WM‑LRS50C开关电源为广州旺马(WM wangma)50W 单路输出工业开关电源,1U 超薄网壳机型,对标 LRS 系列,自然风冷,提供 3 年质保,出厂 100% 满载老化测试。
一、主要特性
1. 交流全范围输入,可承受300VAC 浪涌 5 秒;
2. 散热方式:自然风冷,无风扇;1U 低矮外形,金属网孔外壳;
3. 保护功能:短路、过负载、过电压保护;过负载为打嗝模式,故障移除自动恢复;过压保护直接关断,需要重启恢复;
4. 硬件:带电源 LED 指示灯;可承受 5G 振动,X/Y/Z 三轴振动测试;
5. 低空载损耗:空载功耗<0.2W;
6. 可靠性:MTBF≥50 万小时,整机3 年保固。
二、输入电气参数
交流输入电压:85‑264VAC;也支持直流输入 120‑370VDC;
直流输入接法:DC 正极接 L 端子,DC 负极接 N 端子。
输入频率:47‑63Hz;
典型输入电流:0.95A@115VAC,0.56A@230VAC;230VAC 冷启动浪涌最大 45A;
漏电流:<0.75mA(240VAC);
上电特性(满载):
230VAC:启动 1000ms,上升 30ms;保持时间 30ms
115VAC:启动 2000ms,上升 30ms;保持时间 12ms
三、输出规格(7 个电压版本)
线性调整率:全部版本 ±0.5%;负载调整率随电压升高变好;
温度系数:±0.03%/℃(0‑50℃)。
保护阈值
1. 过负载:额定功率 110‑150%,打嗝保护,故障消除自动恢复;
2. 过电压阈值
过压触发直接关断输出,需要断电重启电源恢复工作。
四、环境条件
1. 工作温度:‑30℃ ~ +70℃,高温需要降载;文档附带温度‑负载降额曲线图;5V 版本高温降载比其它版本更严格。
2. 工作湿度:20‑90% RH,无冷凝;
3. 储存温湿度:‑40℃~+85℃,10‑95% RH;
4. 海拔提示:>2000 米时,每升高 1000 米,环境允许温度降低 5℃;
5. 振动:10‑500Hz,5G;X/Y/Z 三轴,每轴 60 分钟测试条件。
五、安规与绝缘
耐压:输入‑输出 3KVAC;输入‑保护地 FG 2KVAC;输出‑保护地 FG 0.5KVAC
绝缘阻抗:输入 / 输出 / 地之间≥100MΩ(500VDC,25℃,70% RH)
六、机械与包装
整机外形尺寸:长 99 × 宽 82 × 高 30 mm(1U 高度)
单台重量:0.21kg;一箱 50 台;整箱 11.5kg;
图纸包含外壳外形、端子排布、安装孔位(M3 螺丝);附带 2 条特性曲线:
1)负载降额曲线:环境温度越高,允许最大输出负载百分比越低;
2)静态输入电压‑负载能力曲线:85VAC 起可满功率输出。
七、重要备注(工程使用要点)
1. 默认测试条件:230VAC 输入、额定负载、25℃室温;
2. 纹波噪声测试条件:12 英寸双绞线,输出并联 0.1μF+47μF 电容,20MHz 带宽;
3. 电压精度包含:出厂设定误差、线性调整、负载调整全部误差;
4. 直流输入时端子不要接反:DC + 接 L,DC‑接 N;
5. 该电源只是整机部件,终端设备整机 EMC 需要整机重新确认,不能直接拿电源规格当做整机 EMC 指标;
6. 厂商信息:广州旺马电子,广州番禺,附带联系电话、官网地址。
八、端子(从图纸)
端子共 5 位:L(火线)、N(零线)、FG(保护地)、+Vout、‑Vout;板载微调电位器用于小范围调整输出电压。
