产品名称: 熔蜡热老化试验箱
型  号: BG-401A
价  格:
品  牌: 北广精仪
一、产品概述与应用场景
熔蜡热老化试验是一款集成了热空气循环技术与智能温控系统的精密环境试验设备。该设备基于强制对流换热原理设计,主要用于模拟高温环境条件,以测试高分子材料、橡胶制品、绝缘材料以及各类工业用蜡的热稳定性与老化特性。
在工业应用场景中,该设备不仅局限于单一的熔蜡工艺,其宽泛的温度区间使其能够胜任多种复杂的实验任务。例如,在电气电子行业,可用于电线电缆的绝缘层热老化试验;在化工材料领域,可用于塑料、橡胶的耐热性评估;在卫生及食品加工行业,其密闭式高温环境同样适用于器皿的干热灭菌以及样品的烘焙处理。设备内部构造充分考虑了热传导效率与温度均匀性,通过优化的风道设计,确保工作室内任意点的温差控制在极小的范围内,从而为实验数据的准确性提供环境保障。
此外,该设备的设计理念兼顾了耐用性与实用性。箱体结构通常采用优质冷轧钢板经焊接成型,表面施以耐高温的静电喷塑处理,不仅外观整洁,更能抵御实验室常见化学试剂的腐蚀。内胆部分则选用镜面不锈钢材质,配合圆角设计,既保证了在高温环境下的抗氧化能力,又便于实验后的清洁维护。对于需要长时间连续运行的老化实验,该设备的温控系统内置了多重保护机制,包括超温断电、定时停机等功能,有效防止因人为疏忽或设备故障导致.
二、核心技术参数
本部分为熔蜡热老化试验的核心技术指标,数据源自出厂检测标准,未经任何修饰,确保客观真实。
  1. 设备型号:BG-401A
  2. 工作室尺寸:450mm × 450mm × 500mm(深×宽×高)
  3. 温度可控范围:10摄氏度 至 300摄氏度
  4. 温度控制精度:±1摄氏度(恒温稳定状态)
  5. 额定供电电压:交流 220伏特
  6. 运行功率:2000瓦特
  7. 有效容积:约 100升至140升(视具体批次规格略有差异)
  8. 搁板配置:标配2至5层可调节不锈钢搁板
  9. 观察窗结构:双层钢化玻璃视窗,带耐热密封条
  10. 加热与循环系统:不锈钢电加热器配合低噪音离心风机
三、结构设计与工作原理
(一)箱体构造
熔蜡热老化试验的整体结构分为外壳体、保温层和工作室内胆。外壳体采用优质钢板焊接而成,表面经过严格的除锈、磷化及静电喷塑工艺处理,具有良好的防锈与防腐性能。箱体顶部及背部设计有合理的散热孔,确保电器控制系统在适宜的温度下工作。
工作室内部采用高品质不锈钢板制作,部分高端配置可选用镜面不锈钢,以减少热辐射吸收并方便清洁。工作室与外壳之间填充有超细玻璃棉保温材料,这种材料具有极低的导热系数,能有效阻止热量向外散失,降低能耗的同时保证箱体表面温度不会过高,防止操作人员烫伤。
箱门设计采用了硅胶密封条与耐热石棉绳双重密封结构,配合箱门边缘的压紧装置,确保工作室内的气密性。箱门中央镶嵌有双层中空钢化玻璃观察窗,操作人员无需开门即可清晰观测内部样品的熔融或老化状态,避免了因开门导致的温度波动。
(二)热风循环系统
该设备采用水平强制对流循环方式。系统由离心式鼓风电机、镍铬合金电热丝加热器及优化的风道组成。当设备通电启动后,风机同步运转,将冷空气从工作室底部吸入,流经后部加热腔时被电热管加热,随后通过两侧或顶部的导流板均匀分布至工作室内部。热气流在穿透样品间隙后,再次被吸入风机进风口,形成闭环循环。这种循环方式能够极大地提高热交换效率,消除工作室内的温度死角,确保温度均匀度指标符合实验要求。
(三)智能温控系统
温控部分是试验箱的“大脑”。BG-401A配备了智能数显PID温控仪表。该仪表具备自整定功能,能够根据箱体的热惯性自动匹配的控制参数,减少温度过冲现象。操作面板设计简洁直观,设有温度设定旋钮(或按键)、实际温度显示屏、设定温度显示屏以及电源指示灯。型号的温控仪还集成了定时启动与定时关闭功能,用户可根据实验周期预设运行时间,设备将在无人值守的情况下自动完成实验流程并停止加热。
四、详细操作流程与规范
为了确保实验结果的准确性与操作人员的安全,使用熔蜡热老化试验需遵循严格的操作规程。
(一)开机前准备
1环境检查:设备应放置在坚固平整的地面上,远离易燃易爆物品。确保实验室通风良好,因为高温挥发物需要及时排出室外。
2.电源确认:核对供电电压为AC 220V,检查设备接地线可靠连接。接地不良可能导致触电风险或温控仪读数漂移。
3.样品摆放:将要处理的样品(如蜡块、橡胶试片)均匀放置在搁板上。严禁堵塞风道进出风口,样品之间应保持适当间距,以利于热空气流通。切勿超载,以免影响温度均匀性。
(二)温度设定与运行
1.初始升温:关闭箱门,打开电源开关。此时电源指示灯亮起,温控仪开始显示当前环境温度。
2.参数设置:根据实验需求设定目标温度。若所需温度较高(如超过150℃),建议采用分段升温法。例如,先设定至100℃,待温度稳定后再设定至Zui终温度,这样可以有效延长加热元件寿命并减少箱内应力。
3.恒温等待:设备进入加热状态。通常在空载情况下,从室温升至300℃约需60至90分钟。当加热指示灯呈闪烁状态时,表示设备进入恒温控制阶段。
4.异常处理:若发现温度异常上升或下降,应立即切断电源,检查固态继电器或传感器故障。
(三)关机与取样
1.自然冷却:实验结束后,关闭加热开关。严禁在高温状态下立即打开箱门,以免冷空气骤冷导致玻璃观察窗炸裂或内胆变形。
2.安全取样:待箱内温度降至60℃以下,方可缓慢打开箱门。取样时需佩戴耐高温手套,防止余热烫伤。
3.断电维护:取出样品后,关闭总电源,并清理工作室内的杂物残渣。
五、维护保养与安全警示
(一)日常维护
1.清洁周期:每次使用后,应使用软布擦拭内胆,去除滴落的蜡渍或灰尘。对于顽固污渍,可用中性清洁剂清洗,严禁使用强酸强碱,以免腐蚀不锈钢表面。
2.风机检查:定期检查风机运转有异响。风机轴承需定期加注高温润滑油,以保证风压稳定。
3.校准校验:建议每6个月至1年对温度传感器进行一次校准,可使用标准水银温度计与显示值进行对比,如有偏差可通过温控仪的校正功能进行调整。
(二)安全红线
1.禁放易燃物:严禁将酒精、汽油、挥发油等易燃易爆化学品放入箱内加热。虽然设备具有一定的密封性,但高温仍可能引发燃爆事故。
2.防烫警示:箱体表面及排气口在运行时温度极高,严禁触摸。
3.电气安全:非专业电工不得随意拆卸控制面板及加热元件。如遇停电,应及时关闭设备电源,以防来电时瞬间电流冲击损坏仪表。
六、常见故障排查与解决方案
在使用过程中,可能会遇到一些常见的技术问题,以下提供初步的排查思路:
  1.温度无法上升:
检查电源正常输入。
检查加热管烧断(需万用表测量电阻)。
检查固态继电器导通。
检查温控仪输出信号正常。
2.温度过冲严重:
调整PID参数,增大微分时间(D值)。
检查风机正常工作,风道堵塞。
尝试降低加热功率档位(如有该功能)。
3.温度显示异常(跳数或显示LLL):
检查温度传感器(PT100)断路或短路。
检查传感器探头位置移动,应置于空气流动但非热源直射处。
4.箱内冒烟或有异味:
立即断电。
检查有异物掉入加热管附近。
新设备初次使用可能会有轻微烟雾,属于绝缘漆烘干的正常现象,通风数小时后即可消失。
七、行业应用深度解析
(一)橡胶与塑料行业
在橡胶工业中,BG-401A被广泛用于“热空气加速老化试验”。通过将橡胶试样置于特定的高温环境下(如70℃、100℃或125℃),加速橡胶分子链的降解或交联反应,从而在短时间内预测橡胶制品的使用寿命。通过对比老化前后的拉伸强度、断裂伸长率等指标,可以评估防老剂的效能及配方的合理性。
(二)石蜡与石油行业
对于特种石蜡及微晶蜡的生产质检,熔蜡功能是核心需求。该设备能够提供稳定的液相环境,用于测试蜡的熔点、针入度以及热安定性。在300℃的高温上限下,甚至可以模拟某些重质油的加工环境,测试其结焦倾向。
(三)器械与制药
在制药行业,该设备可作为干热灭菌柜使用。在160℃至180℃的高温下维持2小时以上,可有效杀灭细菌芽孢。相比湿热灭菌,干热灭菌适用于耐高温但不宜受潮的玻璃器皿、金属器械及粉末状药物的灭菌处理。
八、选购与验收指南
当用户需要采购或验收此类设备时,除了关注价格,更应注重以下隐性指标:
1.温度均匀度实测:许多厂家标注的参数往往优于实际表现。建议在验收时,在工作室内部布置9个测温点(上、中、下三层,每层四角及中心),在工作温度下测试,温差越小,设备质量越好。
2.保温性能:在满负荷运行24小时后,测量箱体外壳温度。如果外壳温度过高(超过50℃),说明保温层设计不合理,长期运行会导致车间环境温度过高且费电。
3.控制器品牌:温控仪的品牌直接影响控制的稳定性和售后服务。主流品牌的仪表通常支持通讯协议,方便后期接入实验室数据管理系统(LIMS)。
九、技术延展与行业发展趋势
随着工业4.0的发展,传统的机械式老化箱正在向智能化、网络化转型。虽然BG-401A属于经典款机型,但在实际应用中,用户可以通过加装无纸记录仪来实现数据的实时存储与追溯。此外,针对特定行业对挥发性有机物(VOC)排放的要求,新一代的改进方向还包括增加尾气催化燃烧装置或活性炭吸附装置,以满足环保法规的要求。在未来的材料研发中,高温老化试验将与红外光谱分析、热重分析等技术联用,进一步揭示材料在热环境下的微观结构变化机理。
关 键 词: 温度老化试验机 热空气老化试验箱 空气热老化试验箱
公司名称: 北京北广精仪仪器设备有限公司
联 系 人: 王春婷
电  话: 010-66024083
手  机: 18911397542
地  址: 北京市海淀区上地科技园上地十街1号
邮  编: 100085
塑料电缆燃烧氧指数测试试(JF-3)
耐电痕化蚀损等级检测仪(BLD-600V)
四探针电阻率测试仪(BEST-300C)
塑料耐压击穿场强试验仪(BDJC-100KV)
GB/T1409-200(GDAT-S)
橡胶低温冲击脆性测定仪(BWD-C)
橡胶制品试样气动冲片机(BG-8133)
GB/T 2423恒温恒(BG-1000L)
GB/T1232未硫化橡(BG-8005)
GB/T15972.31(BWN-10kn)
GB/T7320-201(DRPY-1400)
压制用橡胶平板硫化机(BG-8017)
GB/T16584-19(BL-200)
GB/T1411-200(BDH-20KV)
GB/T10707-20(JF-3)
GB/T1633塑料维卡(RBWK-300B)
纯水在/离线总有机碳分析(BC-50A)
滤芯起泡点扩散流完整性测(BQS-2600)
GB/T13542锂离子(BDJC-50KV)
