支持32-bit Universal PCI总线
简易安装的驱动程序及自我测试工具
速率最高可达921.6 Kbps
内建15KV ESD浪涌保护
概述 JetCard 1208是Korenix的8口RS-232 Universal PCI串口卡。JetCard 1208支持3.3V/5V PCI插槽。JetCard 1208让您可以连接更多台串行设备至主机。因此,JetCard 1208适用于许多应用,包括零售及POS系统、交通中控系统、银行系统等等。
高性能
JetCard系列产品选择使用高性能的OX16C954芯片,它是Oxford Semiconductor出产的4口UART芯片。JetCard上的UART让JetCard的速率最高可达921.6 Kbps,具备128-byte FIFOs。高容量的FIFO大幅降低CPU的工作量,让资料可以透过更高的传输速率进行传输。UART也与广泛使用的工业级16C550设备在软件上兼容。除了提高的性能和FIFO容量Oxford Semiconductor出产的4口UART芯片。JetCard上的UART让JetCard的速率最高可达921.6 Kbps,具备128-byte FIFOs。高容量的FIFO大幅降低CPU的工作量,让资料可以透过更高的传输速率进行传输。UART也与广泛使用的工业级16C550设备在软件上兼容。除了提高的性能和FIFO容量,JetCard也利用XON/XOFF和CTS#/RTS#以及DSR#/DTR#来改善数据流向自动控制,避免FIFO溢出。JetCard也适用于PC应用,让PC使用者能够将仿真调制解调器或ISDN终端适配器的性能发挥到极致。因此JetCard适用于需要更高传输速率的RS-232应用环境。
规格
