一、产品概述与适用范围
在材料科学与消防安全领域,评估材料的燃烧性能是确保产品安全性的关键环节。塑料电缆作为现代工业与建筑中不可或缺的组成部分,其阻燃特性直接关系到电气系统的安全运行。为了科学、定量地测定材料的燃烧性能,塑料电缆燃烧氧指数测试试验机JF-3应运而生。
该设备主要用于测定塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、软片、薄膜以及纺织等材料在特定条件下的燃烧性能。通过测定材料在氧氮混合气体中维持燃烧所需的最低氧气浓度,即氧指数,来评价材料的阻燃等级。氧指数越高,表明材料在空气中越难燃烧,其阻燃性能越优异。
本设备的设计与制造遵循多项国际及国内权威标准,确保了测试结果的规范性与可比性。其适用范围广泛覆盖了电线电缆、建筑材料、轨道交通、航空航天等领域的材料研发与质量控制环节。
二、核心性能参数
以下是该设备的关键技术指标,这些参数是确保测试结果准确、可靠的基础,直接反映了设备的技术水平与适用能力:
- 采用进口氧传感器,数字显示氧气浓度无需计算,精度更高更准确,范围0— 100%
- 数字分辨率: ±0.1%
- 整机测量精度:0.4级
- 流量调节范围: 0-10L/ min (60-600L/h)
- 响应时间: <5S
- 石英玻璃筒: 内径≥75mm 高480mm
- 燃烧筒内气体流速: 40mm±2mm/s
- 压力表精度2.5级, 分辨率: 0.01MPa
- 流量计: 1-15L/ min(60-900L/H) 可调, 精度2.5级
- 试验环境:环境温度:室温~40℃;, 相对湿度:≤70%;
- 输入压力:0.2-0.3MPa
- 工作压力:氮气 0.05-0.15Mpa 氧气 0.05-0.15Mpa 氧气/氮气混合气体入口:包括稳压阀,流量调节阀,气体过滤器和混合室。
- 试样夹可用于软质和硬质塑料、纺织品、防火门等
- 丙烷(丁烷)点火系统,火焰长度 5mm-60mm 可自由调节
- 气体:工业用氮气、氧气,纯度>99%;(注:气源和链接头用户自备)。
- 电源要求:AC220(+10% )V、50HZ
- 最大使用功率:50W
- 点火器:有一根金属管制成、尾端有内径Φ2±1mm 的喷嘴,能插入燃烧筒内点燃试样,火焰长度: 16±4mm , 大小可调
- 自撑材料试样夹:能固定在燃烧筒轴心位置上、并能垂直夹住试样
- 非自撑材料试样夹:能将试样的两个垂直边同时固定在框架上( 选配 纺织品薄膜等材料适用)
三、设备结构与技术特点
塑料电缆燃烧氧指数测试试验机在结构设计上充分考虑了操作的便捷性、测试的稳定性以及使用的安全性。设备主要由控制箱、燃烧筒、气体供应与混合系统、点火装置以及试样夹具等部分组成。
控制箱采用数控机床加工成型,外观整洁,结构稳固。箱体材质提供钢板喷塑和磨砂不锈钢两种选择,用户可根据使用环境与预算进行选型。控制部分与试验部分分开设计,有效避免了试验过程中热量与气体对控制元件的影响,提高了设备的长期运行稳定性。
燃烧筒采用耐高温优质石英玻璃管制造,内径为75mm,长度为480mm,能够提供清晰的观察视野,便于用户实时监控试样的燃烧状态。筒体出口内径为40mm,确保了气体流场的稳定性。
气体供应与混合系统是设备的核心部分。设备配备了高精度的进口氧传感器,能够实时监测并数字显示混合气体中的氧气浓度,无需用户进行复杂的计算。气体流速稳定在40mm±2mm/s,确保了试验条件的恒定。流量调节范围宽广,可满足不同标准下的测试需求。同时,系统配备了稳压阀、流量调节阀、气体过滤器和混合室,确保了气体的纯净度与混合的均匀性。
点火装置采用丙烷或丁烷作为燃料,火焰长度可在5mm至60mm之间自由调节,适应不同厚度与材质的试样点燃需求。点火器采用长杆设计,尾端管孔直径为2±1mm,能够安全、准确地插入燃烧筒内点燃试样。
试样夹具设计灵活,提供了自撑式与非自撑式两种选择。自撑式夹具能够垂直夹住试样,适用于硬质塑料等能够自身支撑的材料;非自撑式夹具则能将试样的两个垂直边同时固定在框架上,适用于纺织品、薄膜等软质材料。两套试样夹具采用插接式设计,安装与更换简便快捷。
四、试验操作流程与注意事项
进行氧指数测试时,需遵循标准的操作流程。首先,需准备符合尺寸要求的试样,并清洁其表面。随后,将试样垂直夹持在试样夹上,确保其位于燃烧筒的轴心位置。
接着,在控制面板上设置试验参数,如氧气浓度、气体流速等。启动气源,调节输入压力与工作压力至规定范围。打开气体供应,让氧氮混合气体在燃烧筒内稳定流动。使用点火器点燃试样顶端,施加火焰30秒后移开,观察试样的燃烧情况。
在试验过程中,需密切观察试样的燃烧时间、燃烧长度以及是否有熔滴产生等现象。根据标准要求,记录试样燃烧时间超过3分钟或燃烧长度超过50mm时的氧气浓度,即为该材料的氧指数。
试验结束后,应及时关闭气源,切断电源,清理燃烧筒内的残留物,保持设备清洁。试验时需使用纯度不低于99%的工业级氧气和氮气作为气源,由于气体属于高危运输品,需用户在当地正规气站购买。
五、设备维护与保养
为了保证设备的长期稳定运行与测试数据的准确性,定期的维护与保养至关重要。建议定期检查氧传感器的灵敏度,若发现显示值漂移或响应时间变长,应及时校准或更换。同时,需检查气体管路是否存在泄漏,确保气体供应的安全性。
燃烧筒内壁应定期清洁,防止燃烧残留物影响气体流速与观察视野。检查点火器喷嘴是否堵塞,保持点火系统的通畅。对于控制箱的电气连接部分,应定期检查是否松动,确保接地良好。
六、总结
塑料电缆燃烧氧指数测试试验机JF-3作为评估材料燃烧性能的重要工具,其设计符合多项国际标准,技术指标明确,功能配置实用。通过规范的测试流程,能够有效区分不同材料的阻燃等级,为材料的研发、生产及质量控制提供科学依据。无论是科研机构、大专院校还是生产企业的质检部门,该设备都是进行材料燃烧性能研究与质量控制的得力助手。
