WM‑LRS600WAX6旺马四路开关电源
游艺设备大功率顶配600W四路电源,接替 500WAX6,重型精品机、大爪娃娃机、多负载设备主力款,引脚兼容 420/500WAX6,直接对插替换。
WM-LR600WAX6开关电源规格
交流输入:90‑132VAC / 180‑264VAC(拨动档位切换),47‑63Hz,可承受 300VAC 浪涌 5 秒
四路足额直流输出
5V 3A(主控板、扫码、主板)
12V 22A(灯光、风扇、音效、外设)
24V 8A(电磁铁、电磁阀、配件)
48V 11A(天车驱动电机主力)
总额定功率:600W
散热:温控调速风扇,低温低噪,负载升高自动提速
工作温度:‑20℃~+50℃,IP20,机柜室内使用
整机尺寸:211.5×118×49.5 mm,安装孔位、接插件引脚与 420WAX6娃娃机电源、500WAX6娃娃机电源完全兼容,免改线升级
转换效率:≥86%,LLC 谐振架构,发热更低广州旺马电...
WM-LR600WAX6开关电源保护机制
SCP 短路、OLP 过载、OVP 过压、OTP 过温,打嗝保护,故障消除自动恢复,不烧毁后端电机与主板
四路独立稳压:天车、电磁铁大电流冲击启停,各路电压不塌陷,杜绝扫码掉线、主板重启、设备死机
EMC 强化滤波,抑制电机反向干扰,适配电玩城复杂电网环境
出厂 100% 满载高温老化;MTBF>30 万小时,适合 7×24 小时场馆连续运行 安规:CE、RoHS
WM-LR600WAX6开关电源使用注意事项
四路输出功率总和严禁超过 600W,禁止单路长期拉满额定电流;48V 允许短时峰值,不可持续超 11A。
机箱必须预留通风空间,禁止完全密闭;环境高温建议按 80% 降额使用。
输入电压档位切勿拨错:115V 档位接入 220V 市电,会直接烧毁电源。
多路独立稳压不等于各通道功率完全自由分配,大功率优先消耗在 48V 天车回路。
WM-LR600WAX6开关电源典型适配场景
商用自助设备:自助售货机、VTM金融终端、自助缴费机、新能源充电桩辅助供电
游艺游乐设备:大型游艺机、娃娃机、游乐设施大功率驱动供电
工业自动化:PLC控制柜、伺服驱动器、AGV机器人、流水线设备集中供电
其他场景:安防集中监控、3D打印机、激光设备、老化测试柜供电
