产品名称: v锥流量计
型  号: HHLV
品  牌: 恒辉仪表
v锥流量计原理: HLZV系列V锥流量计是一种差压式流量仪表,其理论基于封闭管道中能量相互转化的伯努得定理,在稳定流量的情况下,管道中的流速与差压的开方成正比。在V锥体的前后产生差压 △P,此差压的高压(正压)是在上游流体收缩前的管壁取压口处测得的静压力P1,而低压(负压)则是在内锥体朝向下游端面,V锥中心轴处所开取压孔处压力P2,如右图所示。 v锥流量计特点: 精度高,重复性好,量程比宽 直管段要求低,流体的流态整形 长期稳定性能好,信号稳定性好 流体的低压损,V锥体β系数计算范围宽 V锥流量传感器的管内无滞留区域,不同的物料混合 流量计是纯机械体,因此耐高温、耐高压、耐腐蚀及不怕振动 可测的流体广泛(液体、气体、蒸汽),测量范围宽(微小流量~大流量) v锥流量计主要参数 准确度 ±0.5%(差压流量变送器准确度应高于±0.2%) (β:0.45~0.85,当β<0.55,量程比4:1时准确度≤0.30% 重复性 ±0.1% 工作压力 ≤16MPa, 最大≤32MPa 工作温度 -40~550℃ 环境温度 -40~65℃ 安装直管段要求 前0-3D直管段、后0-1D直管段 量程比宽 通常为10:1,选择合适的参数可达到50:1 压损小 同样的β值,压损是孔板1/3~1/5 适用介质 气体 煤气:焦炉煤气、高炉煤气、城市煤气 天然气:包括含湿量5%以上的天然气 各种碳氢化合物气体:烷烃类、烯烃类等气体 各种气体制造:氢、氦、氩、氧、氮气等 腐蚀性气体:湿的氯化物气体等 空气:包括含水、含尘埃的空气、压缩空气等 烟道气:各种锅炉、加热炉排放的烟道气 蒸汽 饱和蒸气 过热蒸汽 液体 油类:原油、燃料油、含水乳化油、柴油等 水:原水、饮用水、生产水、污水等 各种水溶液:酸、碱、盐水溶液等 有机物化学品:甲醇、二甲苯等 特殊流体 油+HC气+沙 加气的水:H2O+N2+空气:H2O+CO2等 v锥流量计应用: 饱和蒸汽流量测量 检测烟道气等排气流量 天然气、高炉煤气、焦炉煤气、氢气、氮气、碳氢化合物、单组分、多组分气体、空气等各种气体流量测量 检测水、液化石油气、成品油、原油料、甲醇、甲苯、氨水、双氧水、各种水溶液等流量 在各种淤浆管路上应用 脏污介质的场合 直管段不足的场合 对精度要求较高的场合 多相流体测量 湿气体流量测量 注:V锥流量计需选配:差压变送器、三阀组、针型阀、冷凝罐、冷凝圈、压力变送器、温度变送器、智能计算仪
关 键 词: v锥流量计 v锥流量计价格 v锥流量计厂家
公司名称: 江苏恒辉仪表有限公司
联 系 人: 许洁
电  话: 0517-86998396
手  机: 18915186356
地  址: 工业园区工一路16号
邮  编: 211600
音叉式料位开关(HH-UYCK)
防腐型磁翻板液位计(HHUHZ-I)
电磁流量计(HHLDE)
涡街流量计(HHLUGB)
射频电容液位变送器(HHS-302)
旋进旋涡流量计(HHLUX)
超声波液位计(HHCSB)
过程信号校验仪(HG-S303)
手持器(HART375)
塑料管浮子流量计(HHLZS)
热式气体流量计(HHWF-3000)
涡轮流量计(HHLWGY)
精密数字压力计(HHBS-WY)
热工宝典(HH-3000)
雷达液位计(HHLD)
差压式孔板流量计(恒辉)
