油气润滑因其可大幅延长轴承的使用寿命、降低设备运行及维护费用、监控完善机环保等优点,在高速线材轧机的活套、导卫、接轴支撑等高速高负载轴承上被广泛应用,且能达到良好的润滑效果。
以油气润滑在滚动导卫轴承的使用为例,在每副导卫上有2块夹板,每块夹板的叉头处有1只导卫滚,滚子的两端各装有1只密封滚珠轴承,轴承借助弹簧片弹力,始终仅靠在叉头内侧的轴承凸断面上,防止滚子窜动。芯轴从一端压入轴套及轴承内圈端套,轴端用开口销固定。
油气经夹板内孔、输入夹板叉头 、再从芯轴的进气孔输入,向轴承供油。由于轴承高速运转,带动油气涡旋产生离心力,在轴承滚子流槽中生成一层稳定油膜,从而起到良好的润滑作用。
油气润滑克服了油雾润滑在使用功能高粘度润滑油时无法雾化、环境污染,油雾量难调节的缺点;相对于干油润滑,油气润滑通常只有其消耗量的几十分之一,杜绝了干油在高温下碳化、堵塞管道的现象发生。现场维护也相当方便。
烟台华顺是一家老牌的油气润滑设备制造厂家,有着成熟的技术和经验,可以根据客户的实际需求完成从现场调研、方案设计、产品生产制造、现场安装到系统调试的整体交钥匙工程。
