产品名称: ‌WM-LR620WA开关电源
型  号: ‌WM-LR620WA
‌WM-LR620WA是旺马电子推出的620W级工业级超薄大功率开关电源‌,主打高可靠性与7×24小时不间断运行能力,是游艺设备、工控自动化等场景的主流供电方案。
WM‑LR620WA 旺马超薄单路开关电源
LR620WA 为单路输出、无风扇自然散热超薄电源;WAX6 系列(420/500/600WAX6)是娃娃机四路带风扇电源,外壳、端子完全不兼容,不可直接对插替换。
主流两个规格:WM‑LR620WA‑24开关电源、WM‑LR620WA‑63开电源
交流输入:85‑264VAC 全范围宽压,无需档位切换,47‑63Hz,主动 PFC广州旺马电...
WM‑LR620WA‑24开关电源
输出:24V 25.8A,总额定 620W,ADJ 电位器 ±10% 电压可调广州旺马电...
WM‑LR620WA‑63开关电源
输出:63V 9.8A,总额定 620W,ADJ 电位器 ±10% 电压可调
拓扑:LLC 谐振 + 同步整流,效率≥93%,待机功耗<0.5W广州旺马电...
散热:无风扇自然散热,整机厚度仅26mm,支持 DIN 导轨安装
尺寸:215 × 125 × 26 mm,IP20 室内机柜使用
工作温度:‑20℃~+70℃;>50℃环境建议 80% 降额使用
MTBF>50 万小时,3 年质保
WM-LR620WA开关电源保护与 EMC
SCP 短路、OLP 过载、OVP 过压、OTP 过温;打嗝保护,故障消除自动恢复
强化 EMC 滤波,抗浪涌,抑制电机反向电动势干扰
安规:CE、RoHS,‑63 版本支持 KC 认证
WM-LR620WA开关电源核心参数
交流输入:85~264VAC全宽幅电压兼容,内置主动PFC,功率因数≥0.95
输出规格:标配24V/25.8A单路输出,也支持12V/36V/48V等定制电压
转换效率:最高可达‌92%‌,空载功耗≤0.5W,符合低功耗节能要求
隔离强度:≥4000VAC高压隔离,有效隔绝市电干扰,保护后端设备安全
MTBF:≥‌30万小时‌,长期运行稳定性优异
工作温域:-30℃~+70℃宽温适配,可在高低温复杂工况下稳定运行
防护等级:IP20,标配过压、过流、过温、短路、过载全套保护功能
WM-LR620WA开关电源性能特点
1U超薄机身设计,厚度仅30mm,适配机柜、设备内部紧凑安装空间
智能温控风扇散热,低负载时风扇停转,兼顾散热效率与低噪音表现
加强型EMC抗干扰设计,可抵御变频器、继电器等强电磁干扰,避免PLC等精密控制模块误动作
支持130%额定功率短时过载,应对设备瞬时高负载冲击,不会触发误保护停机
全铝外壳结构,散热效率更高,抗腐蚀能力强,适配工业级严苛使用环境
WM-LR620WA开关电源典型适配场景
游艺游乐设备:大型游艺机、娃娃机、电玩城设备集中供电
工业自动化:PLC控制柜、AGV机器人、流水线伺服驱动供电
商用自助设备:自助售货机、换电柜、新能源充电桩辅助供电
其他场景:安防集中监控、舞台灯光、金融终端、医疗配套设备供电
关 键 词: 开关电源 娃娃机电源 游艺设备电源
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
联 系 人: 吴忧
电  话: 020-34821510
手  机: 18925176306
地  址: 番禺坑头市新路147号
邮  编: 511400
WM-LRS-50C开关(WM-LRS-50C开关电源)
WM-LRS-100C开(WM-LRS-100C开关电源)
WM-LRS-75开关电(WM-LRS-75开关电源)
WM-LR600WAX6(WM-LR600WAX6开关电源)
WM-LR500WAX6(WM-LR500WAX6开关电源)
WM-LRS490WAX(WM-LRS490WAX6开关电源)
WM-RSP350W开关(WM-RSP350W)
WM-RSP200W开关(WM-RSP200W)
WM-LRS450系列开(WM‑LRS450W)
WM-LRS360开关电(WM-LRS360开关电源)
WM-LRS350开关电(WM-LRS350开关电源)
WM-LRS250C开关(WM-LRS250C开关电源)
WM-SP1500S-2(WM-SP1500S-24大功率电源)
WM-SP1200S-2(WM-SP1200S-24大功率电源)
WM-SP1000S-4(WM-SP1000S-48大功率电源)
WM-SP1000S-2(WM-SP1000S-24开关电源)
WM-SP750S-24(WM-SP750S-24)
WM-SP600S-48(SP600S)
WM-LRS200系列开(WM-LRS200开关电源)
