产品名称: 铸铁基础槽铁双槽地轨T型槽拼接
型  号: wy-1
双槽地轨是用于装配、实验、和查验大型设备的拼接平台,铸铁地轨运用灵敏便利,可以依据设备的支撑点来调整地位,更利于对设备的操作。碰到体积宏大的机械设备可以把几个或更多的地轨拼接起来,做为承载平台运用。地轨是工业中不成短少的主要设备。T型槽铸铁地轨时效处理的 佳温度是:地轨的冷时间温度影响铸铁T型槽地轨的材质性能。一般地轨人工退火在回火窑经过600-700度的高温退火时效处理。
立柱双槽地轨可根据设备的固定点来设计、拼接成铸梁平台,主要用于大型设备的装配、试验、和检验.。
铸铁地轨的优点:不用做成大型的平台,即节省了材料成本,又可以占用很小的空间,性价比很高。铸铁地轨的材质:强度铸铁HT200-300,工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效)使该产品的精度稳定,耐磨性能好。
铸铁地轨铸件力学性能:抗拉强度:≥250N/mm2 硬度:HB=190-240
立柱双槽铸铁地轨机加工精度:上表面的不平度不大于0.3mm(在全长内);上下表面的不平行度不大于1.0mm(在全长内);直线度在全长内不大于8mm。另外,铸铁地轨薄壁部分因浇注时速度比较大,容易产生白口组织,使该处既硬又脆加工难度变大,为了避免白口,地轨铸件的壁厚应该足够大。相反,壁厚地轨铸件容易产生缩孔、缩松、石墨粗大等。厚大的球墨铸件,容易出现球化阑珊、造成球化,使地轨铸件的力学机能下降。因此,地轨铸件的壁厚也不应该计划的过厚,应该不超过地轨铸件的临界壁厚。
铸铁地轨的固定方法,在轨道的内侧两边,按要求间距(约500-700mm)用M8铁膨胀钉或射钉固定牢靠。轨道底面与地面紧密着力,不得有虚跨间隙,以避免地轨轨道载荷后弯曲变形。
铸铁地轨的的安装:使用条形桥板,合像水平仪。先调平一根地轨,然后以其为基准,依次往下进行初调。然后水泥灌浆,待水泥浆凝固后,进行精调检验。
选用T型槽地轨,地梁,地槽铁,基础槽铁不用做成大型的平台,地轨运用灵活方便,可以根据设备的支撑点来调解位置,更利于对设备的操作,遇到体型庞大的机械设备可以将几个或更多的地轨拼接在一起,做为承载平台使用。地轨是施工中常用到的设备。可随时拼接成大型的平台,即节省了成本,又可以占用很小的空间!可谓是性价比很高。
关 键 词: 铸铁基础槽铁 双槽地轨
公司名称: 河北威岳
联 系 人: 王雪
电  话: 0317-13231713280
手  机: 13231713280
地  址: 河北省泊头市交河镇新华西路
邮  编: 062151
T 型槽平台高精度铸造(wy-1)
精密划线T型槽铸铁平台(wy-1)
铸铁多孔焊接平台防变形经(wy-1)
多种铸铁平台平板量具按要(wy-1)
T型槽测量平板检验装配(wy-1)
铸铁平台使用寿命长久可定(wy-1)
大型铸铁平台可拼接T型槽(wy-1)
球墨铸造铸铁装配平板实验(wy-1)
机械加工检验平台精密划线(wy-1)
T型槽铸铁实验工作台测量(wy-1)
T型槽铸铁地轨 单槽双(wy-1)
定制T型槽铸铁地轨 拼(wy-1)
铸铁地平台地轨开t型槽数(wy-1)
铸铁轨道T型槽地轨可调水(wy-1)
铸铁基础槽铁来图订做双槽(wy-1)
异型定制双槽铸铁地轨平(wy-1)
拼接T型槽地轨标准地槽(wy-1)
高压浇铸T型槽地梁 生(wy-1)
铸铁试验平台面板足厚加工(wy-1)
