产品名称: 射频电容液位变送器
型  号: HHS-302
品  牌: 恒辉仪表
HHS-302射频电容液位变送器是新一代智能连续料位(液位)测量仪表,导纳料位仪采用ARJAY工程公司的“Level-Ease射频检测技术”核心模块,具有与ARJAY工程公司原装产品相同的性能与品质。适用于电力、冶金、化工、食品、制药、污水处理、锅炉汽包等的液位测量。 主要技术指标:  测量范围:0.2-20米   精度:0.2级、0.5级、1级   探级耐温:-40-+250℃   允许容器压力:-0.1MPa-2.5MPa   测量介质:电导率不低于10-3s/m的酸、碱、水等非结晶导电液体。   供电电源:DC12-35V(隔离式为DC21-27V)   工作电流:(输出20mA时)非隔离二线,三线制:20mA   两端隔离三线制:<32mA三端隔离四线制<35mA   输出信号:4-20mA(0-10mA,0-20mA)   输出保护:27mA   测量、输出、电源之间隔离耐压:1000V   量程调节范围及零点移:≥±30%FS   变送器主体尺寸:φ76×85 优势分析: 结构简单:无任何可动或弹性元件,因此呆靠性极高,维护量极少。   安装方便:内装式结构尤其显示出这一特点,无需任何专用工具。   调整方便:零位、量程两个电位器可在液位检测有效范围内任意进行零点迁移或量程的改变,两个调整互不影响。   用途广泛;适用于高温高压、强腐蚀等介质的液位测量。   主要技术指标   有效检测范围:0-0.2-20m   精 度:0.5级、1级、1.5级   承压范围:负压、常压、高压(32MPa以下)   工作温度:-50~240℃   环境温度:-20~75℃   适用介质:酸、碱、盐或对聚四氟乙烯无腐蚀的任意介质   输出信号:4-20mA、二线制   供电电源:负载电阻 0-750Ω DC24V   固定方式:螺纹安装M20×1.5、M27×2 法兰安装DN15、DN25、DN50、DN80。   现场显示:模拟显示0-100%、数字显示、现场深度
关 键 词: 射频电容液位变送器 液位变送器特点 液位变送器价格
公司名称: 江苏恒辉仪表有限公司
联 系 人: 许洁
电  话: 0517-86998396
手  机: 18915186356
地  址: 工业园区工一路16号
邮  编: 211600
音叉式料位开关(HH-UYCK)
防腐型磁翻板液位计(HHUHZ-I)
电磁流量计(HHLDE)
涡街流量计(HHLUGB)
v锥流量计(HHLV)
旋进旋涡流量计(HHLUX)
超声波液位计(HHCSB)
过程信号校验仪(HG-S303)
手持器(HART375)
塑料管浮子流量计(HHLZS)
热式气体流量计(HHWF-3000)
涡轮流量计(HHLWGY)
精密数字压力计(HHBS-WY)
热工宝典(HH-3000)
雷达液位计(HHLD)
差压式孔板流量计(恒辉)
