产品名称: 里氏硬度计 DB22-HM455
型  号: DB22-HM455
  • 【产品应用】
    用于已安装的机械或永久性装配件、模具型腔、重型工件、压力容器、汽轮发电机组及设备、试验空间非常狭窄的工件、轴承等
    零件的失效分析,要求对试验结果进行定期的原始记录,对金属材料仓库进行材料分类,对大型工件在多个测量点进行快速检测。
  • 【产品特点】
    * 采用坚固的铝合金外壳,耐用性超强。
    * 可通过键盘选择测试材料及测试方向。
    * 可实现六种硬度(HL、HRC、HRB、HB、HV、HS)转换。
    * 可反复显示各次测试结果,并可删除粗大误差。
    * 可存储 50 组测量值及测试材料、测试方向等信息。
    * 允许用户校准,使测量更加准确。
    * 手动和自动关机功能;低电池电压指示功能。
    * 采用 USB 数据线输出,与 PC 进行通讯;提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。
    【技术规格】
    显示器
    12.5mm LCD,带背光
    被测材料
    9种
    测量范围
    170~960HLD
    测量精度
    相对误差±0.8%(HLD=800);重复性±0.8%
    硬度转换
    HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD
    记忆功能
    50组数据
    冲击装置
    D型 自重75g
    工作温度
                                                   -10~50°C
    相对湿度
    <90%RH
    电源
    2节 5号电池
    尺寸 137mmx76mmx32mm
关 键 词: 硬度计 硬度检测 软硬度
公司名称: 广东度班科技有限公司
联 系 人: 度班
电  话: 0757-86700526
手  机: 18027672231
地  址: 广东省佛山市南海区桂城街道港口路23号宜安科创园
邮  编: 528000
ATP荧光细菌检测仪(高(DB25-ATP-A6)
韦氏硬度计(DB17-20/DB17-20+)
整体型透光率仪/光密度仪(B22-TM270/DB22-TM271D)
土壤硬度计/普氏贯入仪&(DB25-207DJ)
焊接压力测试仪(DB25-204WPM)
多模式/穿透涂层/超声波(DB22-TM240T6)
多功能转速表 /智能转速(DB22-DT237PC)
三杯风速计/叶轮式风速计(DB22-236C/DB22-236V)
旁氏张力仪/(DB25-204SPT-5KN-100KN)
声/声学/声级计校准器(DB10-4221)
统计型涂层测厚仪 DB2( DB20-CM212)
防腐层测厚仪 DB22-( DB22-CM222H)
踏板力手刹力测试仪(DBF25-204PB)
频闪仪( DB22-FPM12K)
高精度接触式线速度仪( DB25-DT900)
脉冲积分声级计(DB30-6228ILEQ)
个人剂量声级计DB22-(DB22-600DOSE)
人体手传振动测量仪 DB( DB25-6256H)
机械故障听诊仪 DB10(DB10-MS220)
电梯限速器转速测试仪 D( DB25-ES900)
