产品名称: 噪声频谱分析仪
型  号: DB30-6228F
  • 【产品应用】
    噪声频谱分析仪既是一种测量指数时间计权声级的通用声级计,又是能测量时间平均声级的积分平均声级计和测量声暴露的积分声级计,它还能测量累计百分
    声级(统计声级),适用于各种工业环境噪声测量及环境噪声普查测量,尤其适用于对噪声进行频谱分析用于环境,机械,交通,船舶和其他噪音的声级测量;
    适用于工业环保,施工,卫生,教学科研等部门。
  • 【产品特点】
    * 其性能符合GB/T 3785和IEC 61672-2002标准对1级声级计的要求,也符合JJG 188-2017标准,同时也符合IEC 1260和GB/T 3241-1998对倍频程滤波器和
    1/3倍频程滤波器的要求。
    * 具有内置1/1倍频程和1/3倍频程滤波器。可手工及自动扫频测量。自动扫频测量数据可自动保存12组。
    * 有积分及统计功能,单组测量可达800组,整时测量可达6天。储存的数据可以调阅及打印。整时测量暂停时可 以检查已采数据。
    * 时间计权有快(F)、慢(S)、脉冲(I)三个档位选择。
    * 采用数字检波技术替代以往一些传统的声级计,稳定性和可靠性大大提高。
    * 采用大屏幕显示,显示清晰直观。有动态刻度显示。
    * 可选蓝牙打印机进行测量数据打印。
    * 采用USB线、蓝牙数据输出,与PC进行通讯。
  • 【技术规格】
    准确度等级 1级
    符合标准 GB/T 3785.1-2010/IEC61672-1:2013/ANSI S1.4-2014/JISC 1516-1:2014
    标配传声器 Φ12.7mm (1/2")1级测量传声器
    频响范围 10Hz-20kHz
    检波器/滤波器 浮点数字信号处理数字检波器和滤波器
    测量指标 Lp,Leq,Lae,SD,Lmax,Lmin,LN(L95,L90,L50,L10,L5),Ldn,Ld,Ln 和24h测量
    1/1倍频程频谱分析 √
    1/3倍频程频谱分析 √
    积分统计分析 Man(手动),10s,1m,5m,10m,20m,30m,1h,8h,24h 及Regular(整时) 10s,1m,5m,10m,20m,30m,1h
    时间计权 快(F)、慢(S)及脉冲(I)
    数据存储 800组数据或6天24h测量值
    数据检索 容许查看保存的数据
    数据导出 USB接口连接计算机
    频率计权 A计权、C计权、Lin(线性)
    量程控制 自动量程或手动换档
    标准测量范围 自动量程25dB(A)~130dB (A)1级
    手动换档30dB~90dB/50dB~110dB/70dB~130dB
    测量上限 130dB,可扩展至140dB(A)选配高声压级测量传声器
    本底噪声 <19dBA 1级
    电输入特征 最大输入电压:5Vrms(7.07Vpeak),前置放大器输入阻抗:>6GΩ
    显示器 有动态条图显示瞬时声级变化的大屏幕背光LCD
    后处理软件 有
    电池类型 5x1.5V AAA电池,可连续工作>10h
    外接电源接口 Type C
    外接电源电压 5VDC
    主机尺寸 270x90x32
    主机重量 360g(不含电池)
    输出接口 交流输出,USB接口
    时钟 内置时钟
    操作环境 温度-10°C~50°C,湿度20%RH-90%RH
    标准配置 主机
    使用说明书
    产品合格证
    防风罩
    钟表起子
    手提便携箱
    可选配件 软件光盘
    USB联机线
    蓝牙适配器+微型热敏蓝牙打印机
    外接电源适配器
    传声器延伸电缆5m,10m,15m,20m
    三脚架
    活塞发生器/1级声级校准器/2级声级校准器
800×8001.jpg 2260D1-恢复的-恢复的_01.jpg2260D1-恢复的-恢复的_02.jpg 2260D1-恢复的-恢复的_03.jpg 2260D1-恢复的-恢复的_04.jpg2260D1-恢复的-恢复的_05.jpg 2260D1-恢复的-恢复的_06.jpg   2260D1-恢复的-恢复的_08.jpg
关 键 词: 分贝仪 声级计 频谱分析仪
公司名称: 广东度班科技有限公司
联 系 人: 度班
电  话: 0757-86700526
手  机: 18027672231
地  址: 广东省佛山市南海区桂城街道港口路23号宜安科创园
邮  编: 528000
ATP荧光细菌检测仪(高(DB25-ATP-A6)
韦氏硬度计(DB17-20/DB17-20+)
整体型透光率仪/光密度仪(B22-TM270/DB22-TM271D)
土壤硬度计/普氏贯入仪&(DB25-207DJ)
焊接压力测试仪(DB25-204WPM)
多模式/穿透涂层/超声波(DB22-TM240T6)
多功能转速表 /智能转速(DB22-DT237PC)
三杯风速计/叶轮式风速计(DB22-236C/DB22-236V)
旁氏张力仪/(DB25-204SPT-5KN-100KN)
声/声学/声级计校准器(DB10-4221)
统计型涂层测厚仪 DB2( DB20-CM212)
防腐层测厚仪 DB22-( DB22-CM222H)
踏板力手刹力测试仪(DBF25-204PB)
频闪仪( DB22-FPM12K)
高精度接触式线速度仪( DB25-DT900)
脉冲积分声级计(DB30-6228ILEQ)
个人剂量声级计DB22-(DB22-600DOSE)
人体手传振动测量仪 DB( DB25-6256H)
机械故障听诊仪 DB10(DB10-MS220)
电梯限速器转速测试仪 D( DB25-ES900)
