D-系列Dimetix激光测距仪是我们不断发展与创新的引导者。即使在特别困难的情况下,也能够以非常高的精度与可靠的速度进行长距离的测量。D-系列可以在黑暗的表面进行测量,即使在太阳光下也可以正常的工作。随着这一系列产品以崭新的设计呈现,Dimetix使用输出速率为1 kHz的装置扩大了产品系列。
产品特点:
● 测量范围0 ~ 500 m;
● zui大速度250 Hz;
● 测量精度1 mm;
● 串行接口输出 ;
●模拟量输出精度(0.1 %);
● 两个数字量输出;
● 一个错误信号输出;
● 一个数字信号输入;
● Profibus总线(可选)
● ProfiINet,EtherNet/IP,EtherCAT(可选)
● 防护等级IP65
● 工作温度–40…+ 60°C
基本技术参数:
产品名称
Dimetix激光传感器D系列
测量范围
0-500m, 根据客户需要定制
zui大测量速率
50-250Hz
镭射光点直径
7 × 3; 28 × 13 mm
典型的精度
± 1 ~± 3(± 0.5) mm
工作温度
-40℃ ~ +60℃
电气防护
IP65
尺寸L x W x H
140 × 78 × 48 mm
