产品名称: 拿度NADO防爆磁致伸缩位移传感器
型  号: TFBGB
品  牌: nado拿度
FBGB防爆型传感器已经获得国际防爆电气产品质量监督检验中心(China National Quality Supervision and Test Center for Explosion Protected ELectrial Products)颁发的防爆合格证书。通过防爆认证的传感器,可以在爆炸性气体环境中使用。
防爆外壳使用于防爆隔爆系列传感器的模拟量、SSI输出,传感器所有检验项目包括:1、机械检查;2、温度试验;3、IP试验;4、外壳耐压试验。所有项目符合标准的规定,外壳有不锈钢316L制成,在一些非认证的恶劣环境下,也可以使用。
注意:安装前请仔细阅读使用说明书,严格按照使用说明书进行操作。
FBGB防爆型传感器产品特点:
●坚固耐用,全封闭设计;
●使用方便,可选择多种信号输出方式;
●防爆等级:符合GB3836.1-2000以及GB3836.2-2000 标准 温度区:T5(100%表面);
●非接触测量,不会磨损;
●低功耗设计,有效减小系统发热;
●测量起始位置,全量程可调。
认证
Exd II BT6:符合GB3836.1-2000以及GB3836.2-2000标准温度:T6(85℃表面)
输入
测量数据:位置(游标磁环)
测量范围:25mm~7600mm,也可根据客户需要定制
输出
接口:模拟量、SSI
精度
分辨率:按输出而定
非线性度:<满量程的±0.01%(zui小±50μm)
重复精度:<满量程的±0.001%或与分辨率一样
迟滞:<10μm
工作条件
磁铁速度:任意
环境温度:-20℃~+60℃
湿度/露点:湿度90%,不能结露
温度系数:≤ 30PPm/℃
电气防护:IP67
EMC测试:GB/T17626.2/3/4/6/8,等级4/3/4/3/3,A类,CE认证
冲击指标:GB/T2423.5 50G
振动指标:GB/T2423.10 20g/10~2000Hz
结构及材料
电子仓:304L不锈钢
测杆:304L、306L不锈钢
工作压力
外管压力:35Mpa(连续)/70Mpa(峰值)
安装
安装方向:任意方向
螺纹接口:M18*1.5、M20*1.5,3/4″-16UNF-3A(可定制)
电气特性
出线方式:专用直出线缆或航空插头(隔爆型电缆引入装置)
输入电压:24VDC(-20~+20%)
工作电流:<90mA(随量程大小而变化)
极性保护:zui大-30VDC
超压保护:zui大36VDC
jue缘强度:500V
jue缘电阻:>10MΩ
关 键 词: 位移传感器 防爆
公司名称: 烟台拿度仪器有限公司
联 系 人: 吕妍梅
电  话: 0535-6936196
手  机: 18562256779
地  址: 山东省烟台经济技术开发区珠江路32号3号楼
邮  编: 264000
拿度外置式磁致伸缩位移传(AP)
柔性杆磁致伸缩位移传感器(TF)
拿度磁致伸缩位移传感器油(T系列-TP及TH)
TM6超小空间磁致伸缩位(TM6)
CP外置高端型传感器(CP)
拿度磁致伸缩位移液位传感(EB)
T系列TP及TH位移传感(T系列-TP及TH)
TD系列分体式传感器(TD)
EA磁致伸缩性位移/液位(EA)
EBB经济型位移位移/液(EBB)
T-TS防水型传感器(TS)
NADOMTSProfi(T系列-TP及TH)
拿度SSI磁致伸缩直线位(T系列-TP及TH)
模拟量磁致伸缩线性位移传(T系列-TP及TH)
迪马斯激光测距仪DPE-(DPE-30-500)
PPH磁致伸缩性位移传感(PPH)
磁致伸缩式静力水准仪
BP外置常规型传感器(BP)
带表头磁致伸缩液位传感器(LT)
迪马斯激光测距仪DPE-(DPE-10-500)
