产品名称: 超声波液位计
型  号: HHCSB
品  牌: 恒辉仪表
一、概述 超声波液位仪是一种智能型非接触式物位测量仪表。产品具有自动功率调整,增益控制,温度补偿,采用先进的检测技术和计算技术,提高仪表的测量精度,对干扰回波有抑制功能,保证测量结果的真实。产品可广泛用于各种液体的液位和固体的物料高度的测量,也可用于距离的测量。 二、主要参数 电源:DC-24v(24v—30v) 输出:4—20mA (两线制) 量程:0—10m(任何段) 盲区:0.3—0.6m 分辨率:1mm 精确度:0.25% 环境温度:-25℃—60℃ 防护等级:IP65 三、外形尺寸(图1所示) 四、安装与接线 <一>安装 超声波液位仪安装方便,直接利用传感器上的螺纹安装,并注意以下几点: 1、传感器和最高物位之间距离应大于盲区(安置高度≥物位最高高度+盲区)同时要保证传感器轴线应垂直于被测物体。 2、在固定当中必要时可加橡胶垫圈,同时尽可能远离噪声源。 3、因传感器发射波夹角的存在,在安置时应与器壁保持一定的距离,安置示意图见图(2) <二>接线 如“接线示意图”接线 五、菜单介绍(各代码的说明、参数意义) PASS 密码菜单(输入3456进入菜单) P-00 空距:传感器到池(罐)底的距离,或测距时的最大测距 P-01 满量程:最高液位,对应于电流输出20mA P-02 测量肓区:即传感器到液(物)体面的最小距离,在这区间内仪表无法正常工作,一般取值30-60CM P-03 测量数据的变化率:即每次采样允许的最大变化量,单位为mm/T,一般取10-30mm,当设定为“00”时测量数据按实际变化值变化 P-04 显示内容:显示距离与液位的切换,设定为“00”时显示距离,设定为“01”时显示液位 六、操作说明 操作步骤
关 键 词: 超声波液位计 超声波液位计选型 超声波液位计厂家
公司名称: 江苏恒辉仪表有限公司
联 系 人: 许洁
电  话: 0517-86998396
手  机: 18915186356
地  址: 工业园区工一路16号
邮  编: 211600
音叉式料位开关(HH-UYCK)
防腐型磁翻板液位计(HHUHZ-I)
电磁流量计(HHLDE)
涡街流量计(HHLUGB)
v锥流量计(HHLV)
射频电容液位变送器(HHS-302)
旋进旋涡流量计(HHLUX)
过程信号校验仪(HG-S303)
手持器(HART375)
塑料管浮子流量计(HHLZS)
热式气体流量计(HHWF-3000)
涡轮流量计(HHLWGY)
精密数字压力计(HHBS-WY)
热工宝典(HH-3000)
雷达液位计(HHLD)
差压式孔板流量计(恒辉)
