产品名称: JetNet 3005f-mw 5口工业级宽温以太网交换机
型  号: JetNet 3005f-mw
提供真实无堵塞交换机制
存储和转发交换架构
支持半双工/全双工流量控制以及10/100TX端口提供自适应MDI/MDI-X功能
每个10/100TX端口提供自适应MDI/MDI-X功能
冗余双直流电源输入
铝制外壳,符合IP30工业防护标准
DIN-Rail导轨、壁挂或是桌面三种安装方式
支持多模/单模光纤端口
工业级工作温度:-40°C至80°C
概述
JetNet 3005f-mw是一款低成本入门级的5口工业以太网交换机,这款工业级交换机除了除了具备所有非管理交换机的特性之外,还采用铝制外壳设计,符合IP30工业保护标准。JetNet 3005f-mw具备4个10/100Base-TX端口以及1个100Base-FX光纤端口。通过光纤端口可将通信距离延长到2公里(多模)或是30公里(单模)。为了要符合工业装置电源冗余需求,JetNet 3005f-mw通过terminal block接口提供冗余双电源输入功能以及正负极性反接保护功能。采用了存储和转发交换架构可有效增加网络传输效率,因此交换机上所有的埠可以在全速运作下提供真实无堵塞交换数据,且传输上不会有任何数据遗失。为了适应严苛的工业环境,JetNet 3005f-mw的工作温度最低可达-40°C,最高可达80°C,确保您的系统能够不中断地运作。
规格
技术
标准
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure
通信协议
存储和转发交换机架构
界面
端口数
4 x 10/100 Base-TX, Auto MDI/MDIX, 1 x 100 Base-FX
网络线材
10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m) 100Base-TX: 2-pair UTP/STP Cat. 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
光纤线材
SC (多模): 50/125um to 62.5/125um
SC (单模): 9/125um to 10/125um
距离 : 2km (多模) / 30km (单模)
波长: 1310nm (多模/单模)
LED指示灯
端口: Link/Activity (绿色), Full duplex/Collision (绿色)
设备: Power x 3 (绿色)
性能
转发和过滤速率
以太端口14,880 pps 。高速以太端口148,800 pps
传输封包大小
64 bytes 至 1522 bytes (with VLAN tag)
地址表大小
1K 地址表
记忆体缓存大小
512Kbits
Back-plane
1.0 Gbps
电源需求
电源供应
一个可拆卸6-pin terminal block提供24VDC (12至48VDC), 双直流电源输入,具备电源正负极性反接保护
耗电量
2.8 Watts
机械规格
安装方式
导轨、壁挂2种安装模式
包装
IP-30工业防护标准,铝制外壳
尺寸
53 mm (W) x 135 mm (H) x 105mm (D)
工作环境
工作温度
-40 至 80℃ (-40 至 176°F)
工作湿度
5% 至 95% (无凝露)
存储温度
-40 至 85℃ (-40 至 185°F)
通过认证
EMI电磁兼容测试
FCC Class A, EN 55022 Class A
EMC
EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4
EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11
安全试验
UL, cUL, EN60950
耐冲击试验
IEC 60068-2-27
落下试验
IEC 60068-2-32
耐震试验
IEC 60068-2-6
质量保证
全球5年保证
订购讯息
JetNet 3005f-mw 4口10/100Base-Tx,1口多模光纤,工业级宽温以太网交换机
包含:
4口10/100Base-Tx,1口多模100Base-FX交换机
快速安装导引手册
用户手册光盘
壁挂配件以及6颗螺丝钉
关 键 词:
公司名称: 科洛理思科技有限公司(北尔电子集团)
联 系 人: 陳德智
电  话: 0755-83742765
手  机:
地  址: 深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮  编: 518000
科洛理思网管型工业交换机(JetNet 5018G)
科洛理思工业串口服务器(JetPort 5601)
科洛理思簡易款PoE以太(JetNet 3705)
科洛理思机架式PoE以太(JetNet 5720G-8P)
科洛理思JetBox支持(JetBox 3300系列)
Korenix工业级Po(JetNet 3810Gf/3810f)
科洛理思交换机支持IPv(JetNet 6059G / JetNet 4508系列)
科洛理思JetBox 8(JetBox 8180)
korenix 8 Po(JetNet 5310G)
科洛理思 8口工业以太网(JetNet 3008)
科洛理思 5口宽温以太网(JetNet 2005fw)
Korenix JetN
工业嵌入式通讯计算机: (JetBox 5430)
Korenix 8口RS(JetCard 1608)
5口10/100Mbps(JetCard 2105/2105w)
5口10/100Mbps(JetCard 2205/2205w)
Korenix 6口网管(JetNet 4506-M12)
Korenix 工业通(JetBox 8100)
6口网管型工业PoE以太(JetNet 4706)
RS232/RS422/(JetPort 5601f)
