产品名称: WM-LRS-75开关电源
型  号: WM-LRS-75开关电源
LRS75SC开关电源特性:
国际通用全范围交流输入,可承受300VAC浪涌输入5秒,保护种类:短路/过负载/过电压,自然风冷,体积小,1U低外型可承受5G振动测试,100%满载老化测试,空载功耗<0.3W,LED 电源指示,工作温度可达70℃,高效率,高寿命和高可靠度,3年保固,通过CCC,CE认证。
WM-LRS-75开关电源核心规格
 输入:85~264VAC 全电压,120~370VDC 直流输入;可承受 300VAC 浪涌 5 秒
 输出档位(75W)
   WM-LRS-75-5开关电源:5V 14A
   WM-LRS-75-12开关电源:12V 6A
   WM-LRS-75-15开关电源:15V 5A
   WM-LRS-75-24开关电源:24V 3.2A
   WM-LRS-75-36开关电源:36V 2.1A
   WM-LRS-75-48开关电源:48V 1.6A
 效率:最高 90%;空载待机功耗<0.3W
 保护机制:短路(打嗝自恢复)、过流 110~140%、过压、过温全套保护
 环境:30℃~+70℃工作,5G 振动测试;IP20,网壳对流散热,无风扇静音
 认证:CCC、CQC、CE、RoHS;三年质保
 尺寸:127×97×30mm,螺丝固定安装
WM-LRS-75开关电源产品特点
1U 超薄高度 30mm,金属网孔外壳,自然风冷,无风扇、无噪音
宽幅市电输入,电网波动适应性强;上电 LED 电源指示灯
内置微调电位器,输出电压可 ±10% 微调
故障自恢复保护,后端负载短路排除后自动重启
100% 满载老化测试,工业稳定性强;无 PFC 经济型方案
WM-LRS-75开关电源典型应用场景
 小型工控、PLC、传感器、电磁阀供电
 LED 灯带、标识、展柜照明
 门禁、监控安防设备
 小型自助终端、娃娃机配件、售货机控制板
 小型医美设备、舞台灯光、仪器仪表
WM-LRS-75开关电源选型使用要点
负载建议预留余量:负载≤额定功率 80%,高温密闭环境降额使用
网壳为金属外露,安装做好绝缘,粉尘大环境定期清理网孔防止积热
无 PFC,EMI 属于中等水平;变频器、伺服等强干扰现场建议前端加 EMI 滤波器
关 键 词: 开关电源 工业电源 自助设备电源
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
联 系 人: 吴忧
电  话: 020-34821510
手  机: 18925176306
地  址: 番禺坑头市新路147号
邮  编: 511400
WM-LRS-50C开关(WM-LRS-50C开关电源)
WM-LRS-100C开(WM-LRS-100C开关电源)
‌WM-LR(‌WM-LR620WA)
WM-LR600WAX6(WM-LR600WAX6开关电源)
WM-LR500WAX6(WM-LR500WAX6开关电源)
WM-LRS490WAX(WM-LRS490WAX6开关电源)
WM-RSP350W开关(WM-RSP350W)
WM-RSP200W开关(WM-RSP200W)
WM-LRS450系列开(WM‑LRS450W)
WM-LRS360开关电(WM-LRS360开关电源)
WM-LRS350开关电(WM-LRS350开关电源)
WM-LRS250C开关(WM-LRS250C开关电源)
WM-SP1500S-2(WM-SP1500S-24大功率电源)
WM-SP1200S-2(WM-SP1200S-24大功率电源)
WM-SP1000S-4(WM-SP1000S-48大功率电源)
WM-SP1000S-2(WM-SP1000S-24开关电源)
WM-SP750S-24(WM-SP750S-24)
WM-SP600S-48(SP600S)
WM-LRS200系列开(WM-LRS200开关电源)
