产品名称: 橡胶制品试样气动冲片机
型  号: BG-8133
品  牌: 北广精仪
一、设备概述与行业应用背景
在橡胶制品的质量控制体系中,试样制备是决定检测数据真实性的首要环节。轮胎、密封件、胶管及电线电缆等产品的物理性能测试,均需从成品或半成品中制取符合标准规范的哑铃型、直角型或弧形试样。传统制样方式的局限性较为突出:手动冲片设备依赖操作人员体力,劳动强度大且冲切一致性难以保证;部分电动设备需配套空压气源,对实验室场地条件要求高,运行噪音也易干扰工作环境。
橡胶制品试样气动冲片机是针对橡塑材料特性研发的专用制样设备,通过优化动力传输与冲裁系统设计,实现对各类橡胶、塑料及复合材料的高效取样。设备采用220V常规民用电源驱动,无需外接压缩空气系统,降低了场地适配要求,同时保持稳定的冲裁性能。其紧凑的结构设计使占地面积控制在较小范围,适合实验室、质检中心及生产车间布置。
从应用场景看,该设备在多个工业领域发挥重要作用。汽车制造业中,用于轮胎橡胶、密封条、减震垫等部件的试样制备,支撑拉伸强度、断裂伸长率等关键指标测试;电子电器领域,服务于电线电缆绝缘层、护套材料的物理性能检测;建筑材料行业,为防水卷材、密封胶条的质量验证提供标准化试样。随着橡胶制品向高性能化发展,试样制备的精度与效率要求持续提升,该类设备的技术价值与应用需求日益凸显。
橡胶制品试样气动冲片机
二、核心技术设计与工作原理
橡胶制品试样气动冲片机的设计融合机械传动、材料力学与自动化控制等技术,核心目标是在保证冲裁力的前提下实现操作便捷性与运行稳定性。设备整体采用刚性机架结构,通过优质钢材焊接成型并进行时效处理,有效消除内应力,确保长期运行中的结构精度。动力系统采用电机-减速机-曲柄连杆机构组成的传动链,将电机旋转运动转化为冲头直线往复运动,既保证足够输出扭矩,又实现冲切速度平稳控制。
冲裁工作部分是设备的核心功能模块,由工作台、冲压模具、导向机构组成。工作台表面经精密加工,平面度控制在0.05mm以内,为模具安装提供基准保障。冲头导向采用双柱式结构,配合高精度直线轴承,确保冲切过程中垂直度偏差不超过0.1mm/m,这对保证试样边缘垂直度与平整度至关重要。模具固定装置采用快换设计,可在短时间内完成不同规格模具更换,适应多样化试样制备需求。
安全保护系统是设备设计的重要组成部分。设备配备双手启动按钮与光电保护装置,仅当两个启动按钮同时按下且操作区域无异物遮挡时,冲裁动作才会执行,有效避免误操作风险。过载保护机构能在冲裁力超过设定值时自动停机,防止设备损坏与安全事故。此外,设备还设置紧急停止按钮与断电保护功能,保障人员与设备安全。
工作流程方面,操作人员将待冲切材料放置在工作台上,通过定位装置确定取样位置,启动设备后电机带动冲头下行完成冲裁动作,随后自动复位,整个过程耗时约3-5秒。这种高效工作循环使单台设备日均可完成数百个试样制备,显著提升实验室工作效率。
三、性能参数
1.冲切行程:≥150mm
2.冲裁力:≥50kN(5吨)
3.工作台尺寸:250X180mm
4.电源:220V 50Hz
5.外形尺寸:350X220X450mm
6.重量:≈45kg
四、设备主要特点与技术优势
该型号在设计中充分考虑实验室实际应用场景需求,形成多项实用技术特点。结构设计方面,设备采用一体化紧凑布局,整机体积控制在350×220×450mm范围内,重量约45kg,既保证运行稳定性,又便于实验室移动与布置。相较于传统大型冲片设备,其空间占用减少约40%,特别适合场地有限的实验室环境。
动力系统是设备的核心竞争力。通过优化电机参数与传动比设计,设备在220V民用电源供电条件下即可输出≥50kN冲裁力,足以应对大多数橡胶、塑料及复合材料的冲切需求。与传统手动冲片机相比,冲裁力提升3-5倍,且操作力度大幅降低,操作人员仅需施加较小按压力即可完成冲切过程,有效减轻劳动强度。同时,无需配置空压气源,设备运行噪音控制在65dB以下,改善实验室工作环境。
操作便捷性方面,设备设计了多项人性化功能。工作台面采用防滑耐磨处理,并设有标准化定位槽,方便模具与试样快速定位。冲切行程可根据材料厚度调节,调节范围≥150mm,适应从薄型胶片到厚壁制品的不同冲切需求。控制面板采用直观按键式设计,关键参数通过LED指示灯显示,操作人员无需专业培训即可快速掌握。设备还配备废料收集装置,冲切后的边角料可集中回收,保持工作区域整洁。
可靠性设计贯穿设备制造各环节。关键零部件均采用成熟品牌产品,电机防护等级达到IP54,适应实验室常见的粉尘与潮湿环境。传动部件采用油浴润滑或自润滑轴承,维护周期延长至6个月以上。电气系统经过严格电磁兼容测试,确保在复杂用电环境下稳定运行。设备平均工作时间(MTBF)超过3000小时,满足高频次使用需求。
五、试样制备标准化流程与质量控制
橡胶制品试样的标准化制备是确保物理性能测试结果准确性的基础,该设备在设计上充分考虑与国内外标准的兼容性。橡胶工业常用试样标准包括GB/T 528《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》、ISO 37《Rubber, vulcanized or thermostic — Determination of tensile stress-strain properties》及ASTM D412《Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermostic Elastomers—Tension》,这些标准对哑铃型试样的尺寸精度、边缘质量、平行段宽度等有明确规定,设备冲裁精度直接决定试样是否符合标准要求。
标准化试样制备流程通常包括材料预处理、取样定位、冲切操作、试样检查四个环节。材料预处理阶段,需将被测橡胶样品在标准温度(23±2℃)和相对湿度(50±5%)环境下放置至少16小时,消除环境因素对材料性能的影响。取样定位时,根据产品标准规定的取样部位,避开气泡、杂质等缺陷区域,使用定位装置确保试样轴线与材料压延方向一致。冲切操作过程中,保持材料平整无褶皱,一次完成冲切动作,避免重复冲压导致试样边缘受损。冲切完成后,需对试样进行目视检查,确保边缘光滑无毛刺、平行段宽度偏差不超过±0.1mm。
设备精度对试样质量的影响主要体现在三个方面:冲头垂直度决定试样侧面与端面的垂直度;工作台平面度影响试样厚度的均匀性;模具刃口锋利度直接关系到试样边缘质量。为此,设备制造商通常对关键部件进行精密加工与检测,冲头垂直度控制在0.05mm/m以内,工作台平面度不超过0.03mm,模具刃口粗糙度Ra≤0.8μm。用户在使用过程中,应定期对设备精度进行校验,建议每6个月使用标准量块检查冲切行程与定位精度,每年进行一次全面精度校准。
常见试样缺陷及解决方法也是质量控制的重要内容。试样边缘出现毛刺时,通常因模具刃口磨损或间隙过大导致,需及时修磨或更换模具;试样出现翘曲变形可能与材料内部应力释放有关,可通过延长预处理时间或调整冲切速度解决;试样尺寸偏差超标多与定位不准或模具磨损相关,需重新校准定位装置或更换合格模具。建立的质量控制记录制度,对每批次试样的制备参数与检测结果进行追溯,有助于持续改进试样制备质量。
橡胶制品试样气动冲片机
六、设备安装调试与操作规范
正确的安装调试是确保设备长期稳定运行的前提。设备开箱后,首先检查外观是否完好,随机附件是否齐全,包括电源线、工具包、备用模具等。安装地点应选择地面平整、通风良好、无腐蚀性气体的室内环境,避免阳光直射与剧烈振动。设备重量约45kg,搬运时应使用叉车或人工多人协作,防止倾倒造成人员伤害或设备损坏。
电气连接是安装过程中的关键环节。设备采用220V 50Hz单相交流电源,用户需确保供电线路容量不小于10A,并配备独立的漏电保护装置。电源插头应采用三相带接地结构,确保设备可靠接地,接地电阻不大于4Ω。接线完成后,使用万用表检查电源电压是否正常,相线与零线、地线之间是否存在短路现象。通电前,还需手动转动电机轴,确认传动系统无卡滞现象。
空载调试应按照先点动后连续的原则进行。接通电源后,进行点动操作,观察冲头运动方向是否正确,有无异常声响与振动。确认点动正常后,进行连续运行测试,持续时间不少于30分钟,期间监测电机温升、轴承温度、运行噪音等指标。正常运行时,电机温升不应超过60℃,轴承温度不超过70℃,噪音值低于70dB。调试过程中如发现异常,应立即停机检查,排除故障后方可继续运行。
操作规范的制定与执行直接关系到设备使用寿命与人员安全。操作人员必须经过专业培训,熟悉设备性能与操作规程后方可独立操作。作业前应穿戴好防护用品,包括防护眼镜、防砸鞋等。操作时严禁将手或身体任何部位伸入冲裁区域,必须使用专用工具取放试样与废料。设备运行过程中,操作人员不得擅自离开岗位,如需临时离开,必须切断电源并挂“禁止合闸”警示牌。每日作业结束后,清理工作台面与设备表面杂物,关闭电源,做好日常保养记录。
特殊材料冲切时的注意事项需纳入操作规范。对于硬度较高的橡胶制品(邵氏A硬度>90),应适当降低冲切速度,增加保压时间;对于含纤维增强的复合材料,需选用专用模具并定期检查刃口磨损情况;对于厚度超过10mm的材料,建议采用多次冲切或预热处理后再进行冲裁。通过建立标准化的操作流程与应急预案,可有效降低设备故障率与安全事故风险。
七、设备维护保养与技术升级
科学的维护保养体系是延长设备使用寿命、保持性能稳定的重要保障。设备维护应遵循“预防为主、养修结合”的原则,建立日常保养、定期维护、年度检修三级维护制度。日常保养由操作人员负责,内容包括班前检查设备外观、紧固件是否松动,班中监控运行状态,班后清理设备卫生、做好运行记录。定期维护由维修人员实施,根据设备使用频率制定维护计划,一般每运行500小时或3个月进行一次。
润滑管理是设备维护的核心内容之一。传动系统中的齿轮、轴承、导轨等运动部件需要定期加注润滑油或润滑脂,以减少磨损、降低噪音、提高传动效率。具体润滑周期与油品选择应严格按照设备说明书执行:减速机运行300小时后更换润滑油,之后每2000小时更换一次;直线轴承每500小时加注锂基润滑脂;导向柱每周涂抹薄层机油防锈。润滑时注意油量适中,过多会导致油污飞溅污染试样,过少则起不到润滑作用。
易损件的检查与更换是维护工作的重点。模具作为冲切执行元件,其刃口磨损程度直接影响试样质量,一般每冲切5000-10000次需进行刃口修磨,修磨3-4次后应及时更换新模具。密封件、皮带、按钮等易损件应储备适量备件,出现老化、破损、失灵等现象时立即更换。电气系统中的接触器、继电器等元件触点如有烧蚀,需用细砂纸打磨或更换新品。建立易损件更换台账,记录更换时间与数量,有助于分析消耗规律,优化库存管理。
随着技术进步与用户需求变化,设备技术升级成为提升使用价值的重要途径。自动化升级方面,可增加自动送料机构与试样收集装置,实现无人值守连续作业;智能化改造方面,可加装触摸屏人机界面,实时显示设备状态、冲切次数、故障报警等信息;精度提升方面,可采用伺服电机驱动替代普通电机,实现冲切速度与位置的jingque控制。这些升级措施可根据用户实际需求选择性实施,既能延长设备技术寿命,又能提升实验室自动化水平。
设备闲置期间的保养同样不可忽视。长期停用的设备,应清洁后涂覆防锈油,关键部位用防尘罩保护,存放于干燥通风处。每月通电运行一次,每次不少于30分钟,防止电气元件受潮、机械部件锈蚀。重新启用前,需进行全面检查与试运行,确认各项性能指标正常后方可投入使用。通过全生命周期的维护保养管理,可使设备综合效率保持在较高水平,降低总体使用成本。
八、行业技术标准与合规要求
冲片机的设计、制造与使用需符合多项国家与guojibiaozhun,这是确保设备质量与测试结果可比性的基础。机械安全标准方面,应符合GB 23821《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》、GB 12265.3《机械安全 避免人体各部位挤压的Zui小间距》等国家标准,这些标准对设备防护装置、安全距离、急停功能等提出了明确要求。电气系统需满足GB 5226.1《机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件》的规定,确保绝缘性能、接地保护与电磁兼容性达标。
试样制备相关的产品标准方面,设备需适配不同行业标准对试样尺寸与精度的要求。橡胶行业主要依据GB/T 2941《橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序》与GB/T 9865.1《硫化橡胶或热塑性橡胶 样品和试样的制备 :物理试验》,这些标准规定了试样的制备方法、尺寸公差与调节条件。塑料行业则需符合GB/T 1040《塑料 拉伸性能的测定》系列标准,其中对哑铃型试样的类型、尺寸与制备方式有详细规定。对于出口产品或外资客户需求,还需考虑ISO、ASTM、DIN等guojibiaozhun的兼容性。
计量溯源体系的建立是保障设备合规性的重要手段。设备的关键参数如冲裁力、行程精度、工作台平面度等应定期进行校准,校准机构需具备国家认可的计量资质。校准证书应包含测量不确定度评估,确保测量结果的可信度。用户在使用设备出具检测数据时,需确保设备处于有效期内且校准结果符合标准要求。对于参与实验室认可(CNAS)或资质认定(CMA)的机构,还需将设备纳入管理体系,建立完整的文件控制与记录保持制度。
环保与职业健康合规也是设备使用中需要关注的问题。设备运行过程中产生的废料应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求进行分类收集与处置,特别是含有害物质的橡胶废料需交由有资质的单位处理。设备噪音应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》的规定,超出标准限值需采取降噪措施。操作人员接触的化学物质(如脱模剂、清洁剂)应符合GBZ 2.1《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》的要求,必要时配备个人防护用品。
随着智能制造与工业互联网的发展,设备数据采集与互联互通成为新的合规趋势。越来越多的实验室要求设备具备数据接口,能够实时上传运行状态、冲切参数、维护记录等信息,实现与生产管理系统或实验室信息管理系统(LIMS)的对接。这要求设备制造商在设计中预留通信协议与数据接口,支持Modbus、OPC UA等标准通信方式,满足数字化实验室的建设需求。
九、常见问题分析与解决方案
在设备长期使用过程中,可能会遇到各类技术问题,建立的故障诊断与处理机制至关重要。设备无法启动是的问题之一,其原因可能涉及电源供应、控制电路、安全装置等多个方面。排查时应首先检查电源指示灯是否亮起,确认供电正常;其次检查急停按钮是否复位,双手启动按钮是否同时按下;若仍无法启动,需检查熔断器是否熔断、接触器是否吸合。对于电路故障,建议使用万用表测量关键点电压,逐步缩小故障范围。
冲裁力不足会直接影响试样质量,表现为冲切不完整、试样边缘有撕裂痕迹。导致这一问题的主要原因包括:电机反转导致输出扭矩不足,可通过调换电源相序解决;传动皮带松弛打滑,需调整皮带张紧度或更换新皮带;减速机润滑油不足或变质,应补充或更换润滑油;模具刃口磨损严重,需修磨或更换模具。在处理冲裁力不足问题时,应先排除简单原因,再逐步深入检查复杂部件,避免盲目拆卸造成二次损坏。
试样尺寸超差通常与定位系统或模具精度有关。当试样长度或宽度偏差超过标准限值时,首先检查定位装置是否松动,重新校准定位基准;其次检查模具安装是否牢固,刃口间隙是否均匀;若问题依旧,需测量模具实际尺寸,确认是否符合设计要求。对于批量出现的尺寸超差问题,还应考虑材料收缩率的影响,特别是对于热塑性弹性体等材料,需在模具设计时预留收缩余量。
设备运行中出现异常噪音或振动往往是故障的前兆。齿轮传动部位的异响可能源于齿面磨损或润滑不良,需检查齿轮啮合情况与润滑油质量;轴承部位的噪音通常与滚道磨损或缺少润滑脂有关,可通过判断具体部位;整机振动过大则可能是地脚螺栓松动或基础不平整,需重新紧固与调平。对于异常现象,应做到早发现、早处理,避免小问题演变成大故障。
电气控制系统故障的诊断需要专业知识和经验。按钮失灵可能是由于触点氧化或弹簧失效,可用酒精清洁触点或更换按钮;指示灯不亮需检查灯泡是否烧毁或线路是否断路;电机过热可能与负载过大、散热不良或绕组故障有关,应测量电机电流与绝缘电阻。在处理电气故障时,务必先切断电源,验电确认安全后再进行操作,必要时请专业电工协助处理。建立故障案例库,记录故障现象、原因分析与解决方法,有助于提高后续故障处理效率。
十、应用案例与实践经验分享
该冲片机在不同行业的实际应用中积累了丰富经验,这些实践经验对于设备选型与工艺优化具有重要参考价值。在轮胎制造企业,某大型轮胎厂使用该设备制备轮胎橡胶哑铃试样,用于拉伸强度与耐磨性能测试。通过优化模具设计与冲切参数,试样合格率从原来的92%提升至98%,测试数据离散率降低15%。该厂总结出的实践包括:冲切前对胶料进行24小时标准调节,控制冲切速度在150mm/s左右,每冲切2000次对模具进行一次刃口检查。
在线缆行业,某电缆企业将该设备用于绝缘层与护套材料的试样制备,满足了GB/T 2951《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》的要求。针对电缆材料硬度高、韧性大的特点,企业采取了三项改进措施:选用硬质合金模具提高耐磨性,增加冲切保压时间至2秒,在材料表面喷涂专用脱模剂。这些措施使模具使用寿命延长了3倍,试样边缘质量显著改善。该企业还建立了设备预防性维护计划,将设备故障率控制在0.5%以下。
在密封件生产企业,某专业密封件制造商使用该设备制备O型圈、油封等产品的试样,用于压缩变形与耐介质性能测试。由于密封件产品结构复杂,取样位置的选择对测试结果影响很大。企业通过大量试验发现,从产品工作面取样与从非工作面取样,测试结果差异可达10%以上。因此,制定了严格的取样规范,明确不同产品的取样部位与方向,并通过设备定位装置确保取样位置的一致性。
在科研院校应用中,某高校高分子材料实验室将该设备用于新型橡胶材料的性能研究。针对不同配方材料的冲切特性,实验室建立了材料-参数对应数据库,记录了每种材料的硬度、厚度、冲切速度、保压时间等参数组合。研究人员发现,对于填充量高的橡胶材料,适当提高冲裁力与保压时间可减少试样边缘的微观裂纹;对于热塑性弹性体,控制环境温度在25±2℃可获得冲切质量。
第三方检测机构的应用案例也具有代表性。某质检中心承担了多家企业的橡胶制品委托检验任务,试样种类繁多、标准各异。为提高工作效率,该中心配置了多套不同规格的模具,通过快速换模装置实现不同试样的切换,换模时间控制在5分钟以内。同时,建立了试样制备质量控制程序,对每个试样的制备过程进行拍照存档,确保可追溯性。通过这些措施,该中心的试样制备效率提升了40%,客户满意度显著提高。
这些应用案例表明,充分发挥设备性能不仅需要优质的硬件,更需要科学的使用方法与严格的过程控制。用户应根据自身产品特点与标准要求,制定个性化的操作规范与维护计划,持续优化试样制备工艺。设备制造商也应加强与用户的沟通,深入了解应用需求,不断改进产品设计,提供更的技术支持与服务,实现供需双方的共赢发展。
十一、总结与建议
该冲片机作为橡塑材料性能检测的关键设备,其技术水平与应用效果直接影响产品质量控制的可靠性。通过对设备结构原理、性能参数、操作维护等方面的系统分析,可以看出该类设备在试样制备效率、精度与安全性方面具有显著优势。其紧凑的设计、便捷的操作、稳定的性能,使其成为实验室制样的理想选择,能够满足橡胶、塑料、电线电缆等多种材料的试样制备需求。
对于用户而言,设备选型时应综合考虑多方面因素。首先要明确自身检测需求,包括常用材料类型、试样标准、日产量等,选择参数匹配的设备型号。其次要考察设备制造商的技术实力与售后服务能力,优先选择技术成熟、能提供技术支持的企业。第三要关注设备的合规性与标准化程度,确保符合相关安全标准与计量要求。第四要考虑设备的可扩展性,预留未来升级空间。Zui后要进行综合成本评估,不仅比较采购价格,还要考虑能耗、维护、耗材等全生命周期成本。
在设备使用过程中,建议用户建立的设备管理制度。制定标准化操作规程,对操作人员进行系统培训,确保正确使用设备;实施三级维护体系,做好日常保养与定期维护,延长设备使用寿命;建立设备档案,记录运行数据与维护历史,为故障诊断与性能评估提供依据;加强质量控制,定期校验设备精度,确保试样制备质量稳定可靠。通过这些管理措施,可限度发挥设备效能,降低使用成本。
随着工业技术的发展,橡胶制品试样制备设备将迎来新的发展机遇。智能化、网络化、绿色化将成为未来发展的方向。设备将不再是孤立的硬件,而是融入实验室信息化系统的智能终端,实现数据共享与远程管理。相信在产业各方的共同努力下,我国橡胶制品试样制备技术将不断进步,为橡胶工业高质量发展提供有力支撑。建议相关企业与机构加强合作,共同推动行业技术进步,提升我国橡胶制品在国际市场的竞争力。
关 键 词: 试片冲片机 卷材气动冲片机 塑料冲片机
公司名称: 北京北广精仪仪器设备有限公司
联 系 人: 王春婷
电  话: 010-66024083
手  机: 18911397542
地  址: 北京市海淀区上地科技园上地十街1号
邮  编: 100085
塑料电缆燃烧氧指数测试试(JF-3)
耐电痕化蚀损等级检测仪(BLD-600V)
四探针电阻率测试仪(BEST-300C)
塑料耐压击穿场强试验仪(BDJC-100KV)
GB/T1409-200(GDAT-S)
橡胶低温冲击脆性测定仪(BWD-C)
GB/T 2423恒温恒(BG-1000L)
GB/T1232未硫化橡(BG-8005)
GB/T15972.31(BWN-10kn)
熔蜡热老化试验箱(BG-401A)
GB/T7320-201(DRPY-1400)
压制用橡胶平板硫化机(BG-8017)
GB/T16584-19(BL-200)
GB/T1411-200(BDH-20KV)
GB/T10707-20(JF-3)
GB/T1633塑料维卡(RBWK-300B)
纯水在/离线总有机碳分析(BC-50A)
滤芯起泡点扩散流完整性测(BQS-2600)
GB/T13542锂离子(BDJC-50KV)
