HST-01适用于测试材料的热封温度、热封时间及热封压力等参数精确测定。是食品企业、药品企业、日化产品企业、包装及原材料生产企业实验室必备仪器。
产品应用
薄膜 塑料复合膜 纸基复合膜 镀铝膜 共挤膜
特 征
- 微电脑控制、大屏幕液晶显示
- 自主研发“定温微控”系统、控温精度更高
- 下置式双气缸同步回路,保证压力均衡
- 铝灌封式的热封头保证了热封面加热的均匀性
- 上下热封头独立控温,超长热封面设计,满足不同客户需求
- 手动与脚踏开关双重模式,人性化结构设计
- 防烫设计和漏电保护设计,操作更安全
- 微型打印机,可方便用户打印测试结果
三项指标特点与优势:温度、压力、时间
温度:热封头采用铝灌封式技术,保证了封头温度各位置分布均匀性,设备控温系统采用赛成自主研发“定温微控技术”解决传统数字P、I、D温度控制系统存在温度标高微降,把原有40分钟温度自整定时间缩短为5分钟,减少客户测试等待时间。
压力:双气缸设计全部采用进口SMC元件,双缸钢性连接的同步回路设计,保证测试压力均匀性和操作平稳性。
时间:HST-01内置电磁感应阀,双封头充分接触后自动控制热封设定时间,有效避免封头上下测试时造成时间差,真正确保测试时间准确性
基础应用
薄膜材料光滑平面
适用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的热封试验,热封面为光滑平面,热封宽度可以根据用户的需求进行设计
薄膜材料花纹平面
适用于各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的热封试验,热封面可以根据用户的需求进行设计
扩展应用
果冻杯盖
把果冻杯放入下封头的开孔中,下封头的开孔和果冻杯的外径配合,杯口的翻边落在孔的边缘,上封头做成圆形,下压完成对果冻杯的热封(注:需定制配件)
塑料软管
把塑料软管的管尾放在上下封头之间,对管尾进行热封,使塑料软管成为一个包装容器
技术指标
热封温度:室温~300℃
控温精度: ±0.2℃
热封时间:0.1~999.9s
热封压力:0.05 MPa~0.7MPa
热 封 面:330mm×10mm(可定制)
热封加热形式:双加热 (单加热 可选)
气源压力:0.05 MPa~0.7MPa(气源用户自备)
气源接口:Ф6mm聚氨酯管
外形尺寸:536 mm (L)×335 mm (B)×413 mm (H)
电 源:AC 220V 50Hz
净 重:40kg
标 准:QB/T 2358(ZBY 28004)、ASTM F2029、YBB 00122003
标准配置:主机、脚踏开关、微型打印机
选 购 件:专业软件、通信电缆、专用打印线
注:本机气源接口系Ф6mm聚氨酯管;气源用户自备。
