一、用途
波士电子的 RS-232/光纤转换器、RS-485/422/光纤转换器用于实现通信机器之间的光纤传输、延长通信距离。波士电子发明和首创了无须外接电源的RS232/光纤转换器、是世界上最小的光纤转换器。由于采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。波士光纤转换器广泛用于工业过程控制、分布数据采集等场合、特别适合电力系统自动化、交通控制等部门。
二、硬件安装
OPT232-9 型 RS-232/多模光纤转换器外形为DB-9/DB-9转接盒大小,OPT232S9 型 RS-232/单模光纤转换器外形为 DB-9/DB-25转接盒大小,其中 DB-9(孔座)一端直接插在PC机的 DB-9 芯 RS-232针座上、只用到 RXD、TXD、GND 三根线即可,无须外接电源,使用一对 ST 光纤接头。
OPT232EX[S]型 RS-232/光纤中继转换器的外形为 DB-25/DB-25 转接盒大小,使用两对 ST 光纤接头,中间有一根电缆连接一个RS-232 口的 DB-9 针座和 5V 电源引脚。OPT232EX[S]的 RS-232 口可以配接波士电子的485A、485C转换器,这样就构成RS485 光纤中继转换器 (型号:OPT485EX[S]) 。
OPT485、OPT485S 型 RS-485/光纤转换器外形为 DB-25/DB-25 转接盒大小, 其中DB25(孔座)一端可以接 RS485(半双工)、RS422(全双工)、RS232(全双工半双工均可)。使用一对ST 光纤接头。OPT485[S]需要外接直流 5V 电源(<50mA)。
OPT 系列光纤转换器的深灰色 ST 头为光纤接收器、浅灰色 ST 头为光纤发送器。使用时发送器 ST头通过光纤接对方的接收器 ST 头。波士 OPT 系列光纤转换器支持多机通信。注意保持光纤转换器的ST 座、光纤的 ST 头的清洁,如果不连接时请一定将 ST 座和 ST 头用相配套的橡皮塞子盖住。
三、性能特点
波士电子的 OPT 系列 RS-232/RS-485/光纤转换器最高速率 115.2Kbps。均无需任何初始化设置!独有波士零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件。
