产品名称: 雷达液位计
型  号: HHLD
品  牌: 恒辉仪表
雷达液位计存储或过程容器腐蚀性的液体、浆料、固体比如:水液储罐,酸碱储罐,浆料储罐,固体颗粒,小型储油罐 测量范围:20米 过程连接:法兰 介质温度:-40-150℃ 过程压力:-1.0-20bar 重复性:±1mm 精度:<0.1% 频率范围:6.8GHz 防爆/防护等级:Exia ⅡCT6/IP67 信号输出:4~20mA/HART(两线) 输入 天线接收反射的微波脉冲并将其传输给电子线路,微处理器对此信号进行处理,识别出微脉冲在物料表面所产生的回波。正确的回波信号识别由智能软件完成,精度可达到毫米级。距离物料表面的距离D与脉冲的时间行程T成正比: D=C×T/2 其中C为光速 因空罐的距离E已知,则物位L为: L=E-D 输出 通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将自动使仪表适应测量环境。对应于4-20mA输出。 应用介质: HHD800系列雷达液位计适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大;有惰性气体及挥发存在的场合。 采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常工作。波束能量较低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对人体及环境均无伤害。 产品简介: D800系列智能雷达物位仪表 类 别 D801 D802 D803 应 用 过程条件简单,腐蚀性的液体、浆料、固体 比如: 水液储罐 酸碱储罐 浆料储罐 固体颗粒 小型储油罐 存储或过程容器腐蚀性的液体、浆料、固体 比如: 水液储罐 酸碱储罐 浆料储罐 固体颗粒 小型储油罐 适应各种存储容器或过程计量环境,液体、浆料、固体 比如: 原油、轻油储罐 原煤、粉煤仓位 挥发性液体储罐 焦碳料位 浆料储罐 固体颗粒 测 量 范 围 20米 20米 35米 过 程 连 接 螺纹 法兰 法兰 过 程 温 度 -40-130℃ -40-150℃ -40-250℃ 过 程 压 力 -1.0-3bar -1.0-20bar -1.0-40bar 重 复 性 ± 3mm ± 3mm ± 3mm 精 度 < 0.1% < 0.1% < 0.1% 频 率 范 围 6.8SYz 6.8SYz 6.8SYz 防爆/防护等级 EXiaIICT6/IP68 EXiaIICT6/IP68 EXiaIICT6/IP68 信 号 输 出 4…20mA/HART(两线) 4…20mA/HART两线) 4…20mA/HART(两线) 罐内安装(D801,D802) 标准安装 1雷达天线不可向罐壁倾斜。 2为了使温度影响最小化,在对接法兰的连接处必须使用弹簧垫圈。 3杆式天线必须伸出安装短管。 4垂直放置杆式天线,不要让雷达束指向罐壁。 罐内安装(D803) 标准安装 1达天线不可向罐壁倾斜。 2喇叭天线必须延伸出安装短管,否则应使用天线延伸管。 3喇叭天线必须调整至垂直,不要让雷达束指向罐壁。 测量条件 注意事项 1测量范围从波束触及罐低的那一点开始计算,但在特殊情况下,若罐低为凹型或锥形,当物位低于此点时无法进行测量。 2介质为低介电常数当其处于低液位时,罐低可见,此时为保证测量精度,建议将零点定在低高度为C 的位置。 3理论上测量达到天线尖端的位置是可能的,但是考虑到腐蚀及粘附的影响,测量范围的终值应距离天线的尖端至少100mm。 4对于过溢保护,可定义一段安全距离附加在盲区上。 5最小测量范围与天线有关。 6随浓度不同,泡沫既可以吸收微波,又可以将其反射,但在一定的条件下是可以进行测量的。 调试 HHD800可以通过三种方式调试: 1通过显示调整模块HHPM 2通过调试软件HHSOFT 3通过HART手持编程器 现场编程模块(HHPM) 1.HHPM编程器由6个按键和一个液晶显示屏,可以显示调整菜单和参数设置。其功能相当于一个分析处理仪表。 通过HHSOFT软件调试 无论那种信号输出,4…20mA/HART,雷达传感器都可以通过软件进行调试。采用BTSOFT软件进行仪表调试,需要一个仪表CONNECTCAT驱动器 编程器尺寸 技术数据: 基本参数 工作频率:6.8SYz 波 束 角: 24°HHD801, HHD802 18°HHD803 带DN150法兰 14°HHD803 带DN200法兰 12°HHD803 带DN250法兰 测量范围:0…35m 重复性 :±3mm 分辨率 :1mm 采样 :回波采样55次/s 响应速度:>0.2s(根据具体使用情况而定) 电流信号:4…20mA 精度 :<0.1% 天线材质 HHD801、HHD802为PP/PTFE HH为316L不锈钢 通讯接口 HART通讯协议 过程连接 HHD801 (PP,PTFE天线) :G1-1/2 316L不锈钢,: HHD802(棒式天线) :翻边法兰DN50,DN80,DN100,DN150 HHD803(喇叭口形式天线):法兰DN50,DN80,DN100,DN150,DN200,DN250 电源 电源:24V DC(+/-10%),波纹电压:1Vpp 耗电量:max22.5mA 环境条件 温度:-40℃…+80℃ 容器压力(表压)-1…40bar 防爆认证 ExiaII C T6 外壳保护等级 IP68 两线制接线 供电和信号输出共用一根两芯导线 电缆入口:2个M20×1.5(电缆直径5…9mm)
关 键 词: 雷达液位计 雷达液位计价格 雷达液位计厂家
公司名称: 江苏恒辉仪表有限公司
联 系 人: 许洁
电  话: 0517-86998396
手  机: 18915186356
地  址: 工业园区工一路16号
邮  编: 211600
音叉式料位开关(HH-UYCK)
防腐型磁翻板液位计(HHUHZ-I)
电磁流量计(HHLDE)
涡街流量计(HHLUGB)
v锥流量计(HHLV)
射频电容液位变送器(HHS-302)
旋进旋涡流量计(HHLUX)
超声波液位计(HHCSB)
过程信号校验仪(HG-S303)
手持器(HART375)
塑料管浮子流量计(HHLZS)
热式气体流量计(HHWF-3000)
涡轮流量计(HHLWGY)
精密数字压力计(HHBS-WY)
热工宝典(HH-3000)
差压式孔板流量计(恒辉)
