产品名称: WM-LRS-100C开关电源
型  号: WM-LRS-100C开关电源
价  格:
LRS100系列开关电源特性:国际通用全范围交流输入,可承受300VAC浪涌输入5秒,保护种类:短路/过负载/过电压,自然风冷,具有冷却风扇开/关控制,体积小,1U低外型,可承受5G振动测试,100%满载老化测试,空载功耗<0.3W
LED 电源指示,工作温度可达70℃,低成本,高效率,高寿命和高可靠度,3年保固,通过CCC,CE认证
LRS-100C开关电源核心规格
 输入:85~264VAC(全电压),120~370VDC;可承受 300VAC 浪涌 5 秒
 输出档位(100W)
   LRS-100-5开关电源:5V 20A
   LRS-100-12开关电源:12V 8.5A
   LRS-100-15开关电源:15V 7A
   LRS-100-24开关电源:24V 4.5A
   LRS-100-36开关电源:36V 2.8A
   LRS-100-48开关电源:48V 2.3A
 效率:最高 91.5%;空载待机功耗<0.3W
 保护机制:短路(打嗝自恢复)、过流 110~140%、过压、过温全套保护
 环境:30℃~+70℃工作,支持 5G 振动测试;IP20,网壳散热,无风扇
 认证:CCC、CQC、CE;三年质保
 尺寸:215×115×30mm,螺丝固定安装
LRS-100C开关电源产品特点
超薄 1U 高度 30mm,金属网孔外壳,对流散热,无风扇零噪音
宽电压市电输入,电网波动适应性强;冷启动冲击可控
低待机功耗,满足节能要求;上电 LED 指示灯
完整保护,故障解除自动恢复,不易烧毁后端负载
工业级可靠性,可用于自动化、安防、LED、自助终端等场景
LRS-100C开关电源典型应用场景
工业 PLC、工控板、传感器、电磁阀供电
 LED 灯带、展柜照明、标识光源
 监控摄像头、门禁安防设备
 自助售货机、娃娃机、小型终端设备
 舞台灯光、小型医美设备电源
关 键 词: 开关电源 工业电源 自助设备电源
公司名称: 广州旺马电子科技有限公司
联 系 人: 吴忧
电  话: 020-34821510
手  机: 18925176306
地  址: 番禺坑头市新路147号
邮  编: 511400
WM-LRS-50C开关(WM-LRS-50C开关电源)
WM-LRS-75开关电(WM-LRS-75开关电源)
‌WM-LR(‌WM-LR620WA)
WM-LR600WAX6(WM-LR600WAX6开关电源)
WM-LR500WAX6(WM-LR500WAX6开关电源)
WM-LRS490WAX(WM-LRS490WAX6开关电源)
WM-RSP350W开关(WM-RSP350W)
WM-RSP200W开关(WM-RSP200W)
WM-LRS450系列开(WM‑LRS450W)
WM-LRS360开关电(WM-LRS360开关电源)
WM-LRS350开关电(WM-LRS350开关电源)
WM-LRS250C开关(WM-LRS250C开关电源)
WM-SP1500S-2(WM-SP1500S-24大功率电源)
WM-SP1200S-2(WM-SP1200S-24大功率电源)
WM-SP1000S-4(WM-SP1000S-48大功率电源)
WM-SP1000S-2(WM-SP1000S-24开关电源)
WM-SP750S-24(WM-SP750S-24)
WM-SP600S-48(SP600S)
WM-LRS200系列开(WM-LRS200开关电源)
