产品名称: BS232-9--RS-232 光电隔离器
型  号: BS232-9
价  格:
品  牌: 波士电子
波士RS-232 光电隔离器——速率更快、体积更小、外形更酷!
一、用途
波士电子的BS-232 系列RS-232 光电隔离器用于实现RS-232串行口的光电隔离。BS232用于保护通信的RS-232串行口及机器,还可用于实现RS-232 串行通信的机器之间的光电隔离。目前世界上只有波士电子能够在DB-9/DB-9 转接盒大小内实现RS-232 的三线以上的光电隔离,其中BS232C-9隔离了全部RS-232信号!
二、硬件安装
BS232系列RS-232 光电隔离器有四种型号:BS232-9型的外型为DB-9(孔)/DB-9(针)转接盒大小、BS232-25 型的外形为DB-25(针)/DB-25(孔)大小。
如果将 BS232-9 型 RS-232 光电隔离器的孔座一端直接插在 PC 机等数据终端设备(DTE)的RS-232插座(针座)上,则BS232-9 型的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。如果将BS232-9 型RS-232光电隔离器的针座一端直接插在MODEM等数据通信设备(DCE)的RS-232插座(孔座)上,则BS232-9 型的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的RS-232口。注意:BS232-9、BS232-25型只隔离并且只传送RS-232的收、发、地。BS232B-9型RS-232 光电隔离器(DB-9针/DB-9孔转接盒大小)不仅隔离RS-232 的收、发、地,而且还隔离RTS 和CTS。如果要隔离DTR和DSR,或者其他信号可以特别声明。
BS232C-9型RS-232 光电隔离器(DB-9 针/DB-9 孔转接盒大小)不仅隔离RS-232 的收、发、地,而且还隔离RTS 和CTS、DTR 和DSR。将BS232C-9 的DB-9孔座直接外插PC机的RS-232串行口(DB-9针座),则 BS232C-9 的另外一端(DB-9 针座)为新的光电隔离后的 RS-232 串行口。BS232C-25型光电隔离器功能同BS232C-9,只是外形为DB-25 针/DB-25 孔转接盒大小。
附:PC机RS-232串行口的DB-25 芯与DB-9 芯连接器引脚分配如下:
DB-9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DB-25
8
3
2
20
7
6
4
5
22
定义
DCD
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
RI
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!购3 只以上赠送WINDOWS下的RS-232/RS-485通信检测软件以及VB,C++,DELPHI 的RS-232串行通信开发软件。
四、性能说明
BS232 系列 RS-232 光电隔离器都无需供电,隔离电压 2500V,通信速率一般保证最高9600bps,实际可达38.4Kbps以上。波士电子也提供军品级的产品,温度范围为—40℃到+80℃。
关 键 词: BS232-9 光电隔离器 波士电子
公司名称: 武汉波仕卡科技有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-87561485
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园(珞瑜东路关山口)
邮  编: 430074
TTY485---RS-(TTY485)
WiFi/串口转换器(WF232L)
工业级无源RS232转R(485A)
L485---RS-48(L485)
D485A/C---单片(D485A/C)
BS-USB4---US(BS-USB4)
OPT485MS--波士(OPT485MS)
U46BL---USB/(U46BL)
OPT232TLS---(OPT232TLS)
BS232T9---内置(BS232T9)
L422---RS-42(L422)
EX232---波士RS(EX232)
2232A---RS-2(2232A)
OPT14HUB--1扩(OPT14HUB)
GH232---光隔PC(GH232)
OPT232EX(S)-(OPT232EX(S))
4232A---RS-2(4232A)
H232A---TTL电(H232A)
4485A---RS-2(4485A)
USB485L--USB(USB485L)
