在高温轧制过程中,轴承自身的温度和周边环境的温度都很高。传统的润滑方式难以对轴承提供有效润滑冷却条件,轴承损毁严重,严重影响机组的生产效率,而且轴承经常更换也提高了生产成本。
在冶金行业的滚动轴承上,相比传统的润滑方式,油气润滑在高温工况的受欢迎度更高。采用油气润滑,可使用高粘度的润滑油在轴承内部形成具有足够厚度和承载能力的气液两相膜,使轴承始终处于良好的润滑状态。
压缩空气是天然的冷却剂,油气润滑系统中的压缩空气从轴承座溢出时会带走大量的热量,起到冷却轴承的作用,大大提高了轴承的使用寿命。而且润滑油在管道中输送时温度较低,不会像干油那样受高温影响结块并堵塞管道进而导致润滑失效。
经实践证明,采用油气润滑与其他润滑方式相比可使其运动温度最低,在一些高温场合轴承温度可降低30~150 ℃,在温度不太高的场合也可将轴承温度降低 10~40 ℃ 。而且高压气流不仅能冷却轴承,还可有效地防止杂质浸入。
所以,目前来看,油气润滑是最适合高温环境滚动轴承的润滑方式。
烟台华顺是一家有着丰富生产、销售经验的油气润滑厂家,可以根据客户的实际需求完成从现场调研、方案设计、产品生产制造、现场安装到系统调试的整体交钥匙工程。
