产品名称: GB/T 2423恒温恒湿试验箱1000升
型  号: BG-1000L
价  格:
品  牌: 北广精仪
在工业产品开发与质量检测领域,环境模拟设备扮演着至关重要的角色。对于需要进行大规模、长时间环境应力筛选的生产企业而言,一款性能稳定、容积适中的试验设备是保障产品质量的关键。本文将详细介绍一款标称容积为1000升的可程式恒温恒湿试验箱,深入解析其技术规格、结构特征及应用范围,为相关行业用户提供详实的技术参考。
GB/T2423恒温恒湿试验箱1000升
一、产品概述与核心定义
可程式恒温恒湿试验箱,亦被称为步入式环境试验室或大型恒温恒湿机,主要用于模拟自然界中的高低温及湿热环境,以测试各类工业产品、材料、电子元器件在特定环境下的适应能力。本次介绍的1000升型号,属于中大型试验设备,其内部工作空间足以容纳大型机械设备组件、汽车零部件、航空航天器材以及大批量的工业成品进行同步测试。
GB/T2423恒温恒湿试验箱1000升通过精密的控制系统,能够模拟从低温0℃至高温150℃,以及20%至98%的相对湿度范围,满足绝大多数工业产品的环境老化测试、耐候性测试及可靠性验证需求。其“可程式”的特性,意味着用户可以根据测试标准或特定需求,自由设定多段温度、湿度变化曲线,实现复杂的环境模拟实验。
二、设备性能参数详解
GB/T2423恒温恒湿试验箱1000升的核心性能指标。这些参数是衡量设备能力、判断其是否符合测试需求的重要依据。所有数据均基于设备在无试样、标准测试环境下的空载表现。
1. 容积与物理规格
标称内容积: 1000L
内箱尺寸: 宽1000mm × 深1000mm × 高1000mm
外型尺寸: 宽1450mm × 深1300mm × 高2100mm
设备重量: 350KG
电源要求: 380V 13 KW
2. 温湿度控制范围
温度范围: 0℃ ~ +150℃
湿度范围: 20%RH ~ 98%RH
有效湿热工作区间: 温度25℃至85℃之间可进行湿度控制
3. 精度与波动度指标
温度波动度: ≤0.5℃(注:如按GB/T5170.2-1996表示,波动度为≤±0.25℃)
温度偏差: ±2℃
温度精度: ±0.5℃
温度均匀度: ≤±2℃
相对湿度偏差: ±2.0%RH
4. 升降温速率
升温时间: 平均3℃/min(平均升温速率)
降温时间: 平均1℃/min(平均降温速率)
5. 满足的试验标准
该设备的设计与制造符合多项国家标准及国际电工委员会标准,确保测试结果的通用性,包括但不限于:
GB/T 2423.1-2008 (IEC60068-2-1:2007) 低温试验方法 Ab
GB/T 2423.2-2008 (IEC60068-2-2:2007) 高温试验方法 Bb
GB/T 2423.3-2006 (IEC60068-2-78:2007) 恒定湿热试验方法 Cab
GB/T 2423.4-2008 (IEC60068-2-30:2005) 交变湿热试验方法 Db
GJB 150.3-1986 高温试验
GJB 150.4-1986 低温试验
GJB 150.9-1986 湿热试验
三、结构特征与材质工艺
设备的结构设计直接决定了其耐用性、保温效果以及操作的便捷性。本款1000升试验箱在结构上采用了多项优化设计,以确保长期运行的稳定性。
1. 保温围护结构
箱体的外壳采用优质沙面不锈钢板,具有良好的抗腐蚀能力和美观的外观质感。内胆则选用优质镜面不锈钢板,这种材质不仅易于清洁,而且能够耐受-100℃至+300℃的温度,配合寿命长达10年的耐高低温密封条,确保了箱体的气密性。箱体保温层采用硬质聚氨酯泡沫与玻璃纤维的复合结构,这种双重保温材料能有效阻断热量交换,大幅降低能耗,维持箱内温度的稳定性。
2. 空气循环与风道系统
为了实现箱内温湿度的均匀分布,设备配备了多翼离心式循环风扇。该风扇加强了轴心设计,并采用耐高低温的铝合金旋转叶片,能够产生的风压,强制推动空气进行水平扩散与垂直热交换的弧形循环。这种FLOW THROW送风方式,配合可调式的侧吹出风口和护纲回风口,有效消除了箱内死角,确保了测试样品各部位受热均匀。
3. 人性化标准配置
设备在设计时充分考虑了用户的实际操作需求,标配了多项实用功能:
观察窗: 配备了透明电热膜中空钢化玻璃观察窗,位于门上,方便用户在试验过程中随时观察箱内情况,且具备防凝露功能。
引线孔: 箱体左侧设有φ50mm的引线孔,方便用户在测试过程中连接外部电源或信号线。
照明系统: 门上配备了高效长寿的节能灯,为箱内提供充足的照明。
移动与承重: 底部安装了4个移动脚轮,便于设备的移动与定位。箱内标配一层不锈钢样品架,承重能力为25kg/层,箱内样品累计总承载不超过100kg。
四、核心系统深度解析
1. 制冷系统
制冷系统是恒温恒湿试验箱的心脏。本设备采用二级压缩工作方式,搭载全封闭低噪音转子式压缩机,品牌选用法国泰康,确保了制冷效率与运行的效果。冷凝器采用风冷式翅片管换热器,配合丹麦丹佛斯的干燥过滤器与膨胀阀,以及日本SANHUA的电磁阀,构成了高效稳定的制冷回路。制冷剂选用环保型R404a/R23,臭氧耗损指数为零,符合国际环保标准。
2. 加热与加湿系统
加热部分采用镍铬合金电热丝式加热器,通过无触点等周期脉冲调宽(SSR)方式进行控制,加热功率达到12KW,能够满足快速升温的需求。加湿系统则采用外置可拆卸锅炉加湿方法,配备不锈钢铠装加热器,功率为2.5KW。该设计便于清洗与维护,且配备了多重安全保护装置,如加热器防干烧装置、水位控制装置等,确保加湿过程的安全可靠。
3. 电气控制与自动化
设备的大脑是来自韩国的TEMI880触摸屏控制器。这款5英寸的彩色触摸屏支持中英文菜单切换,操作直观简便。用户可以通过它设定10组程序,每组程序Zui多可包含120段,循环次数可设为无限循环。控制系统采用的PID算法,并结合BTC平衡调温控制方式与BTHC平衡调温调湿控制方式,配合DCC智能冷量控制,能够根据试验条件自动调节制冷机运行工况,实现的节能效果与控制精度。
五、安全保护与使用条件
安全是设备运行的首要前提。本设备配备了安全保护机制,涵盖制冷系统、加湿系统、试验箱本体及电气系统等多个方面。例如,压缩机过热、过流、超压保护;加湿器干烧保护;风机电机过热保护;以及总电源的相序缺相保护、过载及短路保护等。这些保护措施能够有效防止因操作失误或设备故障引发的安全事故。
在使用环境方面,用户需保证设备安装在地面平整、通风良好的场所,周围无强烈振动、无强电磁场干扰,且无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘。建议的环境温度为5℃~35℃,相对湿度≤85%,气压范围为86kPa~106kPa。设备周围需预留适当的维护空间,以方便散热与检修。
六、适用范围与限制
该1000升恒温恒湿试验箱广泛适用于电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品的品质检测。然而,为了保障设备安全及测试结果的准确性,本设备禁止用于以下物质的试验或储存:
易燃、易爆、易挥发性物质。
腐蚀性物质。
生物试样。
强电磁发射源。
放射性物质。
剧毒物质。
在试验或储存过程中可能产生易燃、爆炸、挥发、剧毒、腐蚀及放射性物质的试样。
七、总结
1000升恒温恒湿试验凭借其适中的容积、宽广的温湿度控制范围、稳定的性能表现以及安全保护措施,成为众多行业进行环境模拟测试的理想选择。其模块化的结构设计、国际化的配件选型以及人性化的操作界面,不仅提升了设备的可靠性,也降低了用户的维护成本与操作难度。对于需要进行大规模环境试验的企业而言,这是一款值得的测试伙伴。
关 键 词: 小型恒温箱 恒温恒湿试验箱
公司名称: 北京北广精仪仪器设备有限公司
联 系 人: 王春婷
电  话: 010-66024083
手  机: 18911397542
地  址: 北京市海淀区上地科技园上地十街1号
邮  编: 100085
塑料电缆燃烧氧指数测试试(JF-3)
耐电痕化蚀损等级检测仪(BLD-600V)
四探针电阻率测试仪(BEST-300C)
塑料耐压击穿场强试验仪(BDJC-100KV)
GB/T1409-200(GDAT-S)
橡胶低温冲击脆性测定仪(BWD-C)
橡胶制品试样气动冲片机(BG-8133)
GB/T1232未硫化橡(BG-8005)
GB/T15972.31(BWN-10kn)
熔蜡热老化试验箱(BG-401A)
GB/T7320-201(DRPY-1400)
压制用橡胶平板硫化机(BG-8017)
GB/T16584-19(BL-200)
GB/T1411-200(BDH-20KV)
GB/T10707-20(JF-3)
GB/T1633塑料维卡(RBWK-300B)
纯水在/离线总有机碳分析(BC-50A)
滤芯起泡点扩散流完整性测(BQS-2600)
GB/T13542锂离子(BDJC-50KV)
