LSSD-01泄漏与气密性测试仪适用于各种热封、粘接工艺形成的软包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱口强度、热封边封口强度、扎街强度等指标的量化测定。
特 征
- 搭载5寸IPS高清触控屏,配备静音微型打印机
- 用户分级权限设置,满足GMP要求、测试记录审计、追踪功能;
- 智能控制加压、保压、计时、泄压试验过程“一键化”操作,测试效率高
- 试验量程可选测试范围宽、应用领域广
- 膨胀抑制、膨胀非抑制双重试验方法
- 破裂测试、蠕变测试、蠕变到破裂测试多种试验模式选择
- 测试附件支持、试验模式灵活、兼容多样化
- 采用世界知名SMC进口的气动元件,性能经久耐用、稳定可靠
测试原理
爆破强度:将供测试软管的尾部折叠后于夹具处夹紧,控制空气从管口加入,空气压力为0.2M P a,持续30s,观察软管是否破裂。
密封性:将带有帽盖的软管浸入室温水中,从管尾充入0.02M P a 的空气,保持5s ,应无气泡产生或有一个气泡5s 内不上浮。
技术指标
测试范围:0~250kPa;0~36.3 psi(常规) 0~400kPa;0~58.0psi(另购)
0~600kPa;0~87.0 psi (另购) 0~1.6MPa;0~232.1psi(另购)
气源压力:0.4MPa~0.9MPa (气源用户自备)
气源接口:Ф8mm聚氨酯管
外形尺寸:300 mm(L)× 310 mm(B)× 180 mm(H)
试验座尺寸:305 mm(L)× 356mm(B)×325mm(H)
电 源:AC 220V 50Hz
净 重:23kg
标准GB 10440、GB 18454、GB 19741、GB 17447、ASTM F1140、ASTM F2054、ISO 11607-1、ISO 11607-2、GB/T 17876、GB/T 10004、GB/T 10005、 BB/T 0003、BB/T 0025、QB/T 1871、YY/T0681、YBB 00252005、YBB 00162002
标准配置:主机、软管密封性能试验装置、微型打印机
选 购 件:专业软件、通信电缆、测试附件(约束板试验装置;开口包装试验装置;塑料防盗瓶盖密封性能试验装置;软管密封性能试验装置;气雾剂阀门密封性能试验装置)
