将您的串口设备通过光纤接入以太网和 INTERNET!
一、用途
波仕电子发明和首创了以太网/串口光纤转换器、 同时也是世界上唯一的以太网/串口光纤转换器。 波仕电子的 OPET232L1 以太网/串口光纤转换器与常见的用于网络通信的以太网光纤转换器是不一样的。波仕 OPET232L1 可以将以太网口虚拟成为本地 COM 串口(COM1-COM256)、速率为 2400、4800、9600、……、115200bps。常见的以太网光纤转换器传输的是 TCP/IP 协议的信号,它们的速率是 10M/100M/1000M。而 TCP/IP 通信协议相对来讲每桢数据太长、关键是实时性差。波仕电子的以太网/串口光纤转换器由于采用RS-232 串口通信协议所以更加适合于工业测控的光纤通信。
波仕电子的 OPET232L1 是最新一代以太网光纤通信产品,直接从以太网口转换出一对光纤收发头用于传输串口信号,将您的串口设备通过光纤接入以太网和 INTERNET!而且可以从 USB 口供电。波仕 OPET232L1 微型以太网/串口光纤转换器具有超小型的外形(74*23*47mm)、可以将以太网口虚拟成为本地 COM 串口(COM1-COM256)后通过光纤传输、无须修改已有的串口通信软件。驱动程序同波仕 ETH232GL1 系列以太网/串口转换器。由于 OPET232L1 传输的还是串口信号,所以必须成对使用或者与波仕的 OPT 系列串口/光纤转换器配对使用。由于采用光纤作为通信传输介质,具有隔离高电压、防电磁干扰、传输距离远等优点。OPET232SL1 的传输介质为单模光纤、OPET232L1 的传输介质为多模光纤,但是外形和驱动程序是完全一样的。
本产品受以下中国专利保护:200730098650、200630307752、ZL2002284234,侵权必究!
二、硬件安装
将 OPET232L1(或 OPET232SL1)型以太网/串口光纤转换器通过以太网线外插到计算机或者 HUB的以太网口 (注意这两种线分别为交叉线和直连线),使用一对ST 光纤接头 。OPET232L1(或OPET232SL1)可以与波仕 OPT485*、OPT232*系列串口光纤转换器成对使用,也可以与波仕 OPT485EX系列光纤中继转换器配合使用来实现多机通信,见 OPT485EX 的说明书和光纤多机通信图。
波仕以太网/串口光纤转换器使用时发送器 ST 头通过光纤接对方的接收器 ST 头。注意保持光纤转换器的 ST 座、光纤的 ST 头的清洁,如果不连接时请将 ST 座和 ST 头用相配套的橡皮塞子盖住。 OPET232L1(或 OPET232SL1)的供电口为标准的 T 型 USB 插座(mini USB),与 MP3、小灵通手机的一样,所以也可以使用它们的充电器供电。T 型 USB 插座的旁边带 LED 电源指示灯,当外插电源时灯会一直亮着。供电电压为直流 5V 至 24V,产品功耗小于 0.5W。产品配套带电源。
OPET232L1
微型以太网/
串口光纤转换器[多模]
5V供电
光纤传输、虚拟串口
OPET232SL1
微型以太网/
串口光纤转换器[单模]
5V供电
光纤传输、虚拟串口
波仕电子配套提供各种长度单芯、双芯光纤以及 ST、FC、SC 接头。
三、性能特点
波仕电子的 OPET232L1(或 OPET232SL1)型以太网/串口光纤转换器最高速率 115.2Kbps。自行设置串口号,当作新的 COM 口,软件只需修改串口号即可,无须重新编写。驱动软件同波仕电子的ETH232L1、ETH232GL1 以太网/串口转换器。
光纤接口
ST(可选 FC、SC)
传输介质
多模光纤、或单模光纤
通信方式
以太网虚拟 COM 串口
支持 RS232/485/422 通信软件
光波长
820nm(多模)、1300nm(单模)
电气接口
以太网口(RJ45 型座)
尺寸及重量
74*23*47mm(不含 ST 头)
90 克(多模)、100 克(单模)
传输距离
4Km(多模) 、40Km(单模)
适用光纤
50/125、62.5/125、100/140um
