有源无源通用 RS-232/光纤转换器
一、用途
波士电子的 OPT232V9(多模)型有源无源通用 RS-232/光纤转换器用于实现 RS-232 电平的光
纤传输、也是世界上最小的光纤转换器。OPT232V9 具有波士 OPT232-9 的全部性能,同时增加了可
选的电源接线端子,可以在更加苛刻的条件下也能够实现光纤通信。
二、硬件安装
OPT232V9 型有源无源通用串口/光纤转换器(多模)的外形为 DB-9/DB-9 转接盒大小,其中
DB-9(孔座)一端为 RS-232 电平,另外一端为一对 ST 光纤接头。侧面有可选外接 5V 电源的端子。
OPT232V9 的 DB-9 孔端可以直接外插 PC 机的 DB-9 针 RS-232 口(针座)、只用到 RXD-2、TXD-3、
GND-5 三个信号线。
OPT232V9 具有波士 OPT232-9 的全部性能,同时增加了可选的电源接线端子,在某些单向通信
或者更加苛刻的条件下可以选择外接 5V 电源(4.5 V 到 5.5V,功耗小于 100mA)以实现光通信。OPT
系列光纤转换器使用时发送器 ST 头通过光纤接对方的接收器 ST 头。
三、性能特点
波士电子的 OPT232V9 光纤转换器速率 0—115.2Kbps。均无需任何软件初始化设置!确保适合
所有软件及串口光纤接口!
光纤接口 ST(可选 FC、SC) 电气接口 DB-9 孔
传输介质 双多模光纤 尺寸及重量 DB-9/9 转接头大小、70克、17*33*77mm
通信方式 标准 RS-232 电平
传输距离 4Km(多模)
光波长 820nm(多模) 适用光纤 50/125、62.5/125、100/140um
波士电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及 ST、FC、SC 接头。
