流速成正比。 f=(sr*V)/d 式中: f── 柱体侧旋涡分离的频率(Hz); V── 柱侧流速(m/s); d── 柱体迎流面宽度(m); Sr ── 斯特劳哈尔数。是一个取决于柱体断面形状而与流体性质和流速大小基本无关的常数。 四、流量范围表 表1、液体与气体(单位:m3/h) 通径 (DN) 液体流量范围 (m3/h) 输出频率范围 (Hz) 气体流量范围 (m3/h) 输出频率范围 (Hz) 15 1.2~6.2 90~900 5~25 265~2640 20 1.5~10 40~396 8~50 218~1982 25 1.6~16 32~325 10~70 172~1420 32 2~20 20~250 15~150 130~1350 40 2.5~25 13~130 22~220 115~1147 50 3.5~35 9~93 36~320 96~854 65 6~60 8~82 50~480 61~583 80 10~100 6~65 70~640 45~417 100 15~150 5~50 130~1100 43~367 125 25~250 5~47 200~1700 33~290 150 40~400 4~40 280~2240 27~221 200 80~800 3~33 580~4960 24~207 250 140~1400 3~26 970~8000 20~171 300 200~2000 2~22 1380~11000 17~136 五、外形尺寸图 通径 (DN) L (mm) H (mm) 10 66 360 15 66 360 20 66 360 25 66 360 32 66 365 40 80 370 50 80 375 65 93 383 80 100 390 100 125 400 125 145 470 150 165 500 200 196 580 250 235 650 300 255 700 六、安装示意图 注意事项 图例 1.扩管的安装 对于小口径大流量,必须扩管安装,同时保证流量计的前直管段≥15D,后直管段≥5D 2.缩管的安装 对于大口径小流量,必须缩管安装,同时保证流量计的前直管段≥15D,后直管段≥5D 3.弯管的安装 如果流量计的前端有90°弯头或T型接头,要保证流量计的前直管段≥15D,后直管段≥5D 4.同一平面两个弯管的安装 如果流量计的前端有两个90°弯头,要保证流量计的前直管段≥20D,后直管段≥5D 5.不同平面两个弯管的安装 如果流量计的前端有两个90°弯头,要保证流量计的前直管段≥25D,后直管段≥5D 6.调节阀的安装 如果流量计前后需要安装调节阀,要保证流量计的前直管段≥25D,后直管段≥5D l七、产品选型表 HH-LUGB 涡街流量计 口径 (mm) 10 DN10~DN50 (法兰式、卡箍式、螺纹式、对夹式) 50 DN50~DN150 (对夹式、法兰式) 100 DN100~DN300(法兰式、对夹式) 300 DN300以上为插入式 安装方式 B 对夹式 L 法兰连接式 C 插入式 补偿方式 无 无补偿 BC 温度压力补偿 W 单温度补偿 Y 单压力补偿 测量介质 Y 液体 Q 气体 Z 蒸汽 温度范围 T1 常温型(120℃以下) T2 高温型(250℃以下) 压力等级 P1 常压~1.6MPa P2 2.5MPa P3 4.0MPa 本体材质 A 碳钢 B 304不锈钢 C 316不锈钢 供电方式 D 两线制DC24V 4~20mA H 两线制DC24V 4~20mA+HART协议 C 电池供电 附加选项 R RS485 MODBUS通讯协议 M 脉冲输出 B 防爆(ExII CT6)
关 键 词: 涡街流量计 涡街流量计价格 涡街流量计选型
公司名称: 江苏恒辉仪表有限公司
联 系 人: 许洁
电  话: 0517-86998396
手  机: 18915186356
地  址: 工业园区工一路16号
邮  编: 211600
音叉式料位开关(HH-UYCK)
防腐型磁翻板液位计(HHUHZ-I)
电磁流量计(HHLDE)
v锥流量计(HHLV)
射频电容液位变送器(HHS-302)
旋进旋涡流量计(HHLUX)
超声波液位计(HHCSB)
过程信号校验仪(HG-S303)
手持器(HART375)
塑料管浮子流量计(HHLZS)
热式气体流量计(HHWF-3000)
涡轮流量计(HHLWGY)
精密数字压力计(HHBS-WY)
热工宝典(HH-3000)
雷达液位计(HHLD)
差压式孔板流量计(恒辉)
