产品名称: 耐电痕化蚀损等级检测仪
型  号: BLD-600V
品  牌: 北广精仪
一、产品概述与应用背景
在电气工程与材料科学领域,绝缘材料的可靠性直接关系到设备的运行安全。特别是在潮湿、污染等严苛环境下,固体绝缘材料表面容易发生漏电起痕现象,进而导致绝缘性能下降甚至失效。为了科学评估材料在特定条件下的抗电痕化能力,耐电痕化蚀损等级检测仪应运而生。
耐电痕化蚀损等级检测仪BLD-600V是一款专为测定固体绝缘材料在潮湿条件下相比漏电起痕指数(CTI)和耐漏电起痕指数而设计的专用检测设备。该设备依据国际电工委员会标准IEC60112:2003以及国家标准GBT4207、UL746A、ASTM D 3638-92、DIN53480等规范要求进行设计制造。通过模拟实际使用环境中的电场与污染条件,该仪器能够有效反映材料抵抗表面漏电起痕破坏的能力,为材料的研发、生产及质量控制提供重要的数据支撑。
二、适用标准与测试原理
本设备严格遵循多项国际及国内标准,确保测试结果的通用性与可比性。主要适用标准包括IEC60112:2003《固体绝缘材料耐漏电起痕指数和相比漏电起痕指数的测定方法》、GBT4207《固体绝缘材料相比电痕化指数测定方法》、UL746A《聚合材料短期性能评定》以及ASTM D 3638-92等。
测试原理基于在材料表面施加规定的电压,并通过滴液装置滴加标准电解液(通常为氯化铵溶液),模拟污染物在潮湿条件下的导电效应。在电场作用下,试样表面会产生局部放电,导致材料表面逐渐形成导电通路(即电痕)。设备通过监测电路中的短路电流变化,判断试样是否发生击穿或持续电弧,从而确定材料的耐漏电起痕性能等级。
三、核心性能参数
以下是该设备的关键技术指标,这些参数直接决定了测试的规范性与结果的有效性:
1.电极尺寸:5mm±0.1mm*2mm±0.1mm,电极一端边缘切成30度角的斜面;
2.电极材料:铜+铂金(铂金长度:≥12mm,纯度≥99.0%);
3.电极间相距:4.0mm±0.1mm;
4.每个电极对试样作用力:1.0N±0.05N;
5.试样品尺寸:≥15*15mm, 厚度:≥3mm;
6.施加电压:0~600V(48~60Hz)之间可调,短路电流在1.0A±0.1A时电压下降不超过10%;
7.判断回路:短路电流大于0.5A时间维持2秒钟继电器动作,切断电流,指示试品不合格;
8.溶液滴落间隔时间:30s±5s;
9.滴液针头到样品表面高度:30~40mm;
10.控制液滴采用电磁阀.液滴大小:(20+30)mm3,50滴为(0.997~1.147g), 20滴为(0.380-0.480g);
11.滴液装置:试验前需要调整;
12.针头外径:0.9~1.1mm;
13.箱体内部容积:0.5m3(可选购0.75m3或1m3);
14.外部尺寸:宽1170mm深630mm高1330mm;
15.箱体材料:铁板喷涂;
16.排气孔:Ø100mm;
17.工作电源:220V,10A,50Hz。
四、设备结构与功能特点
该检测仪在结构设计上充分考虑了操作的便捷性与测试的稳定性。设备通常由试验箱体、高压电源系统、滴液控制系统、电极施加机构以及智能控制单元组成。
箱体采用坚固的金属材质制造,内部经过特殊处理以防腐蚀,外部尺寸设计合理,既保证了足够的试验空间,又便于在实验室环境中安置。箱体正面设有观察窗与操作界面,方便用户实时监控试验进程并进行参数设置。
控制部分采用触摸屏人机交互界面,界面设计直观,操作逻辑清晰。用户可以通过触摸屏轻松完成试验启动、参数设置、实时数据显示以及报警处理等操作。系统内置了直流试验(DC)与交流试验(AC)模式,满足不同标准下的测试需求。此外,设备还配备了无线控制器,进一步提升了操作的灵活性。
在安全保护方面,设备配置了的电气保护机制。包括漏电保护器、继电器动作切断电路等功能,确保在发生短路或异常情况时能够迅速切断电源,保障操作人员与设备的安全。温控器与计时器均采用部件,保证了长时间运行的稳定性与计时的准确性。
五、试验操作流程与注意事项
进行耐电痕化测试时,需遵循标准的操作流程。首先,需准备符合尺寸要求的试样(≥15*15mm,厚度≥3mm),并清洁其表面。随后,将试样放置于试验台上,调整电极间距与压力,确保电极与试样表面良好接触。
接着,在控制界面设置试验参数,如施加电压、滴液间隔、试验时间等。启动蠕动泵电源,调整污染液流速,确保滴液大小符合标准要求(如50滴重量在0.997~1.147g之间)。确认无误后,点击“开始试验”,设备将自动进行滴液、加压、监测与判断。
试验过程中,需密切观察试样表面的变化以及控制界面的实时数据(如电压、电流、时间等)。若发生短路电流超过设定值并维持规定时间,继电器将动作切断电流,系统判定试品不合格。试验结束后,应及时清理箱体内部,排出废液,保持设备清洁。
六、设备维护与保养
为了保证设备的长期稳定运行与测试数据的准确性,定期的维护与保养至关重要。建议定期检查电极的磨损情况,若铂金部分出现明显损耗或变形,应及时更换,以免影响测试结果。同时,需检查滴液针头是否堵塞,保持电磁阀与蠕动泵的正常工作状态。
箱体内部应定期清洁,特别是电极支架与试样台,防止残留的电解液腐蚀金属部件。检查电气连接线是否松动,确保接地良好。对于触摸屏与控制元件,避免使用腐蚀性清洁剂擦拭,建议使用柔软的湿布进行清洁。
七、总结
检测仪作为评估绝缘材料电气安全性能的重要工具,其设计符合多项国准,技术指标明确,功能配置实用。通过规范的测试流程,能够有效区分不同材料的抗电痕化能力,为电气产品的选材与设计提供科学依据。无论是科研机构、大专院校还是生产企业的质检部门,该设备都是进行材料电气性能研究与质量控制的得力助手。
关 键 词: 触屏痕化试验机 漏电起痕指数CTI 耐痕化试验设备
公司名称: 北京北广精仪仪器设备有限公司
联 系 人: 王春婷
电  话: 010-66024083
手  机: 18911397542
地  址: 北京市海淀区上地科技园上地十街1号
邮  编: 100085
塑料电缆燃烧氧指数测试试(JF-3)
四探针电阻率测试仪(BEST-300C)
塑料耐压击穿场强试验仪(BDJC-100KV)
GB/T1409-200(GDAT-S)
橡胶低温冲击脆性测定仪(BWD-C)
橡胶制品试样气动冲片机(BG-8133)
GB/T 2423恒温恒(BG-1000L)
GB/T1232未硫化橡(BG-8005)
GB/T15972.31(BWN-10kn)
熔蜡热老化试验箱(BG-401A)
GB/T7320-201(DRPY-1400)
压制用橡胶平板硫化机(BG-8017)
GB/T16584-19(BL-200)
GB/T1411-200(BDH-20KV)
GB/T10707-20(JF-3)
GB/T1633塑料维卡(RBWK-300B)
纯水在/离线总有机碳分析(BC-50A)
滤芯起泡点扩散流完整性测(BQS-2600)
GB/T13542锂离子(BDJC-50KV)
