【产品应用】
邵氏硬度计分系列分为A、B、C、D、E、AO、O、DO、OO、OOO等型号;将为您提供几款测量探针大小、可测物体和硬度值
都不相同的测量仪器,以满足您对不同物体硬度测量应用的需求;广泛应用于橡胶、塑料的硬度测定。具有结构简
单、使用方便、型小体轻、读数直观等特点,既可以随身携带手持测量,也可以装置在配套生产的同型号定荷架上
定荷测定。
【产品特点】
* 一体化设计,体积小、重量轻。
* 公/英制单位转换,具有平均值计算、最大值锁存和欠压报警指示功能。
* 采用“USB数据线输出”和“RS-232数据线输出”与PC通讯。
* 提供“蓝牙Bluetooth™ 数据输出”选择。
【技术规格】
| 分辨率 |
0. 1H |
| 精确度 |
≤1H |
| 测量范围 |
10 ~90 HA/ HD( B/C/ E/AO/O/ DO/OO/OOO) |
| 显示参数 |
硬度值/平均值/最大值 |
| 工作环境 |
温度0 ~50°C |
| 湿度<80RH |
| 电源 |
2x1. 5v AAA |
| 尺寸 |
176x63x25 mm |
| 重量 |
310 g (不含电池) |
| 标准配件 |
主机 |
| 邵氏硬度块 |
| 手提便携盒 |
| 使用说明书 |
| 可选配件 |
邵氏硬度计测试机架 |
| USB数据线输出 |
| RS- 232C数据线输出 |
| 蓝牙Bluetooth ™ 数据输出 |
【产品型号信息】
