铸铁检验平台适用于各种机械制造及检验室检验工作,测量用的基准平面;用于机床机械检验测量基准;检查零件的尺寸精度或形为偏差,并作紧密划线,在机械制造中也是的基本工具。铸铁检验平台按用途可以分为以下几类:检验铸铁检验平台,焊接铸铁检验平台,铸铁划线平台,铸铁装配平台,测量铸铁检验平台,实验铸铁检验平台、研磨铸铁检验平台等。其中铸铁检验平台对精度要求较高,铆焊平台对精度要求 低,实验铸铁检验平台一般是拼接使用,如果震动大的情况下还要和地面浇注在一起;研磨铸铁检验平台选用球铁材质,其精度和光洁度是铸铁检验平台中要求 高的。一般铸铁检验平台的使用寿命很长,只要采用正确的方法使用和保放,铸铁检验平台工作面的精度可以保持使用2年以上,铸铁检验平台精度降低时可以通过调试或刮研工艺恢复,铸铁检验平台本身的使用寿命可以达到50-100年,所以,在使用铸铁检验平台的过程中要注意不要在潮湿,有腐蚀、过高和过低的温度环境下使用和存放,这样才可以延长铸铁检验平台的使用寿命,工作质量。
铸铁检测平板又名铸铁检验平台,铸铁平台。检验平台表面质量检验精度为1级2级3级三个等级,用涂色发检验,1级检验平台在每边为25毫米平方的范围内不少于25点,2级不少于20点,3级不少于12点。
铸铁检验平板/平台
又称为:铸铁检验平板、检验平台、铸铁检验平板、检测平台铸铁检验平台、检测平台检验平板。
检测平台的规格:
①100mm×200mm-------------400mm×400mm精度为0级、1级、2级。
②400mm×600mm-------------1500mm×2500mm精度为1级、2级、3级。
③1500mm×3000mm----------2000mm×3000mm精度为2级、3级、精刨。
④2000mm×4000mm----------3000mm×10000mm/4000mm×8000mm精度为3级和精刨。
如如有在其局限之内,我们可依据购方供应的数据及图纸进行加工制造。
铸铁检测平台平板/平台的精度:依照国度规范计量检定例程执行,分为0,1,2,3级四个级别。
铸铁检测平台/平台的任务面硬度:当前曾经到达了HB170-240。
铸铁检测平台的材质:以强度为HT200-300为原资料制造经屡次加工而成。
铸铁检测平台的用处:合用于各类查验任务,精细测量用的基准平面;用于机床机械查验测量基准;反省零件的尺寸精度或形为偏向,并作严密划线,在机械制造中同铸铁平台一样都是不成或缺的根本东西。
铸铁平板用途:适用于各种检验工作,精测量用的基准平面,用于机床机械测量基准,检查零件的尺寸精度或形位偏差,并作精划线.在机械制造中也是不可缺少的基本工具。
