产品名称: G485EX---光隔超远程RS-232/RS-485 转换器
型  号: G485EX
价  格:
品  牌: 波士电子
光隔超远程 RS-232/RS-485 转换器
——内含波仕独有的 4 倍预增强技术,通信距离增加到 4800 米!
一、用途
光隔超远程 RS-232/RS-485 转换器(型号:G485EX)内含波仕独有的 4 倍预增强技术,将RS-485 通信距离增加到 4800 米(9600bps 时)!
波仕电子在世界上首次采用了 RS-485 的 4 倍预增强技术,可以成功地将 RS-485 通信距离由传统的 1200 米增加到 4800 米(9600bps 时)-9600 米(4800bps 时),还实现通信机器之间的光电隔离。G485EX 可以用于 PC 机之间、PC 机与单片机之间构成远程多机通信网络、可以互带 128个节点。
新一代波仕光隔 RS-232/RS-485 超远程转换器 G485EX 保证 RS-485 信号在同样导线条件下传得更远,远程通信更可靠!
二、硬件安装
光隔超远程 RS-232/RS-485 转换器外形为 DB-9/DB-25 转接盒大小,其中 DB-9(孔座)一端直接或者通过 DB-9 延长电缆外插在 DB-9 芯 RS-232 插座(针座)上。
三、软件说明
G485EX 只用到 RS-232 串行口的 RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号,加上独有零延时自动收发转换技术以及通信速率自动适应技术,确保适合所有 RS-232/485 通信软件!G485EX 的通信速率一般最高为 9600bps 以上,实际速率 0-19200bps 以上。
四、引脚分配
波士 G485EX 转换器已经在 RS-485 端的端子板上焊有终端电阻和跳线设置。当跳线 J1、J2 短接时,5 脚 A(+)与 6 脚 B(—)之间就接通了 120电阻。用户可以根据要求接或者不接终端电阻,或者接其它大小的电阻。
G485EX 对外接的 5V 电源没有严格要求(电压 4.5~5.5V,功耗电流<100mA)。建议选用波仕电子的微型开关稳压电源(输入交流 220V,输出隔离直流 5V 100mA,仅重 35 克,插头大小)。
关 键 词: G485EX 串口转换器 波士电子
公司名称: 武汉波仕卡科技有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-87561485
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园(珞瑜东路关山口)
邮  编: 430074
TTY485---RS-(TTY485)
WiFi/串口转换器(WF232L)
工业级无源RS232转R(485A)
L485---RS-48(L485)
D485A/C---单片(D485A/C)
BS-USB4---US(BS-USB4)
OPT485MS--波士(OPT485MS)
U46BL---USB/(U46BL)
OPT232TLS---(OPT232TLS)
BS232T9---内置(BS232T9)
L422---RS-42(L422)
EX232---波士RS(EX232)
2232A---RS-2(2232A)
OPT14HUB--1扩(OPT14HUB)
GH232---光隔PC(GH232)
OPT232EX(S)-(OPT232EX(S))
4232A---RS-2(4232A)
H232A---TTL电(H232A)
4485A---RS-2(4485A)
USB485L--USB(USB485L)
