波士 RS-232 光电隔离器
——速率更快、体积更小、外形更酷!
一、用途
波士电子的 BS232 系列 RS232 光电隔离器用于实现 RS232 串行口的光电隔离。BS232 用
于保护通信的 RS232 串行口及机器,还可用于实现RS232 串行通信的机器之间的光电隔离。目
前世界上只有波士电子能够在 DB9/DB9 转接盒大小内实现 RS232 的三线以上的光电隔离,其
中 BS232C9 隔离了全部 RS232 信号!
二、硬件安装
BS232 系列 RS232 光电隔离器有四种型号: BS2329 型的外形为 DB9(孔)/DB9(针)转
接盒大小、BS23225 型的外形为 DB25(针)/DB25(孔)大小。
如果将 BS2329 型 RS232 光电隔离器的孔座一端直接插在 PC 机等数据终端设备(DTE)
的 RS232 插座(针座)上,则 BS2329 型的另外一端(针座)相当于一个新的光电隔离的RS232
口。如果将 BS2329 型 RS232 光电隔离器的针座一端直接插在MODEM 等数据通信设备(DCE)
的 RS232 插座(孔座)上,则 BS2329 型的另外一端(孔座)相当于一个新的光电隔离的RS232
口。 注意:BS2329、BS23225 型只隔离并且只传送RS232 的收、发、地。
BS232B9 型 RS232 光电隔离器(DB9 针/DB9 孔转接盒大小)不仅隔离RS232 的收、发、
地,而且还隔离 RTS 和 CTS。如果要隔离 DTR 和 DSR,或者其他信号可以特别声明。
BS232C9 型 RS232 光电隔离器(DB9 针/DB9 孔转接盒大小)不仅隔离RS232 的收、发、
地,而且还隔离 RTS 和 CTS、DTR 和 DSR。将 BS232C9 的 DB9 孔座直接外插 PC 机的 RS232
串行口(DB9 针座),则 BS232C9 的另外一端(DB9 针座)为新的光电隔离后的 RS232 串行口。
BS232C25 型光电隔离器功能同BS232C9,只是外形为 DB25 针/DB25 孔转接盒大小。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上
独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!购 3 只以上赠送 WINDOWS 下的 RS
232/RS485 通信检测软件以及VB,C++,DELPHI 的 RS232 串行通信开发软件。
四、性能说明
BS232 系列 RS232 光电隔离器都无需供电,隔离电压 2500V,通信速率一般保证最高
9600bps,实际可达 38.4Kbps 以上。波士电子也提供军品级的产品,温度范围为—40℃到+80℃。
